1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Belmast, с вторым светом у Вас и так будет баня на втором этаже а на первом дубак:), не самое удачное решение для печного отопления. Буржуйка конечно отопит Ваше строение пока топится площадь не слишком велика, на ночь можно и банную печь протопить с щитком, только на камни не подбрасывать. Открытые мансарды и балконы у нас после первой зимы переделывают в закрытые:aga:, когда наметенный снег весной протекает через перекрытия вниз, у нас не Италия:(.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Где-то в этой теме были обсуждения вариантов отопления второго этажа над баней для чего использовать кирпичную трубу. У вас весь второй этаж открыт да еще соединяется с КО - действительно весь теплый воздух из КО будет подниматься вверх.
    Нужно посчитать объемы отопления, прикинуть используемые отопительные приборы. А вариантов реализации масса. Но нужен опытный печник, который бы оптимально все это реализовал в одной кирпичной конструкции, или в разных) А задача не тривиальная. Удачи
  3. Belmast
    Belmast
    Belmast
    @Дмитрий2791, ваш отзыв просто окрыляет) можно уточнить: действительно будет такой контраст температур (дубак и баня)? зачем на ночь топить банную печь со щитком, который стоит в отдельных утепленных помещениях (парилке и помывочной) и только одной стенкой подъемного канала может греть КО, разве буржуйка с трубой, врезанной в этот же канал, не прогреет его? из каких мест наметенный снег по весне протечёт? может я коряво описал свою постройку: мансарда открыта по отношению к КО, но не к "не Италии". Может я ошибаюсь, но где то читал о преимуществе увеличения пространства КО для уменьшения влажности, правда с оговоркой о достаточном прогреве этого пространства. Вот я и пытаюсь организовать этот прогрев.
    @5_6, Сергей, так все же в моём варианте лучше применить дополнительный щиток? У вас в дачном доме варочная печь с камином. Они на одном дымоходе? Вы топите их одновременно?
    Опытные печники, отзовитесь! Нужен вариант щитка для мансарды над банным щитком. Мне видится так: верхний щиток имеет горизонтальный ход ниже задвижки на подъемном канале. А вот на сколько рядов поднять его и вернуть обратно по горизонтальной прямой или опустить - тут сомневаюсь.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для "печи" в КО думаю лучше отдельный аккумулятор, а вот трубу можно одну для банного щитка и для для отопительного. Банный щиток нагревается только для бани и для нее работает. А щиток в КО летом не используется.
    Печника бы посоветовал Мишу-Мишу, но он давно не выходит на связь. Попробуйте попытать @Вогнистый - у него большой опыт по щиткам.
    Открывайте свою тему - будет интересно наблюдать за рождением не стандартного варианта.
    Да, у меня в доме на втором этаже щиток с мет. мечью, выход в трубу от большой печи на первом этаже. Работают и одновременно и раздельно. Удачи
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А если со штукатуркой, то подойдет такой пирог: кирпичная труба (кирпич красный) - жаростойкая штукатурка Печник (до 1 см) - тонкая шпатлевка - водостойкая краска или просто водостойкая грунтовка. Благодарю!
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Попробуйте, лет через пять будет ясно подойдет или нет. У меня простой силикатный кирпич - проблем нет. Удачи
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Форумчане, день добрый!
    Планирую сделать описанный в теме щиток.
    Сейчас в процессе стройки, дошло дело до межэтажного перекрытия, делать буду ребристое ж/б перекрытия, как описано вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Вопросы:
    Какой проем (размеры) сделать в перекрытии для монтажа перехода. Скорее всего существуют стандартные проходы ж/б перекрытия с соответствующими размерами, под определенный диаметр трубы дымохода. После щитка планирую сэндвич дымоход, т. е. хотелось бы узнать габариты его прохода. Или посоветуете сделать проход в кирпиче, а выше сэндвич?
    Какую толщину ж/б перекрытия залить в месте прохода трубы дымохода (в теме советуют 6 см, хватит ли для прохода дымохода, возможно, стоит сделать потолще)?
    Заранее спасибо!
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вообще то размеры прохода существуют для деревянных перекрытий, которые могут загореться если не соблюсти эти самые размеры.
    Ж/б перекрытие вполне пожароустойчивое? Поэтому проходи кирпичом а дальше сендвич. Удачи
  10. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Спасибо, пройду кирпичом, на сколько я понимаю, габариты дымохода кирпичного 1,5 на 1,5 кирпича.
    И надо ли оставлять какой-то зазор между кирпичным дымоходом и ж/б перекрытием?
    Возможно, в этот зазор необходимо что-то заложить (например асбест и т. д.)?
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Контраст температур будет наблюдаться т. к. теплый воздух будет подниматься в верх с вторым светом препятствий в виде потолка не будет, несколько компенсировать контраст можно если отапливать первый этаж источником ИК (кирпичная печь, щиток, батареи, ИК обогреватели), свет в отличии от воздуха распространяется прямолинейно а не стремится убежать в верх.
    Банная печь эта та-же отопительная буржуйка только повышенной мощности, если воду на камни не поддавать;). Если открыть дверь в парилку то тепло быстрее прогреет все помещения, когда в доме-бане станет слишком тепло, дверь прекрыть. На втором этаже можно поставить и буржуйку-камин, даже с щитком, оперев его на щиток банной печки, или небольшую кирпичную печку, это как Вы договоритесь с печником.
    Сугроб на открытой мансарде растаяв в виде воды неизбежно протечет через перекрытие в помещение под ним, промочив по дороге утеплитель, ему просто некуда деваться:|:. Проблема решается складными окнами-книжками, у нас ими в городе лоджии стеклят. Хочешь природы и свежего воздуха раздвинул ставни, надоели комары или на зиму закрыли:cool:.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дом не деревянный - зазор не нужен. Удачи
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Подскажите пирог стены каркасной. У меня стены из пеноблока, помещение одноэтажное, мансардное (крыша утепленная), а вот фронтон как закрыть не понимаю.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/#post-5001804
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Доброго времени суток. Возник такой вопрос. Кожух из нержавейки чем и как крепили на щитке на входе трубы? Также кожух в парной вокруг тоннеля печи. Я думал саморезами с дюбелями, а дюбеля какие использовать...там температура немаленкая.
    И ещё вопросик...между кожухом, что вокруг трубы, и щитком никакую изоляцию не прокладывали, чтобы дополнительно защитить в этом месте кирпич от высоких температур?
