1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    @Нэймм добрый день, читаю Ваше сообщение и смотрю у меня тоже где шамотный использовался, всего 20 шт. напротив входа в щиток небольшие трещинки есть. Тоже геркулес, а там где не шамотный кирпич трещин нету. Завтра могу фоткнуть если надо для сравнения.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Если бы не видел что твой щиток на цементом составе, перешел бы уже на глину с песком. Хотя наверное надо, надоело кирпичи вымачивать, они воду затягивают безмерно.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Тут другая проблема нарисовалась:
    в седьмом ряду, когда кирпич на перегородке ставим стоймя, зазор 1,5 см.
    раствором заполнять? я думал там плотненько должно быть.
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    В инструкции к смеси написано мочить красный кирпич не менее 20 минут. не делать?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это вредные советы. Как хотите.
    А кирпичи придется пилить на половинки вам.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Вначале вымачивал по долгу минут 5 наверно. Потом стал секунд по 15-20, как основное пузырение закончится. Конденсат был в самом начале, первые 5-10 минут, в прочистной дверце, потом быстро просох.
    Трещины появились походу из-за близкого расположения трубы к кирпичу. Разобрал ввод трубы и на трубе обнаружил не большую вмятину (труба нерж 1мм, не водопроводная). Надо расширять отверстие. Сам касечнулся еще во время кладки, печь была выдвинута от проема сантимов на 5, а обратил внимание когда уже распушку положил :nono:. Соответственно отверстие делал не много под другим углом. Прийдеться переделывать и проводить эксперименты. :)]
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Он и для кладки и для облицовки. Вроде как :aga: по крайней мере по задумке производителя.
    Понятно что лучше всего глина+песок (и надежно и бесплатно и ремонтнопригодно), но его еще надо грамотно приготовить, в зависимости от жирности глины, что для обывателя не так просто, как купить в магазине и добавить воды. Я до этого кирпичи ни разу не ложил, как и большинство обычных самостройщиков. Понятно можно нанять печника, но отдавать 50-70т.р. как то жаба против категорически.
    Меня больше интересует, что делать дальше, если такие трещины будут появляться дальше. Перекладывать то совсем не хочется.
  8. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Спасибо! Пилить так пилить. но вроде быстро получается.
    А почему такой зазор получился? кирпич такой или мой косяк?
    Зазоры вроде не большие делаю.
    Если не мочить кирпич, то он воду из раствора забирает, и тот даже не схватывается.
    Все сводится к тому что надо на глину перейти.
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Надо было вертикальные швы потоньше делать или кирпичи немного подпиливать, сейчас печного кирпича не найти а размеры рядового рассчитаны на шов 10 мм вот оно и не сходится. Я в этом месте с одной стороны ставил на раствор а с другой стороны добавлял прокладку из базальтового картона 10 мм, для профилактики трещинообразования. Попробуйте может у Вас все и сойдется. Если дыра будет большая то следующий ряд можно немного сдвинуть внутрь (если его еще нет), или как советовали выше сделать перемычку из половинок, прокладка из базальтового картона желательна и в этом случае.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Расшить шов на 1...2 см, протопить печь, обильно смочить его и на горячую заделать его раствором. Полностью от трещины это не избавит но дышать она перестанет. И проверьте еще раз ввод железной трубы на предмет гарантированных зазоров.
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Буду делать перемычку из половинок, с двух сторон или с одной достаточно базальтовой прокладку?
    раствор только снизу и сверху?
    Первый кирпич в перемычке я уже вклеил в обе стороны (кстате в рядовке было не так)
    и последний в обе стороны врезается. Как тут быть с прокладкой?
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Mirage42, Раз уж сделали оставьте как есть, тем более у Вас на цементе, в щитке это допустимо температуры не те. Прокладка только с одной стороны, с остальных раствор. Весь смысл прокладки в том, чтобы не мешать расширению наружных стенок печи (шитка) при неравномерном нагреве. Представьте, кирпич нагревается изнутри дымовыми, а снаружи он еще холодный, внутренняя сторона кирпича расширилась больше чем наружная, в результате вся печка выгнется во внутрь и если стенка встретит препятствие (в виде перегородки между опускным и подъемным каналом), то либо стенка треснет либо раствор выкрошится, как повезет. Поэтому внутренние перегородки жестко перевязывают только с одной из стенок, с другой стороны базальтовый картон служит просто затычкой щели, для герметичности шва.
    Первый кирпич подвертки, также ставится на раствор с одной стороны с другой ставится на сухую с зазором 5 мм.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Кладу щиток. Купил две смеси на пробу Терракота и Печник. Подскажите на какую смесь клали щиток? Если терракота, то сколько необходимо выдерживать до начала использования? Благодарю!
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Позновательно! уточню прокладку все время с одной стороны или чередовать?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Никто не чередует прокладку. Но в щитке она и не нужна. На ГПС с двух сторон.
