1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А если четвертинка кирпича (разделитель каналов) проходит насквозь и выходит торцами в габариты зеркала, тогда не будет проблем с расширением в щитке при нагреве?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @MiniJoe, У Вас щиток весь на ребро будет? (раз кирпич торчит с двух сторон), спросите у @Вогнистый он щитков на ребро много построил, я такие не строил поэтому от ответа воздержусь. В щитке температура дымовых газов значительно ниже чем в топке, поэтому тепловое расширение не так критично. Если сложено на ГПС то проблем нет, она не такая прочная и если будет перетоп то просто образуется некритичная трещинка по раствору. Ну тут люди на цементный раствор кладут а он прочнее кирпича, вот и возникли сомнения не надо-ли подстраховаться? Мой опыт с печами на цементе ограничивается ремонтом одной шведки, там после года эксплуатации было полно больших трещин не только по швам но и по кирпичам, а перегородка межу первым подъемным и опускным каналом выпихнула кирпичи наружной стенки на 3...5 мм, что в печах сложенных на ГПС я видел редко.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Зеркала будут в четверть и перегородка каналов тоже.
    Еще вопрос всем. Отлили плиту на 5 см ниже нулевого уровня. Чета я подумал туда ЭППС положить и поздно сообразил, что он не несущий ни фига. Отсюда вопрос - каким теплоизоляционным материалом можно заложить эти 5 см кроме пеностекла и дерева? Может минеритными плитами? Или плюнуть на лишние 1,5 см и положить ряд пустотелого кирпича с рубероидной прокладкой с обеих сторон?
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @MiniJoe, Нижней венец зря в бетон залили, он будет сосать воду из бетона и гнить.
    Если щиток будет по порядовке автора темы то там подверточный кирпич перевазан только с одной из стенок а не торчит насквозь.
    Красный кирпич сам по себе не самый хороший проводник тепла. Положите на бетон гидроизоляцию (2 слоя руберойда) на него дополнительный ряд кирпича и далее щиток, обычно так делают, заодно и горизонт можно подправить если фундамент залили не очень ровно. Если 1,5 см очень критичны то кирпичи можно и подпилить по высоте, обычно в ряды ниже 0 под печкой идет весь бой и брак который обнаружится, не пропадать же добру и мусору потом убирать меньше:|:.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Там есть полоска рубероида между ними, снизу и с боков, чутка его не хватило по высоте, сантиметр может. Это критично?
    У меня он немного видоизменен, ширина по зеркалам как раз в кирпич.
    1, 5 см не очень критично. Тоже прихожу к выводу, что рубероид и ряд пустотелого кирпича прокатит)
    Спасибо за советы по существу!
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    На холодных теплоемких предметах в бане очень любит собираться конденсат и если с ними контактирует дерево и нет хорошего проветривания этого места то гниль обеспечена. Для этого под первый венец кроме гидроизоляции кладут еще и теплоизоляцию в виде подкладной доски, ее и заменить легче чем сам венец в случае чего, или еще лучше ЭППС, он и тепло и гидроизоляция и устранит мостик холода между цоколем и помещением бани.
    А может пока бетон окончательно не затвердел процарапать там щель в этот 1 см?, и так оставить для проветривания.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Дмитрий2791, на той неделе залили, проштробить не проблема, сделаем! А вообще прямо там будет приток воздуха в парную под печь, сильно влажно после бани не должно быть, особенно со щитком.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @MiniJoe, У нас в Питере климат ошибок с водой не прощает, очень влажно, мало солнечных дней и грунтовые воды как правило рядом - болото:(, поэтому строения от фундаментов приходится хорошо изолировать. Может у Вас вообще пустыня (профиль не заполнен) и ни какого намека на грунтовые воды. Конечно во время бани печь и щиток все просушат, а что потом - после бани? когда тепла не останется.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Дмитрий2791, да я тоже из Питера, только так и не нашел в профиле где это написать. Баня стоит на краю небольшого типа обрыва к реке, перепад около 1,5 метра, даже при наводнении то место никогда не затапливает, так что, грунт сухой. Но в целом полностью согласен и благодарю за замечание, зазор обязательно выпилим.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @MiniJoe, Какое совпадение:)]. У меня тоже на берегу речки.
    И тоже перепад 1,2м, тут видно объем земляных работ все в ручную:mad:, с помощью лопаты и тачки.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Дмитрий2791, очень уютное местечко!)
    А вообще мир маленький, как раз на этом форуме случайно познакомился с очередным строителем бани (тоже сруб+АПФ+щиток). Оказалось его баня в 400 метрах от моей. Завтра, как раз, опять иду к нему в гости, париться)
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Да место уютненькое это Ломоносовский р-н по дороге к Сосновому бору. Пока построил баню, отремонтировал дом, на следующий год планирую разобраться и с речкой, если финансы позволят хочу укрепить берега габионами, а то каждую весну она уносит пару самосвалов грунта с моего участка.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Как там с фотками дела обстоят? :)
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Трубу переделал, зазоры по сантиметру во круг. Забил асбошнуром мокрым, потом базальтокартоном. На сколько плотно необходимо набивать асбошнур?
    После переделки трубы (но не расшивая швы) протопил печь очень хорошо часа 2,5-3. Трещины пошли дальше, это нормально если учитывать что трубу уже переделал?
    Опускной канал и зеркало разогрелись очень сильно, рука не держит и секунды. Подъемный канал до распушки градусов 40, просто чуть теплее рук. Труба после распушки гр 30-35, ели заметное тепло. Потом на горячую расшил швы болгаркой и затер раствором, то еще занятие, пальцы обжигает, но набивал на совесть :aga:
    Новерное завтра попробую очередной протоп.
    Вопросы из текста выше:
    1. На сколько плотно необходимо набивать асбошнур?
    2. После переделки трубы, но не ремонтирую швы, норма что трещинки пошли дальше?
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Не очень плотно, труба должна перемещаться с небольшим трением (и одновременно картон и шнур не обязательно что нибудь одно).
    При цементном растворе это возможно, особенно когда Вы так топите.
    По-моему на лицо перетоп, обычно щитки более 60-90 градусов не нагреваются. У Вас в печи уже есть каменная закладка?, или все тепло достается щитку? и поддувало наверное на распашку:aga:. Расшивать швы можно было и до протопки, а вот заделывать на горячую. Печь топить в штатном режиме с каменной загрузкой как рекомендует производитель, а не в режиме "бешеного истопника". Если трещинки еще появятся поступить аналогично, постепенно каждый кирпич найдет свое место и трещины прекратятся до следующего перетопа;).
