1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Есть латунные дюбели под стандартные болты, у меня вроде под 5 мм.
    Кирпич вообще то и предназначен для высоких температур, зачем его защищать? А вот между трубой и кирпичом зазор заполнен асбестовым шнуром. Все это и закрывает пластина из нержавейки. Удачи
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня именно так и сделано..асбестовый шнур. И его закрою и кирпич:)
  3. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Добрый день уважаемые форумчане. Извините, пишу в первый раз, может и не в этой теме, но лучше не подобрал. Как и многие строился себе потихоньку, но заглянув на этот форум пришлось многое переосмыслить) Прошу критики и совета, особенно у Сергея 5_6. Выбирал дымоход к печке (классика паровая экран), но в итоге понравилась идея про щиток, но так как все равно планировал кирпичную перегородку от стены до стены (примерно 2,7 метр.) то почему бы ее всю не превратить в щиток добавив ряд кирпича в ширину. Может ли такая конструкция иметь право на существование и самое главное работать? Надеюсь схемка будет понятна, старался). Спасибо.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Щиток получится слишком большой для такой печки, будет очень долго прогреваться, если вообще прогреется а не заплачет конденсатом:(. Перегородку лучше сделать каркасную а то устанете ждать пока она прогреется.
  5. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Печку пока не эксплуатировал, но как понимаю она длительного горения, а значит и время на прогрев всего уйдет больше, а значит и щиток должен прогреться (поправьте если где не прав). После прохода кирпичом перекрытия в планах поставить что то типа сэндвича, ведь основной конденсат ближе к верху трубы? каркасная уже не пойдет, буду все кирпичом, вопрос схемы щитка.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexpsk, сколько кирпичей в щитке?
  7. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Точной порядовки пока нету, но примерно 800-900 на все, с учетом стенок в два кирпича до дерева с двух сторон и нижней ленты ряда в 3-4
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexpsk, тогда почитайте это. Там многое обсуждается. Буквально на 2 странице.
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    800-900 кирпичей это приличного размера шведка с трубой 6...7м :|: и там только топливник в 4 раза больше Вашего. Кроме того в банной железке еще камни и вода греются, отбирают тепло от дымовых газов, и остальные стены парилки еще надо прогреть, щитку совсем мало достанется:(.
  10. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    В принципе все так, но большая часть кирпичей уйдет на рамку, с дымом будет соприкасаться около 400 штук. Просто есть пожелание что бы грелась вся высота от пола до потолка. И как вариант можно поставить дополнительные задвижки для удлиненного летнего хода и отсечь нижние дымообороты. Интересует так же вопрос пройдет ли дым вообще по всем этим оборотам?
  11. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Ну если сначала хорошо прогреть трубу через летний ход, и высота подверток будет выше колосниковой решетки то дым наверное пойдет, а вот способен ли он будет что-либо нагреть и когда - это вопрос:faq:, скорее всего нет. Спроси у @Вогнистый он любит большие щитки строить может что и посоветует.
  12. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Про колосниковые решетки не подумал, спасибо. Большая жара и не нужна, это не основная цель, что то же все таки и нагреет) меня интересует может ли такой конструктив иметь право быть. опыта в этом деле нет никакого.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexpsk, без опыта я бы не экспериментировал. Да и парную нужно все же нагреть как-то. С таким мавзолеем - это часов пять...
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    И уж лучше тогда строить кирпичную печь.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Расчет длины канала весьма прост. Высота трубы /от колосника до оголовка трубы / и есть -длина канала. У Вас -чуть сложноватая схема канала, так что - ЗЛХ обязательная.
