1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще один "фантом" пытался нагадить в этой теме. Рейтинг то растет)
    Чувствуется у кого то очень свербит в заднице по поводу популярности решений, изложенных здесь.
    И массы повторений, причем именно с печью Ферингера.
    Ничего, скоро будет еще одна тема, почитаете. Всем удачи
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Фантом из Свердловска:)]
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Денис, лучше бы он написал из - Атлантиды.
    Портит впечатление о хорошем городе:)] Удачи
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю вряд ли кто будет заморачиваться таким методом, Просто тема с высоким рейтингом привлекает внимание в первую очередь, а какашек в сети плавает великое множество, вот и вываливаются сюда.
  5. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    А ФОТО СЕЙ КЛАДКИ МОЖНО НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мой дачный сезон закончился, теперь до весны.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Повторюсь, очень интересный вариант такой кладки.
    Можно делать легкие небольшие печки в дачные домики. Только конечно топка из цельного кирпича, а вот дальше из половинок.
    Находил очень интересный вариант такой печи в кирпич на ребро. И вентиляция через печь с подогревом воздуха, забор с чердака.
    Но вот заморачиваться с кладкой на ребро не хотелось. А таким способом в самый раз.
    Еще раз респект Палехе за интересное предложение. Удачи
  8. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    ПОЧЕМУ И ПОПРОСИЛ ФОТО или рисунок, как правильно резать кирпичь и как будет смотреться.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, я бы тоже с удовольствием посмотрел на готовое изделие.
    Резать не спеша вдоль длинной стороны. Получается длинная четвертика - 6,5*25 см. Резом к дыму, заводской стороной наружу.
    Если кладку сделать красиво из хорошего кирпича - ничем обделывать не надо.
    При этом щиток получится всего в кирпич шириной - около 25 см. Как раз на ленту фундамента. Удачи
  10. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    5_6 Спасибо понял, но в готовом изделии будем ждать фото, если сам раньше не свояю.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мой сосед, когда проектировал печь, забрал у меня всю литературу по печному делу. В этих книгах в разделах "Каркасные печи" и "Печи в металлических кожухах" имеется много интересных вариантов. Но поскольку в таких печах аккумулирующая часть выполняется кладкой кирпича на ребро, то интереса такие конструкции не вызывают (каркас или кожух, портящих внешний вид печи, мало кто желает использовать). Но с использованием хорошего кирпича и возможности резки его открываются интересные перспективы. А применение стеклянных дверок далает такие печки красавицами.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Более того, использование для кладки топки шамотного кирпича на плашку, позволяет отказаться от двухконтурных печей. Эти печи хороши для ПМЖ. У меня в доме на даче такая стоит.
    А вот на старой даче стояла простейшая по конструкции печка.
    Но топка из шамота, сбоку металлический каминчик - зимой быстро нагревал комнату. Маленький настил в закрывающейся варочной камере - тоже быстро давал тепло. Но при готовке запахи не шли в комнату.
    Не печь а песня. В небольшом маленьком дачном доме самое то.
    Но вот пилить кирпич в то время было нечем) Удачи
    Странно, картинки не загружаются
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печке уже почти 20 лет. Конечно, она не топилась каждый день. А по дачному - от случая к случаю. Но показала себя отлично.
    Особенно зимой. Приехал, камин затопил. От металлического корпуса камина сразу тепло в комнату. В камине можно было шашлыки жарить).
    Потом печь затапливается. От чугунного настила в варочной камере тоже тепло сразу в комнату.
    Комната была около 16 кв. метров.
    А когда готовили - дверки закрыты, но в варочной камере есть вентиляция в дымовой канал. Все запахи туда. По высоте можно было ведро с водой нагреть.
    Элементы "кирпич на ребро" видны. Сейчас бы заменил их на распиленные вдоль половинки). Топка и подъемный канал из шамота, дальше красный. Ну и разделку тогда уже сделал заливную из ж/б. Вот такой опыт дачного печкостроения:)] Удачи
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, хорошая, проверенная конструкция. Простая и эффективная. Вентиляции над плитой нет или есть?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно, писал выше. Чтобы запахи при готовке пищи не шли в комнату в варочной камере над плитой есть небольшая закрывающаяся металлическая трубка с выходом в дымоход через кирпичную стенку. Удачи
