1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, я покупал мелко молотую глину в мешке. Замачивал в бадье.
    Сеял песок через мелкое сито и смешивал с настоянным глиняным "суслом"
    Глина была жирная, поэтому соотношение 1 к 4. Это легко проверить - способы описаны.
    Если нет навыков кладки достаточно сделать щиток по выложенным порядовкам с 4-мя зеркалами. Удачи
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @5_6, Сергей приветствую, отличная тема, первую вашу тему осилил, вторую нет)...
    Для себя начал реализовывать (фундамент-пол) упрощенную УШП с печью скоропаркой с конвектором для КО, но вот конструкция каркаса мне Ваша очень понравилась...
    И по цене терпимо...
    В принципе у вас все расписано, но есть вопросы у меня (может пропустил)...
    1) У нас листы ПСБС 25 - размерами 1000х2000, можно ли раздвинуть стойки каркаса на 1000м как думаете? Вроде как в одноэтажном строительстве такое допускается...Соответственно стропила тоже будут с шагом около 1000.
    2) Укосины только сделаны со стороны фронотонов (на фото в первой теме в начали) или с боков тоже есть?
    3) Доска судя повсему 20 для укосин, чтобы пенопласт не подрезать по толщине в месте прохождения укосин? т. к каркас 120?
    Отсюда или выше или ниже вопрос
    2) Какого назначение 120мм доски? доп зазор?
    Вы писали, что у вас в ПО каркас 120 (пенопласт100) + брусок 50 под утеплитель, фольгопласт, получается между фольгопластом и имитатором бруса 20мм зазор?
    3) Фольга внизу напускается на ацеид и поверх уже имитатор тоже закрывает верхний край керамогранита?
    4) Зазор на потолке в ПО есть между имитатором и фольгой?
    5) В КО зазоры между имитатором и пароизоляцией есть?
    6) Использовали ли подкладную доску (с пропиткой) под стены каркаса или на рубероид сразу "рамки" стен?
    7) Аналогично клали ли второй ряд обвязочной доски для "сшивки" стен сверху...?
    Спасибо!
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я себе так сделал, чтоб пенопласт не пилить. Три года всё на месте. Изнутри КО фальшбрусом обшил, почти, ещё не до конца.
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Кирилл 1974, тоже так планирую, а по наруже чем зашивали укосины или OSB? Просто OSB тоже кроить хорошо придется и располагать горизонтально...
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Снаружи сайдинг, ... ну в общем у меня с баней долгострой случился - времени вообще нету, дома редко бываю. Но парилка функционирует - парюсь иногда, и КО в принципе с диваном и столом тоже функциональна. НГ там отмечаем с гитарами и пивом, т. е. в морозы нормально, 5 чел умещается поспать. Но доделывать ещё много(
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Думаю можно. Только доску взять на 50
    2,3 Укосины из доски по всем 4-м сторонам
    доп
    2. Просто были, эта доска пошла на всю конструкцию каркаса. Ну и наружный воздушный зазор
    3. Да, все с напуском на керамогранит, чтобы конденсат или вода стекали на пол
    4. Да везде вентзазор 20 мм
    5. Да, те же 20 мм
    6. Не помню, но вроде нет. Всю нижнюю часть каркаса пропитал ХМ-10, в парилке и мойке весь каркас)
    7. Вроде не клал. Второго этажа нет, потолочные балки старался размещать над стойками. Но при вашем шаге стоек лишним не будет. Удачи
  7. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Сергей приветствую! Подскажи чем можно заменить базкартон, у нас в г. Омске я его не нашел, для герметизации ввода мет. трубы в щиток и для разделки между щитком и каркасом стен.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Базальтовые утеплители в матах наверняка продаются.
    Еще на котельных есть белая каолиновая вата - она еще лучше.
  9. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    Роквул есть в матах 50мм, его? А на котельные меня никто не пустит, да при том еще и отмотать у них пару метров утеплителя :)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, можно его. Я роквул использовал для заделки пустот между тоннелем печи и кирпичной стенкой. Удачи
  11. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    Сергей привет! Тема классная! Начал разбирать перегородку в своей бане. Мечтал о щитке 2 года.
    баня 5,5 на 5,5 сруб. КО 5Х2,5, МО 2,5Х2,5, ПО 2,5 Х2,5. Печка классика профи экран. Баню использую раз в неделю стабильно. На вторую зиму сделал теплые полы в МО. Забыл про слив из системы. +5 даже при -30. Зимой плохо прогревается МО, вернее долго. Поэтому решил сделать щиток. В КО висит конвектор на 2 КВ, хватает для нагрева. Столкнулся с проблемкой. каркасная стенка у меня остается между КО и ПО, МО. Хочу сделать щиток без заезда на морду печки. Там у меня есть свой экран. Т. е просто четырех угольный. Как греется щиток с торцов? если деревяжка будет рядом ничего?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Греется как и положено.
    В теме на фото видно, что в месте примыкания защищенного дерева к щитку сделана разделка в пол кирпича. Да и описание есть. Удачи
  13. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Базкартон есть в Омске, я брал тоже для щитка ;) в Большом доме древесины листовой и в леруа мерлен но там прошитый в салафановой упаковке.
  14. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    Сергей, еще вопрос. Чем пилил кирпичи? Сегодня попробовал болгаркой диском по камню и бетону, очень плохо пилится кирпич плавится.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Алмазным диском с прорезями) Удачи
