1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Дык с пустотелым потеряется смысл щитка, как аккумулятора тепла, будет изолятор.
  2. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    А если как подсказывают выше заполнить пустоты песком?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда годится. Но! Я тут человек новенький и к моему мнению особо прислушиваться ПОКА не стоит)
  4. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Примерно год топил печь с щитком строительными обрезками, в основном сосна. Сегодня пропала тяга, не знаю как победить эту неприятность. Большая просьба помочь советом. Спасибо
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чудес не бывает. Если все работало и вдруг перестало - смотри проход дыма.
    Через летний ход тяга хорошая?
    И рекомендую ознакомиться с советами в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/319414
    Удачи
  6. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Не идет ни через лето ни через зиму, снял поворотное колено в щиток, поднес огонь, тенет хорошо...спасибо за помощь
  7. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Вообщем происходит следующее, подношу огонь ко входу щитка тяга присутствует, буквально через 10-15 секунд происходит обратное, буквально сквозит в парную с этого же выхода...Что происходит не пойму
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Вообще все эти вопросы отражены в темах про щиток. Можно было и посмотреть)
    Если коротко:
    1. да
    2. можно, на чердаке. Реализаций много
    3. где то было - смотрите темы в разделе Строительство бани. Но принципиальной разницы нет где щиток - в простенке между парилкой и мойкой или между парилкой и КО. Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нижняя прочистка закрыта? В ней тяга в трубу есть если прожечь бумагу?
    Ну и просмотрите внимательно весь ход газов. Щиток это же не печь с кучей поворотов - лампочку в щиток вставил и все видно, а потом в нижнюю прочистку. Удач
  10. Dimas4952
    Dimas4952
    Dimas4952
    5_6, спасибо. Темы читал, но за эти три дня столько информации просмотрел, что у же путаться стал. Я вот тоже думаю. что балка в 40 см выдержит 2-метровый щиток. Смущает только как обойти трубой брусовую стену между КО и парной. Видел фото где трубу выводят обратно в парную, вешают на щиток опору и на нее уже ставят сендвич. Как-то громоздко получается. И опасаюсь на щиток что-то вешать. Что скажете?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока не понял о чем речь. Удачи
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, Сергей, не хочу вести трубы к баку в моечную вокруг щитка. Есть мысли как лучше проложить напрямую? Пока не придумал ничего лучше, чем заложить трубы в полкирпича разделки полукругом, чтобы трубы не торчали в дымоходе и для избежания сильных изгибов. Но ремонтнопригодность в случае чего никакая.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так у меня тоже в разделке.
    А "напрямую" через щиток, можно только железные, может медные. Удачи
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хмм...значит проглядел. Пошел смотреть.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо 37 см от дыма не должно быть никаких сгораемых материалов.
