1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @BobSol, Мне показалось что в начале кладки раковин не было, а вот после намокания от раствора они появились, хотя возможно они появились и после протопки, странно что они есть по всему массиву печи даже в тех местах где печь почти не греется. Возможно идут оба процесса одновременно.
  2. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Сергей и щитостроители, приветствую Вас!
    Подошел к ответственному моменту при строительстве щитка, а именно, к вводу металического дымохода в опускной канал щитка.
    Сейчас выглядит так.
    Вопрос1.
    Посоветуйте как правильно поступить, пока еще не поздно?
    1- ввести трубу на уровне где расположен поворот 90?
    2- укоротить участок трубы от теплообменника до поворота 90?
    3- поставить поворот 90 сразу на теплообменник и ввести в щиток той трубой, что стоит сейчас на теплообменнике (придется разобрать часть кладки в зеркале)?
    Сам склоняюсь к 3 варианту, потому как зачем мне бороться в конвекцией и жестким ИК на вертикальном участке трубы до поворота, если можно просто его убрать. Но могу ошибаться.
    Вопрос2.
    Высота парной 2.2м позволяет поднять еще 3-4 ряда щитка, увеличив тем самым опускной канал и сам колпак. Стоит ли это делать?
    Есть у меня опасения, что увеличенный объем колпака отберет больше тепла у дымовых газов и возможно возникновение конденсата в дымоходе. После прохода через перекрытие планируется дымоход - сендвич.
    Сергей, у Вас я видел в теме - температура газов на выходе около 100 градусов.
    Вопрос3.
    Чем герметизировать щель, образованную топочным каналом и стенкой кирпичной кладки в проеме?
    У меня там получилась щель около 1см.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все варианты возможны. Но жесткое ИК излучение от трубы меньше в 3-ем.
    увеличить щиток - без проблем.
    щель - каолиновой ватой лучше. Муллитокремнеземной. Или базальтовым матом для пола.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Anik777, а почему не убрать теплообменник в каменку? Тогда на трубу можно одеть сетку с каменкой и убрать с нее сильное ИК.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труба будет "светить" только во время интенсивной топке, что только полезно, а во время парения излучение от трубы слабое.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, а нафига тогда люди ставят натрубные каменки?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Маркетинг. И для красоты.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Если труба ничем не будет закрываться, то лучше 3 или 2 варианты. При подготовке бани нормально сработает и горизонтальный участок. А вот если будете подтапливать печь при парении, то высокая голая труба в парилке не нужна. Для варианта 1 можно сделать распашной или съемный экран - при подготовке бани труба открыта, при парении - закрывается.
    2. Из ответа в п. 1 вопрос 2 не актуален. Для варианта 1 щиток можно и увеличить. Сендвич утеплен - температура газов будет достаточна.
    3. Я эту щель герметизировал мокрым асбестовым шнуром и закрыл накладкой из нержавейки - в теме все показано. Можно базальтовой ватой - вариантов много. Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В том числе чтобы отобрать от горячих газов часть улетающего в трубу тепла. В нашем случае это делает щиток) Удачи
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей привет, Я так думаю чтоб в основном убрать жёсткое ИК от стартовой трубы, всё остальное вторично, собирали тут на медне в магазине оптиму и мужичёк тёрся рядом, город у нас специфичный, так вот он мне прочитал лекцию о длинах волн ИК излучения и сказал что это на самом деле самая правильная печь из представленных. Он особенно не спешил и когда Я запаковал печь ММ и Женькину Россиянку и спросил какая более правильна, он взял тайм-аут и сказал что нужно посчитать) у нас всё таки в основном вычислительный центр. Считает до сих пор)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, не соглашусь. Голая труба отлично охлаждается воздухом. Не случайно настоятельно рекомендуют в качестве стартовой трубы использовать монотрубу, а не утеплённый сендвич. Сетка с камнями, как и сендвич, затрудняет охлаждение трубы. Другое дело трубные конвекторы, они и теплоту отбирают от дымохода и смегчают ИК-излучение.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Денис67, @Палеха - привет честной компании) :hello:
    Я лично знаком с голой вертикальной трубой от печи в парилке в одной дачной баньке у друзей - приятного мало. Особенно когда печь подтапливают в процессе парения большой компании.
    Именно по этой причине я сделал и одеваю керамический кожух на открытый горизонтальный участок трубы, входящий в щиток в моей бане - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3033390.
    При подготовке парилки кожух снимаю.
    А ИК мне и так хватает от щитка.
    Против других предпочтений не возражаю) Удачи
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, так проблему голой трубы надо решать не сеткой с камнями, а конвекторами типа Фирингеровских. Я у себя прошёл и голую трубу и два типа конвекторов. Есть с чем сравнивать
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Потому-что парятся по 3 и более часа большими компаниями и приходится подбрасывать постоянно иногда дрова!
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Наверно был перетоп, протопил еще раз печь в течении 4х часов, на медленном огне, труба не сетилась, но щиток прогрелся очень хорошо, опускной канал и зеркало рука не держит, НО трещин больше не появилось (ТТТ и по дереву).
