1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Можно посмотреть у меня в теме. Если все верно понял, то у меня такое расположение. В теме и порядовка выложена.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это точно необходимо? Лучше, конечно, чтобы горячий торец щитка находился в парилке, а не в КО.
    Если так, то тогда нужно полностью щиток разворачивать - тетрадка в клеточку вам в помощь и перерисовывайте под себя стандартные порядовки. Удачи
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    А у меня как раз горячий торец щитка выходит в КО, насколько это критично? По другому не получилось выложить, труба дымохода упиралась в потолочную балку, поздно вашу тему увидел изучил и понял что хочу щиток.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да не критично) Совсем:)]
    Сейчас все устраивает в этом вашем варианте? Удачи
  5. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Я уже напугался что накосячил:aga:Ещё не знаю:) баня в процессе доделки.
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Мне как раз нравится, что горячий торец щитка выходит в КО, т. к. помогает осенью, зимой нагреть КО обогревателю. Когда остаюсь ночевать осенью в КО, то тепла щитка хватает на ночь и без обогревателя.
  7. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    @5_6, добрый день.
    Вопрос: почему Вы часть щитка сделали из шамота? Шамотный кирпич шире обычного на 3 мм, как со швами поступали?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Первую тему читали? Там на первых двух страницах все расписано. И про шамот тоже.
    Хотите сделать правильную баню - внимательно читайте полезные темы. Исключите переделки.
    Можно шамот не использовать - весь щиток из красного. Про это тоже написано) Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это кажется, что это плюс)
    Тепло, добавленное в КО отбирается из парилки. А в парилке должно быть тепло и как можно меньше пассивного и холодного кирпича.
    У меня не зимой дверь в КО практически не закрывается. Если закрыть - будет жарко, а выше 20 в КО не надо для охлаждения после бани.
    Оптимальное расположение банного щитка - между парилкой и мойкой с горячими торцами в парилке.
    КО есть чем нагреть - масса примеров. Я, например, под линолиум в КО сделал пленочный теплый пол - его хватает. В сильные морозы добавляю тепловую пушку электрическую, некоторые используют газовую, если КО большое.
    Для большого КО я бы сделал отдельный щиток с маленькой буржуйкой или камином)
    Нужно зимой - затопил. В остальное время просто украшение КО.
    Но в целом - не критично) Удачи
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья подскажите как решить вопрос. Начал выводить трубу. Она одной стороной упирается в армопояс бетонный. Могу ли я изогнуть кладку (сместить) на толщину кирпича (на ребро)? При этом углы внутри кладки скошу во избежание "лесенки".
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Можно, только опору под трубой снизу справа (на правой картинке) стоит сделать.
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья еще важный и срочный вопрос. Вывожу трубу над крышей. Вопрос 1: на какую высоту поднимать ее верхнюю поверхность относительно конька? Вопрос 2: можно ли выполнить ее из того же красного кирпича с последующей штукатуркой? Вопрос 3: какую штукатурку использовать в данном случае? Заранее благодарю!
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть картинки высоты трубы в зависимости от расположения ее на крыше. Если возле конька, то не меньше 50 см над коньком.
    Труба на крыше очень "напряженный" элемент) Поэтому лучше из силикатного и без штукатурки - дольше прослужит. Удачи
  15. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Друзья, прошу совета у бывалых! Сергей писал о существовании разных способов обогрева КО в зимнее время. Меня заинтересовал вариант с маленьким металлическим камином, дымоход которого заведен в щиток. Помогите определиться с деталями. Мое строение - каркасник 5.5х5.9 в осях. КО 3х5.3. Над парилкой, помывочной и половиной КО мансарда, не отгороженная перегородками (типа балкона) Вторая половина КО - второй свет. Высота конька около 5м. Вопрос: нужен ли щиток для мансарды или хватит тепла от камина, пока он топится? А если оставаться на ночевку - поставить электроконвектор на верху? При топке банной печи возможен выход дыма через камин в КО? Нужно предусмотреть задвижку на трубе между камином и щитком? Будет ли возможность топить камин и банную печь одновременно? В кирпичном дымоходе наверное нужно заложить вторую задвижку ближе к коньку? (первая для летнего режима под потолком в мойке)
