1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Топлю не в режиме БИ :aga:
    Закидываю остатки сосны+листвяк в перемешку, что со стройки осталось в основном дюймовка. Как разгорится прикрываю верхний поддув до щели в мм 2-3, нижний дожиг закрыт полностью. Такая не полная закладка до углей горит часа полтора.
    В этот протоп уже камни загрузил около 80кг влезло, может чуть больше. Раскладывал как рекомендовано вертикально, камни в основном не округлые, а плоские Габбро-Диабаз. Наверно надо переложить, что бы еще кг10 залезло. Мелкие вообще не ложил только крупные достаточно.
    Регистр пока пустой. Вертикальная часть дымохода разогревается до красна но не светится прям, а просто слегка красная. Горизонтальная часть остается естественного цвета, темного.
    Я так понимаю, что шамотные кирпичи и будут горячее красного из-за лучшей теплопроводности. Надо пирометром посмотреть после протопки хорошей.
    У меня вопрос к знатокам Ферингеровских печей:
    У меня печь ПС-1 модель 2011г паровая Классика Экран. Фитоконтейнер маленький, точнее не высокий как на сайте производителя у Классик, ниже раза в два. Это нормально? И нет воронки, что за воронка это?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Нэймм, этому фото сто лет в обед... Фитоконтейнер - самый старый, воронка - отдельно пушка с воронкой. Позже контейнер уменьшили, а воронку убрали, поскольку пушку под ф. контейнер переставили. Хотя первый вариант, имхо, был правильнее с точки зрения поддач настоями - нечего их в глубину каменки на "зажарку" лить. В реале настои поддают просто на верхние камни. а ф. контейнер никакой не контейнер, а тупо воронка...
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    И еще вопрос: после протопки когда поддаешь воду через фитоконтейнер, около 0,3-0,4л, то пар образуется с характерным шипением но не более того и с низа печи небольшая часть воды вытикает, т. е. излишки ее. А если снимаю фитоконтейнер и поддаю напрямую на камни в сторону например то пар образуется с реальным хлопком :)] которого нет через фитоконтейнер, что не так?
    Паровая пушка у меня вообще какая-то странная, ни у кого тут на сайте такой не видел. Ее фотки прилагаю.
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ну не совсем воронка, не вся вода из него выливается на камни, около стакана остается внутри контейнера, по крайней мере у меня такой ф. к. Внутренний слив выше дна контейнера сантиметра 3-4.
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрый день, Сергей! Вот с помощью брата начал свой щиток для печи Классика паровая. Обсуждали подъемный канал в 1/2 кирпича на 1\2 кирпича, но он сделал 3/4. Сказал, что так перевязка лучше.
    1. Скажите, пожалуйста, это критично ?
    2. Получается, что нужна задвижка на трубе перед распушкой-а есть ли такие, чтобы закрывали 3/4 ? 3. На foto1 стрелкой показан проем между стеной и щитком. Можно его заложить кирпичом или, дабы снизить количество пассивного кирпича городить перегородку ? Спасибо
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Задвижи такие есть, я наоборот не нашел в 1\2 кирпича, может плохо искал, но купил задвижки в кирпич.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Не критично.
    2. Можно приспособить задвижку в кирпич
    3. Нужно сделать разделку в пол кирпича.
    Посмотрите тему - https://www.forumhouse.ru/threads/217194/, будет полезно. Удачи
  8. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам: можно ли использовать для изготовления щитка полнотелый кирпич с технологическими отверстиями?
    Марка 150. Зеркал естественно не планирую:)
    Если можно использовать, то надо ли забивать эти отверстия кладочным раствором?
    Если нельзя использовать, то почему?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @sash_t, я не специалист, но мнение имею. Вся разница в данном случае межу пустотелым и полнотелым кирпичами в наличии отверстий, заполненных воздухом. А он теплоизолятор, а оно нам не надо. Если дырки заполнить раствором, то никакой разницы, имхо. Марка кирпича подходящая.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Хорошо бы узнать керамический это кирпич или сухого прессования если второе то лучше не надо. Во времена СССР был такой керамический кирпич и печи из него строили, отверстия засыпали песком. В топке он стоит плохо, трескается пополам так что футеровка обязательна, а для щитка сойдет.
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Еще заметил на фото что в кирпиче много включений извести, если их намочить то будет раковина эффект - как будто печку обстреляли из дробовика:aga:.
  12. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про вытяжной канал в парной на потолке возле щитка я не писал, поскольку он мне не нужен.
    По рисунку - я бы так не делал. Доп. поступающий воздух будет охлаждать сендвич с возможными последствиями в виде конденсата.
    Если нужно делать вентиляцию в парилке - лучше сделать отдельные приточный и вытяжной каналы. Удачи
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Наверное плохо видно но на границе шамотного и Не шамотного трещинки есть. А там где весь не шамотный нет трещинок и между шамотным нет трещинок. Не шамотный пока ведет себя хорошо как рассыпется напишу.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Эти вкрапления стреляют при прогреве, увеличивая разрушения на поверхности кирпича.
    Но зато дает индивидуальность каждому кирпичу.
