1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня уже 5 лет стоит только на ГПС. Падать не собирается. Сейсмичность отсутствует.
    4 ряда кирпичей на ребро примерно равно 7 рядам на плашку. Этим и воспользовался. Сверху на зеркало опирается перекрытие - неплохо прижимает его.
    В печке нельзя перевязываться насмерть. Ей расширятся (дышать) нужно от прогрева.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @BobSol, прям таки очень приятный совет в плане упрощения работ. Буду размышлять.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лучшее враг хорошего
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Все вроде собирают без замков и стоит однако! Я тоже собирал на ребро без каких либо замков!
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Интересная идея. Какие будут мнения по варианту "вытяжка снизу в щитке VS вытяжка внизу коробом"?
    Плюсы-минусы?
  6. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Пока не знаю...в воскресенье закончился отпуск...первый пар пущу в следующую субботу. По идее должно работать при открытой форточке или двери. Еще, на фото нет, печь обложена кирпичом и с двух сторон по низу вставлены маленькие прочистные дверки...когда открыты печь работает в режиме конвекции, нагревая воздух проходящий между печкой и обкладкой.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По идее должно работать и безо всяких форточек и дверей, если приточка есть. Мне больше интересно как будет влиять на тягу при протопке/парении
  8. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Если будет влиять...просто закрою)
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда ждем результатов испытаний, у меня как раз неделя для окончательных раздумий есть)
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Еще вопросы к практикам. Не будет ли чрезмерно нагреваться моечная 12 кубов при зеркале почти во весь щиток (19 рядов)? Можно ли делать задвижки и ввод трубы в зеркале в четверть кирпича или лучше в тех местах делать кладку в пол кирпича?
  11. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Всем здравствовать! А если такую дверцу вставить наверху, после задвижки на трубе и открывать для вентиляции при закрытой задвижке?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @хочудом, имею мнение, если для просушки, то годится, если для постоянной вентиляции в процессе парения, то нет. Пар в этом случае надо забирать отработанный, то есть снизу. Я б вообще без проблем сделал стандартный короб, но мне крайне не нравится, что он идет по углу парной и мешается полку и лампе в верхнем углу, поэтому ищу варианты.
  13. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    есть окошки - для залповой. А дверца в трубу - именно для просушки.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    и труба кирпичная быстро будет рушится... Из-за влажности в ней.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мощный аргумент. Вопрос по вентиляции с помощью трубы для меня закрыт.
