1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Изучайте "матчасть". :)] Много раз писал, что пассивного кирпича в бане должно быть меньше. Это емкий аккумулятор холода, чем его греть? Удачи
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Такое мнение видел, решил спросить на всякий, вдруг что-то изменилось на текущий момент. Позади 67 страниц первой темы и 100 из 112 второй, читаю внимательно и даже конспектирую важное!)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть и третья - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/
    В ней всего 73 страницы) Удачи
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, ПИф теперь в Классику запросто помещается, правда у меня пока печи пришли с пушка ми, но Пифы есть в отдельности.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Как то пока не помещается (У меня высота парной 2100 от чистового пола. Печка + ПИФ + конвектор никак не лезет (Но есть и хорошая новость. Изучая с подачи Сергея 5_6 баню одного из форумчан случайно выяснил, что мы соседи. Так что, на выходных, думаю, закрою основную массу практических вопросов и отпишусь тут https://www.forumhouse.ru/threads/318147/
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, или я не правильно понял и ПИФ помещается куда то внутрь печки без увеличения высоты? Там же еще регистр внутри, на сколько я понимаю.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Что за регистр внутри? Обычно убирается стартовая труба и взамен ставится ПИФ!
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Эммм, в магазине мне показали регистр/теплообменник для нагрева воды, который продается отдельно и ставится внутрь(?) печи. Может продавец не очень опытный, плавал в некоторых вопросах. ПИФ ставится выше, сверху и снаружи печи, а еще выше конвектор. Так? Можно перефразировать вопрос - какая общая высота печи Паровая Классика+ПИФ+Конвектор+поворот на 90 градусов?
  9. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    Подскажите не грамотному, что такое ПИФ?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пароиспаритель Ферингера.
  11. Андрей270
    Андрей270
    Андрей270
    @Poolprofi, Спасибо. У меня такого нет и даже не видел.
  12. zve74
    zve74
    zve74
    Гвардейск, Калининградская область
    День Добрый. Подскажите плиз как правильно реализовать забор воздуха из подбанного пространства под печь. Сэндвич пола практически такой-же как у 5_6?
  13. zve74
    zve74
    zve74
    Вопрос снимаю... ответ нашел)
  14. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Могу на пару см ошибиться - 197см. (ПИФ внутри печи, а в качестве поворота-тройник с прочисткой и шибером).Но можно путем несложных манипуляций (обрезка частей труб) можно варьировать высотой 180-200см.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, Сергей, планирую делать щиток кирпичом на ребро (готовым "евро", если найду). При кладке на ребро можно ли делать и трубу на ребро, учитывая, что высота кирпича будет стандартной? Как посоветуете в этом случае делать разделку с КО, так же, на ребро или в пол кирпича?
