1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пошел пятый год эксллуатации - полет нормальный) Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Там где ушко кирпич подпили и все будет нормально открываться. Удачи
  3. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Друзья, помогите, причем срочно. По стопам Сергея 5_6 сделали щиток, выдала "мастеру" порядовку, фото, он трубу сделал без опушки, рядом с кирпичной трубой, вплотную, доски потолка, "мастер", чтоб его, просто тупо прорезал дыру в черновом потолке и вывел кирпичную трубу, вплотную к балкам перекрытия. Как я понимаю это пожароопасно, хотя меня уверяют что нет, надо просто положить асбест. Труба из одинарного полнотелого кирпича 5 рядов, дальше пустотелый полуторка, кирпича 1,3 м, дальше два метра сэндвича. Думаю надо разбирать и все переделывать
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно переделывать.
    Распушка то делается элементарно что литая, что из кирпича.
    Пустотелый кирпич в трубе не используется. Сендвич после кирпича можно ставить.
    С нарушениями ППБ в бане лучше не шутить. Удачи
  5. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @5_6, @5_6, большое спасибо Вам за быстрый ответ, а то я вчера от расстройства, вместо распушка написала опушка, но Вы меня поняли. Договорилась с "мастером" приедет переделывать. А если засыпать дырочки в пустотелом кирпиче песком, может его можно оставить?
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Подскажите, как примыкают дверцы для ввода воздуха к кирпичной кладке? Асбестовым шнуром (мокрым), на клей, герметик, раствор? Например дверца самая первая (внизу) в щитке. Благодарю!
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Начал выкладывать щиток, дошел до 4 ряда. Использую магазинную смесь ДИОЛА для печей и каминов. Напоминает плиточный клей, цемента там много застывает все в монолит. так и должно быть? или пока не поздно перейти на глину с песком?
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Я обернул полоской базальтового картона, и обычной вязальной проволокой закрепил в кладку. Потом по периметру можно проити акриловым герметиком.
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    @5_6, Добрый день Сергей! У меня беда с щитком :no: подскажите, что делать. Выложил щиток кирпич шамотный на термо клей Геркулес для печей (вроде до 1200С держит кратковременно). В субботу пустил первый дым, щепками. В воскресенье затопил пол закладки из сосновых остатков, поддувало на чуть-чуть что бы сильно не горело. Через пару минут пустил по зимнему ходу, тяга нормальныя чуть подымило из задвижки полминуты. В начале не много конденсата было, но кладка еще свежая.
    Но беда случилась когда щиток начал нагреваться (причем быстро даже) в районе ввода трубы и зеркало нагрелись за 15-20 минут что рука не держит, думаю градусов около 50С. И появились трещины в кладке в районе ввода трубы и в месте премыкания стеклоблоков к щитку (3 шт.)
    Что с этим делать? На горячую затер трещины тем же составом что и клал. Помогите пожалуйста. По фоткам все видно. Высолы не убераю пока щиток не просушу.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Вы правы мне пришлось немного подпилить кирпичи чтобы задвижки функционировали. С старыми советских времен по моему таких проблем не было. Вот фото где немного видно.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Хотелось-бы увидеть фото всей конструкции в этом месте для совета. Я напротив входа трубы повесил лист нержавейки 1 мм (распилил вдоль остаток дымохода), для предотвращения локального перегрева.
    Еще возможно у вас металлическая печка про разогреве подрастает и через трубу поднимает кладку, если так то отверстие под трубу необходимо немного расширить вверх, щели заполнить базальтовым картоном.
    А что за клей "Геркулес"? можно по подробнее, он случаем не на цементе, тогда трещины будут вновь проявляться:(.
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Помойму на цементной основе. На форуме читал многие кладут на подобные и нормально все. Это же щиток а не сама топка. Вокруг трубы на входе в щиток зазор см со всех сторон и заполнен асбошнуром и потом базальто картоном.
    Геркулесовскими смесями пользуюсь давно, только положительные отзывы о них. Фотку прилагаю.
    Посмотрел характеристики, связующие цемент. Но пишут то, что рабочая температура 800С.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Фоток большего захвата щитка нет, сегодня вечером сфотографирую и завтра выложу.
    Печь ПС-1 Классика паровая. Но пока еще без камней.
    Описательная часть с этого клея:
    А. Подготовка основания
    При кладке печи или камина основание под нижний ряд кирпича и сами кирпичи должны быть обильно смочены водой. Глиняный кирпич перед использованием выдерживают в воде 5-10 минут, а огнеупорный 5-10 секунд. При облицовке поверхность кирпичной кладки печи или камина должна быть очищена от старой штукатурки, известкового набела, пыли, жировых и масляных пятен. Швы старой кладки расчищают на глубину 8-10 мм. Очищенную кладку обильно смачивают водой малярной кистью в несколько проходов, дополнительно смачивая подсохшие участки во время работы. Кафельную плитку перед использованием погружают в воду на 2-3 минуты, а низкопористую керамическую плитку -на 5-10 секунд.
    B. Приготовление раствора
    Сухую смесь всыпать в емкость с предварительно отмеренным количеством теплой (20-40оС) воды из расчета 0,13-0,18 л воды на 1кг смеси и тщательно перемешать. Не допускайте сверхнормативного расхода воды: при высокой начальной густоте через 3-5 минут размешивание облегчается, образовывается однородный пластичный раствор. Перемешивание производиться вручную или с помощью механизированного инструмента (например, эл. дрель со специальной насадкой). Готовится раствор в таком количестве, которое можно израсходовать за 1 час работы. Использовать загустевший остаток раствора повторно (с разбавлением водой) не разрешается.
    C. Нанесение
    Кладка печей и каминов ведется согласно их порядовым схемам при помощи мастерка и расшивки. Рекомендуемая толщина клеевого слоя - 7-10 мм. Расшивку швов между кирпичами производят кладочным раствором сразу в процессе кладки. Полное высыхание свежевыложенной печи при нормальной температуре и влажности происходит не ранее, чем за 3 суток. После этого срока можно выполнить первый прогрев печи, который ведется не более 1 часа при температуре от+200 оС до +300оС, не допуская перегрева стен печи. При первом прогреве завершается схватывание клея и сушка печи. В дальнейшем длительность и число циклов прогрева не нормируется. В процессе эксплуатации печи возможно образование высолов по швам кладки, которые удаляются влажной протиркой. Облицовка свежевыложенных печей сразу не производится. Печь должна регулярно эксплуатироваться в течение 3-4 недель, претерпевая всестороннюю усадку, только после этого её можно облицевать. При облицовке вначале гладким шпателем заполняют раствором расчищенные швы, заравнивая их заодно с другими локальными выбоинами и трещинами заподлицо с поверхностью кирпича в увлажненной кладке. На размеченное поле зубчатым шпателем от 8 х 8 до 12 х 12 мм нанести слой раствора под первую плитку. Уложить влажную плитку на подготовленное место и плотно вдавить её в клей. Удерживая плитку от сдвига, сразу срезать избыток клея за её краями боковой кромкой шпателя. Далее так же готовится место и так же приклеивается соседняя и все последующие плитки. Уложенная плитка не сползает, не требуя её удерживания на месте более 2-3 секунд. Необходимо, чтобы клей наносился на кладку под полную площадь плитки. Облицовка встык не разрешается. Необходимо при помощи временных дистанционных вставок создать зазор под расшивку между плитками шириной 4-5 мм
    D. После нанесения
    Расшивку межплиточных швов производят этим же клеем не ранее, чем через 48 часов после завершения облицовки. Допускается использование пигментных паст на водной основе для колеровки клея, используемого при расшивке. Окончательный цвет расшивка приобретает за 2-3 дня сушки в нормальных условиях. По истечении этого срока печь можно подвергнуть первому осторожному прогреву (до температуры не выше 1000С на поверхности облицовки на краткое, до 1 часа, время), а на другие сутки начать её регулярную эксплуатацию.
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Нэймм, Таким не пользовался он для кладки или облицовки? К растворам на цементе у меня нет доверия, лучше просто глина с песком. Приходилось ремонтировать печь на подобном клее, так она треснула в основном прямо по кирпичам, раствор оказался крепче:ogo:, но было много похожих на ваши трещины особенно в районе топки и поменять кирпичи проблема пришлось зубилом каждый выдалбливать.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @Нэймм, шамот вообще не мочится, если его нужно клеить на мастику.
    А по красному - сколько вы в него загоните воды - столько ее и вытечет при просушке печки. Очень многие стояли у печки с тряпками и собирали вонючую воду в ведра. А она лилась ручьями из прочисток. Попадала в утеплитель пола...
