1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Как то цитатой ответилось.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Главное щиток в живую посмотреть
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня так делали.
  5. bulkin77
    bulkin77
    bulkin77
    Подскажите пожалуйста можно ли залить фундамент под щиток и печь отдельно от остальной ленты? или обязательно их перевязать? Лента под баню мелкозаглубленная. Печь планируется Ферингер Классика с экраном. Щиток как у 5_6.
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @bulkin77, схемку фундамента нарисуйте. Тогда и совет правильный легче будет дать.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На каком грунте стоит фундамент?
    Если на глине - лучше связать. Если на песке - то можно.
    Но под щиток отдельный фундамент не нужен - достаточно отлить доп. площадку на ленте.
    Об этом уже говорили) Удачи
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Нюансы перевезки зеркала с щитком не фиксировали? Как печь себе ведет, гейзер термофора у вас?
  9. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Знатоки зацените щиток, будет ли летом работать такая конструкция (красная стрелка). Труба из кирпича уведена в сторону для беспрепятственного прохождения между стропил! На печь сильно не смотрите, это как мог нарисовал, лишь бы объем почувствовать. Синяя стрелка - ход газов при растопке. Эксплуатация только летняя. Желтый кирпич на схеме Шамот, коричневый и белый простой глиняный.
    Жду критики, а то начну выкладывать...
  10. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Файл кетчуповский
  11. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    ВопроС: на что ложить кладку? глина, песок, цемент или что и в каких пропорциях?
    во вложении файл кетчупа
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем уводить трубу? Сделать горизонтальный канал по верху щитка, выходящий в нормальную вертикальную трубу.
    Может прочистку на этот канал, если он длинным получится. Удачи
  13. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Спасибо Сергей за критику, не кажется ли тебе что так дыму легче будет...при кладке хочу эти кирпичи на косую подпилить, чтоб ступенек не было. У меня ведь и печь не простая, а с горизонтальными ходами газов...Уж слишком много препятствий для газов, вот и хочу их хоть здесь минимизировать. И остался вопрос по материалу раствора кладки?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Горизонтальные ходы в металлической печи практически не тормозят газы)
    Можно, конечно, сделать как и ты показал, но слишком много работы и кирпича на наклонный поворот.
    А кладка - простая ГПС, можно использовать готовую в мешках, самую простую.
    По рисунку видно, что печка самодельная. Стенки печи как то будут закрываться? Удачи
  15. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Ок, послушаюсь гуру...ГПС-глиняно-песчаная смесь (3части глины на 1часть песка ? =правильно?). Может весь щиток на ребро? что посоветуете? или так оставить. Стенки печи только после испытаний буду думать чем и как закрывать
