1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Между красными шов сделай поменьше, между шамотными - побольше, если уж так получилось.
    Для щитка это не принципиально, это не топка.
    Или по-другому.
    Красный клади с нормальным зазором - 3-5-7 мм, а в кладке шамотного добавишь в ряд четверть или меньше кусочек, где будет слишком широкий зазор.
    И главное - все смотри по месту, разложив ряд, а то и два, на сухую. Удачи
  2. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    Я и так на сухую сначала раскладываю, потом пилю) Вот так получается:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильно делаешь. Кусочки вставляй там, где не особо видно. ГПСом замажется)
    Для щитка это все не критично - температуры нагрева не те.
    Не стоит вставлять кусочки напротив входа дыма в щиток - но это всего 2-3 ряда.
    Все получится, удачи.
  4. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
  5. Skyrand
    Skyrand
    Skyrand
  6. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    Наконец-то и я доделал щиток. Супер! Представляю, как зимой будет классно. Всегда нехватало в МО тепла.
  7. ddimann
    ddimann
    ddimann
    Добрый вечер. Подскажите по щитку, довел трубу до крыши, каким раствором выкладывать дальше. Можно ли обычным цементным или мутить известковый.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выше крыши труба из силикатного кирпича на цементном растворе. Удачи
  9. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    Не знаю чем закрыть колено и 50 см трубы, которые идут в щиток от печки. А что если обмазать глиной и сверху тонкой нержавейкой обвернуть? Асбестом и базальтовой ватой не хочу делать. Может какие-то идеи есть?
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А может сделать сетку чуть большего диаметра трубы и поместить туда камни? Как габион.
    По крайней мере ИК-излучение снизите.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    А если прогреть парилку треба, зимой например. Самое оптимальное у Сергея керамическая труба сверху, и снять недолго и поставить тоже. Керамической не нашел, закрываю П-образной нержавейкой (от вытяжки кухонной осталась).
  12. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    На счет сетки с камнями тоже думал. Попробую пока закрыть П-образной нержавейкой. Зиму переживем, там посмотрим. Может сделаю сетку с камнями. Спасибо за советы!
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, Сергей, добрый день. Во-первых, спасибо за идею!
    Прочитал первую тему от корки до корки, вторую прочитать не успеваю, стройка поджимает. У меня вопросы:
    1. Есть ли готовое решение по установке Паровой классики Ферингера+ПИФ+конвектор по высоте с подключением к щитку? (не нашел)
    2. Какие еще "улучшайзинги" были выявлены в процессе эксплуатации? Вычитал во второй теме идею про распилку кирпича вдоль для зеркала, отлично. Может еще какие идеи появились?
    3. Порядовку брать в начале первой темы или есть улучшенная?
    ПыСы план бани полностью аналогичен Вашей.
    ПыПыСы если будет минутка, буду признателен за советы https://www.forumhouse.ru/threads/318147/
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Лучше, конечно, более тщательно подготовиться теоретически к реализации)
    1. Таких решений уже много. Вот на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/86154/page-15
    сразу два автора показывают такое воплощение.
    2. Надо по темам смотреть. У каждого есть изюминки в воплощении своего любимого детища.
    3. Порядовки в начале первой темы с 4-мя зеркалами.
    Удачи в реализации задуманного. :hello:[/user]
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    "Поджимает" - это до печи еще месяц. Учитывая, что месяц я уже читаю каждый день, были опасения, что могу теоретически не успеть подготовиться. Спасибо за конкретную ссылку, изучу!
    ПыСы Стали бы себе сейчас делать кирпич над порталом до верха или оставили бы как в начальном варианте?
