1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Roller76
    Roller76
    Roller76
    Железнодорожный
    Пол собирался оставить деревянный...
  2. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    5_6, здравствуйте!
    У меня устроен буро-винтовой фундамент, как на фото. Сруб 9 венцов из бревна 30-40 см. Сваи 100м.м. (забурены на 1,5 м.), обвязка швелером 200м.м. На швелер уложен обвязочный брус 200х200. Высота от земли до обвязки от 30 до 50 см. В месте, подготовленном под заливной пол, планирую уложить лист ЦСП 10м.м., поставить опалубку и залить фундамент для щитка. А теперь то же появились сомнения...а выдержат ли эти сваи боковую нагрузку, если поставить щиток? и если выдержать, то какой толщины делать стяжку под щиток?
    Заранее благодарен.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не совсем понятны детали про заливной пол и фундамент для щитка. И на картинке нет пятна под щиток и печь.
    На усиленный деревянный пол можно устанавливать печные конструкции до 700-800 кг. Щиток с зеркалами весит несколько меньше. Щиток в кирпич на ребро еще меньше. Конечно, про кирпичную трубу при этом речи не идет - разумнее легкий сендвич после щитка.
    Швеллер на 200 и брус 200 на 200 - солидная основа. Думаю стяжка под щиток нужна армированная как показано на рис прототипа - https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-103#post-12255690. Сплошная с опорой на примыкающий брус и сваи. Удачи
  4. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Спасибо за ответ!
    Проект получается такой же как у Вас...один в один, с той лишь разницей, что наружные стены - это сруб.
    Обвязочный брус лежит только по периметру сруба, и, соответственно, планировал наливать армированный фундамент под щиток и печь, на толщину бруса (либо меньше и докладывать площадку кирпичом), прямо на швеллер через ЦСП и гидроизоляцию (возможно ли так?).
    Кстати, по поводу свай и их устойчивости ответ уже нашел...решается просто перевязкой металлической лентой, крест на крест внутри и снаружи...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сваи, обвязанные швеллером на 200 - что может быть более устойчивым?
    Армированная стяжка толщиной 200 мм по швеллеру - это круто) Все выдержит.
    Но без обозначения на плане местоположения щитка и печи детали не понятны. Удачи
  6. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Вот по толщине стяжки...как раз и вопрос...стоит ли (нужно ли) ее делать такой толщины?
    Местоположение щитка примерно так, как на рисунке...Конечно не в масштабе, но очень близко)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если заливать красную зону на рисунке, то думаю что можно армированную плиту залить и меньшей толщины - около 100мм.
    Тем более если арматуру связать с профилем по 4-м сторонам сваркой.
    В районе щитка арматуры побольше, там где нет нагрузки - поменьше)
    Тем более два столба по краям плиты. С такой плитой можно и кирпичную трубу на щиток насадить. Удачи
  8. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Спасибо за совет...я все понял!
    Трубу выводить на крышу не буду, доведу до...чуть выше перекрытия чердака, а дальше сендвичем.
  9. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Печь купил еще в прошлом году такую, когда с форумом еще не дружил...буду попробовать) с ней поколхозить. Только вот замуровать ее придется пожизнено) Планирую ее обложить кирпичом с дверцами для конвекции...вроде здесь так делают.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это скрипт есть такой, или прога? Можно подробнее?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да их масса - задайте поиском, нейдете. Например https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Удачи
  12. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Добрый день! Есть смысл в зеркалах кирпич не на ребро ложить, а плашмя, но отпилить его болгаркой? Мне кажется так красивее.
    Где то даже пример был, найти не могу, если кто помнит киньте сылку.
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Конечно есть, отвечу за хозяина темы.
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Mirage42, так не только красивее, но и удобней. Проблем с перевязкой никаких. Зеркала на моём щитке сделаны таким образом.
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А где баня находится, можно в живую глянуть ?
    Описание где нить есть ? В какой то теме видел, да найти не могу (
