1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    @5_6
    @magol
    Может кто-нибудь подскажет по паровой пушке, удачная данная конструкция или можеи другую заказать?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Согласен.
    Многие ставили на печи русалки и заводили дым в самом верху щитка. Сейчас русалку можно заменить на конвектор.
    При этом щиток работает как сплошной проходной канал без колпака. Вполне опробованная схема. Но горизонтальный участок трубы при этом расположен возле самого потолка. Приходится защищать потолок от нагрева.
    Я бы максимально сократил вертикальный участок ввода трубы в щиток - горизонтального для облучения парилки при нагреве вполне хватает, как у меня.
    Так что выбор есть) дачи
  3. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Спасибо, братцы!
    Все предельно ясно. Пойду по пути ликвидации вертикального участка трубы. Буду ставить поворот сразу на теплообменник.
    Теплообменник в каменку малютки не помещается, он встает только в гармонию внутрь. Поэтому он будет стоять сверху, при этом выполнять функцию экрана ИК на вертикальном участке дымохода.
    Кстати, при вводе трубы в щиток 5-8 милиметров зазора между горизонт. трубой и кирпичом достаточно?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вполне. Лишь бы не было прямого контакта железа с кирпичем. Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я про пушки уже много писал. К сожалению, на сегодня пушка в печах АПФ просто выродилась в устройство для полива воды на верхние камни.
    Если есть возможность заказать, то такую, как стоит сейчас у меня в Ламели - в теме показана. Удачи
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    вот
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    А если на завод позвонить разве не продадут одну пушку? Или у Магола например.
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Выкладываю фото готового щитка на ребро под печь Классика паровая. Опускной -стандартным размером, подъемный 3/4 на 1/2 кирпича. Кирпич М200-печной Витебский. Смесь кладочная Терракот с добавками огнепорной смеси. Распушка сделана из керамзитобетона. Дальше переход на сэндвич. Спасибо Сергею за тему и советы, а также другим форумчанам за содействие в реализации.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Края распушки вплотную к деревянному ограждению?
    Если весной фундамент бани гуляет, то могут быть проблемы - трещины. Удачи
  10. Anik777
    Anik777
    Anik777
    @5_6, Если я правильно увидел, то там между распушкой и деревяшкой втиснут ЭППС 50мм ;)
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если так, то может и сойдет, но лучше что-нибудь помягче)
    Как я понял распушку заливали "в потолке". По мне гораздо удобнее отлить на земле и потом установить, а после этого делать обрамление. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пушка, которую я использую, давно не выпускается. Попробуйте запросить на заводе именно такую пушку) Может где на складе завалялась? :aga: Удачи
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Да, все правильно ЭППС! Но это временно для заливки. Потом я ее уберу и на балки добавлю 2 слоя балазальтового картона, сверху него лист оцинковки. Остальное пространство -каменная вата. Проблем с заливкой не возникло-снизу ЦСП как несъемная опалубка. В итоге подшивка вокруг печи выглядит как на фото. Под ЦСП положу слой базальтового картона с фольгой, ниже обрешетка из профиля Knauf для монтажа плитка. Плитка 30 на 30 см- керамогранит. Им выложу участок вокруг печи-там, где ЦСП. Посмотреть вложение 3384708
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересно. :super:
    Может стоит создать свою тему и показать свои решения там? Думаю многим будет интересно. Удачи
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ребята, подскажите какого размера у Вас задвижки. У меня зеркала сделаны по два с двух сторон, верхний и через два ряда еще один делаю.
    1. Можно ли ввод трубы делать в зеркало?
    2. Могу ли использовать в качестве ввода оцинкованный (1 мм) угол и коротыш тоже из трубы такой же?
    Как в таком случае организовать в будущем чистку трубы?
    Благодарю!
