1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    У меня от дыма до края распушки получается 350 мм. в щель между распушкой и доской заложить базальтовый картон и закрыть его оцинковкой, можно ещё и глины сверху подлить.
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    2014-08-09 19.51.21.jpg вот вид сверху. По краю поставлю кирпич на ребро, а между трубой и кирпичём на ребро наложу базальтовой ваты.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Я также делал. Плюс по краю распушки кирпич на ребро, чтобы проложить баз картон по всей высоте прохода трубы через потолок.
    И дополнительно утеплил распушку со стороны чердака - в первой теме все описано и показано. Распушка со стороны чердака летом чуть теплая. Удачи
  4. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Получяется что 1 см от края распушки до доски нормальный зазор, увеличивать не надо. А как по этому вопросу
    Прочитал вашу тему на несколько раз, но у меня как у новичка в строительном деле всё равно куча вопросов:)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зазор нужен чтобы трубу не повело если будут подвижки конструкции бани. У меня давно был случай. Приезжаю зимой на дачу, а труба кривая - кирпичи разошлись примерно на 1 см с одного бока. По неопытности одна доска обшивки потолка была вплотную к распушке. Но весной все встало на место. Доску убрал.
    Силикатным можно начать выкладывать когда труба подошла к кровле. Красный кирпич должен быть внутри крыши, чтобы исключить попадание дождей. Удачи
  6. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Огромное спасибо Сергей за информативный ответ.
  7. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сергей уж извините что вопросами закидал:)доложил сегодня трубу ох и адская работёнка,уделал всю металлочерепицу, фоток трубы к сожалению нет пока замыл уже стемнело. Встал вопрос как заизолировать щель между кровлей и трубой, как вы закрыли. В голове вроде есть идеи, вот одна из них: гнем угол из металла, одной стороной прикручиваем к кровле а на другую сторону одеваем уплотнитель дверей от автомобиля и прижимаем в плотную к кирпичной трубе. Металл к кирпичу не могу прикрутить потому что у меня сруб, думаю что будут подвижки сруба и крепёж вырвет. Вот если что моя тема www.forumhouse.ru/threads/316717/может что подскажете.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо за фотографии, я весь яндекс уже пересмотрел, вариант со штробой отпадает по причине гуляния сруба этим усложняется задача, да ещё в добавок металочерепица. Выдру не делал, сделал небольшую юбку на 3-4 см.
  10. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Люди добрые помогите кто чем может :hello:
    Всю голову сломал. На фото обвел красным зону которую хочу зашить вагонкой. Печь ферингер классика + щиток кирпич полнотелый 150 на плашку (надо было делать на ребро). Так вот вопрос может там быть вагонка или это опасно?
  11. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    В организации ПБ лучше, конечно, перебдеть. Но по своему опыту эксплуатации такой печи считаю что может быть.
  12. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Уважаемые строители щитков! Будет ли функционировать щиток построенный из пустотелого керамического кирпича?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лучше отверстия внутренние засыпать песком или жидким ГПС. Теплоаккумулятор щиток. Накапливать тепло нужно.
  14. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Просто керамический пустотелый красивый такой собака... да и дешевле полнотелого... вроде температур то больших не должно быть в щитке то... марка та же от М-150
  15. Dimas4952
    Dimas4952
    Dimas4952
    Уважаемые форумчане.
    Начинаю строить сруб бани-гостевого домика. При проектировании не учел возможность использования кирпичного щитка для аккумуляции тепла от металлической печки. В настоящее время имею залитый свайно-ленточный фундамент. Свая 480 мм на глубину 1,4-1,6 м. с шагом не более 2 м. лента 0,4*0,45 армирована (2 ряда по 4 прутка14-ой арматуры). На рисунке показаны красным цветом - фундамент, синим - стены и перегородки. Баня из профилированного бруса 145*145, перегородки 90*145. Высота в чистоте 2,7м. Брус ставим на двойную обвязку 150*150. Уровень пола на 300 будет поднят от фундамента. Хотел эти 300 доложить кирпичом для устойчивости печи и для того, чтобы печь и дымоход не всем весом опираться на лаги и половые доски.
    Планировалось печь с каминным порталом и невысокий щиток (в целях пожаробезопасности) между парной и прихожей опереть на фундамент.
    Теперь хочу также сделать полноценный щиток между парной и комнатой отдыха.
    Вопросы к уважаемому сообществу:
    1. Выдержит ли лента фундамента кирпич и печь? Не хочется заливать отдельный фундамент.
    2. Можно ли из щитка вывести сендвич для прокладки дымохода на втором этаже? Где это лучше сделать? Выше пола второго этажа, тогда на сколько? или в парной?
    3. Был ли у кого опыт устройства щитка не параллельно печи (вывод трубы на 90% от топки), а в той стене, где дверца топки. У меня можно конечно развернуть дверцу топки в прихожую под лестницу, но хочется эстетики в КО (огонек смотреть)
    Что скажете? Через неделю встречаюсь со строителем для обсуждения всех моих "хотелок"
