1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Задвижка на пол кирпича. Можно приспособить и задвижку в кирпич.
    1. Можно
    2. Оцинковку лучше не использовать - нагреваться будет знатно. Уж лучше черную трубу. Удачи
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Какие размеры задвижки (вот эта) у Вас? Она начинается с середины кирпича. Потому что не нашли длиннее?
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И такой вопрос: из печи будет выход 115 трубой с теплообменником 7 литров, далее угол 90 градусов и потом отрезок трубы 115мм. Труба в трубу входит и остаются зазоры. Чем их закрыть, может есть герметик очень жаростойкий? Все из оцинковки 1 мм.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Оцинковка плохо, потравите Вы себя, лучше черняжку от 2 мм, если с деньгами совсем туго.
    Если хотите оставить конструкцию разборной то щели можно загерметизировать размоченным асбестом, специальные жаростойкие герметики после затвердевания намного труднее выколотить.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Цинк при 400 градусах улетает... Оцинковка в печке - дырявится. Все зря.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ок. Принял. А как насчет нержавеющей стали? Толщина 0.8-1 мм
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    0,5 - вполне достаточно.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это стандартная задвижка на пол кирпича. Заделывается стандартно - по фото видно. Таких две - на летний ход и на выход в трубу. Удачи
  9. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Господа форумчане, добрый день.
    Пожалуйста поделитесь порядовкой щитка.
    Щиток должен стоять между ПО и МО, печка слева от щитка (если смотреть со стороны КО), дымоход с обратной стороны от КО, ктрпичная кладка со стороны КО до самого потолка.
    Все что нашел не совсем подходит под мои критерии (либо печка справа, либо дымоход со стороны КО).
    Может плохо искал... Помогите ссылкой!
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @RDS1979, под такие специальные параметры порядовок вы тут не найдете. Нет ничего сложного нарисовать свой щиток под свои задачи соблюдая принципы устройства щитка Сергея 5_6. Я так и сделал, было даже интересно.
  11. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    @MiniJoe, судя по фото много людей реализовывали именно мой вариант, наверняка и порядовки остались, буду благодарен если кто поделится...
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @RDS1979, Не все делают порядовки. Многие кладут "по ходу". И я так буду. На сухую иногда сложить в сложных местах...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда пардону просим. Тут не все строители щитков часто появляются. Есть смысл спросить в личке у тех, кто делал аналог, быстрее ответят.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Порядовки в первой теме выложены. Там же файл для проги скетчап.
    К вашему расположению печки только перенести задвижку летнего хода и дырку ввода трубы на противоположную стену щитка. Остальное совпадает.
    А совет правильный дали. Разложили ряд на сухую, подогнали кирпичи как надо. Сверху разложили еще ряд, чтобы проверить перевязку. Это можно делать вначале, чтобы понять принцип кладки. А потом на глину нужный ряд)
    Увидите, все просто, некоторых даже этот процесс затягивает и на кладке щитка в бане они не останавливаются. Удачи
  15. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    @5_6, в моем варианте нужно еще и щиток развернуть, чтобы дымоход был со стороны противоположной КО...
