1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мой сосед так сделал печь на втором этаже. Точнее, по его проекту печь делал узбек-каменщик. В проекте предусматривались стенки топливника в полкирпича, а теплообменная и аккумулирующая часть в четверть (кирпич на ребро). Узбек не захотел класть на ребро, а распилил кирпичи вдоль. Получилось очень красиво - все ряды одинаковой высоты - и прочно. Печь легкая и быстро нагревается - это и планировалось.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не путайте режимы прогрева банной печи и печи отопления в доме.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Речь идёт о щитке, точнее, способе укладки кирпича. Кирпич "на ребро" менее надёжно и эстетично, чем использование пилёного кирпича. Потому и вторгся в тему Сергея "Малютка Ферингера+ щиток".
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вернитесь в начало темы и Вы увидите, что у Сергея не вся печь сложена в четверть а только "зеркала"
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Друзья, не надо спорить. Описанный Палехой вариант вполне интересное решение. На вскидку до него трудно додуматься в виду большой трудоемкости. :)] Это только узбекам под силу :aga:
    К стати, как раз зеркала лучше так и ложить, как описал Палеха - проще, а главное красивее будет.
    Это нужно взять на вооружение тем, кто будет повторять мою конструкцию щитка.
    А вот если щиток или печь потом как то будет обделываться - конечно лучше сляпать как проще.
    Так что спасибо Палехе за интересный, а главное проверенный вариант кладки. Удачи
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, спасибо за поддержку, сложившиеся стереотипы тяжело ломать. Однако распилка кирпича проблем не вызывает, нужен правильный инструмент. В данном случае - болгарка с 180 алмазным диском. Очень удобна Интерскол УШМ-180/1800М. Рекомендую - удачная разработка ИС.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Возможности болгарки по отношению к кирпичу я очень оценил - в сравнении как 20 лет назад кирочкой кирпичи колол, да подтесывал на специальном устройстве.
    К стати, тогда и начал ставить литые распушки.
    Проще залить за полчаса, чем эту колобашку под потолком выкладывать с колкой кирпича.
    Так что сейчас печная кладка в плане технологии работы - песня. Делай не хочу.
    Только нужен хороший респиратор, а лучше противогаз. А лучше два узбека. :)] Удачи
  8. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    Сергей, здравствуйте! У меня вопрос по щитку. Если зеркала делать не утопленными, как у вас, а вровень со стенкой, то есть с расширением внутреннего канала. Это не повлияет на движение дыма? там завихрения или еще что. А то хочу обложить щиток плиткой, а с утопленными щитками это будет лишняя морока.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Думаю нет смысла - зеркала греться будут хуже. Дым не очень любит залетать в ниши.
    Я тоже хочу чем-то обложить со стороны парной - буду заморачиваться. :)] Удачи
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вклинюсь в тему. Существует правило, что внутренние стенки каналов печей и дымоходов должны быть гладкими (без выступов и впадин). Острые углы сглаживаются. Это диктуется не только тем, что неровности являются сборниками сажи, но возникновением локальных турбулентностей, что приводит к неравномерному разогреву кирпича и его более быстрому разрушению. Не случайно из-за плохой геометрии кирпича многие печи делались под штукатурку (все выступы и впадины выводились на внешние стенки). Желание выдвинуть зеркала наружу понятно. Тогда придётся снимать большие фаски с кирпичей окружения "зеркал". Будет ли при этом положительный результат? Нужно пробовать.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сергей, выскажите, пожалуйста свое мнение о следующем способе подключения ПФ "Классика" к щитку.
    Щиток как у Вас, но дымоход без доп. оборудования, т. е. сразу от печи под 45 градусов в щиток. Получается, что газы будут более горячими - выдержит ли колено 45 град. и не низко ли будет вход в щиток - боюсь перегрева при летнем ходе? Из чего лучше колено - толстая черняшка или нержа? И, нверное, экранировать нужно будет...
  12. tolyasha
    tolyasha
    tolyasha
    Да, похоже придется помучиться, так как хочу и мойку обложить всю плиткой. Придется подумать как обыграть эти углубления, может другим цветом?...
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На самом деле там больших проблем нет.
    Первыми заложить бока ниши кусками плитки, а уже потом закрывать само зеркало и стенку щитка. Получится нормально. По цвету - как душа пожелает. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, есть правило хорошо швабрить внутренние каналы печи, чтобы не было отложений сажи.
    В тоже время, в каналы, особенно прямоточные трубы, ставят рассечки - половинки кирпичей из стены выходят в канал.
    При этом повышается теплоотдача дыма стенкам печи.
    Но ниша - думаю другое дело. Я бы не делал.
    Привет. Я бы сделал из черняшки и обложил камнями в сетке.
    Все трубы в доп оборудовании Ферингера из черной стали толщиной 3 мм. Нормально работают.
    Так что делайте, думаю все получится. Удачи
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, согласен и ничего бы не менял. Сделать удачный щиток непросто - у меня ни разу не получилось, чтоб был доволен.
