1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Так парная то от печи по любому же нагреется. Да и куплена она уже...вопрос только на какую температуру нагреется "мавзолей"
  2. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    ЗЛХ это само собой, просто можно еще пару поставить и открывать по мере прогрева (что то и правда не получилось бы часов на 5...) Высота оголовка от колосника 5,5-6 метров
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Право быть имеет, если высота дымохода от топки метров 8-9 будет. И если летний ход будет. Был на Кипре смотрел как в древнем "колизее" баня устроена была. Система дымооборотов, греющих каменные лавки замысловатая, высоту дымохода замерить не получилось ввиду старения его (дымохода, тысячелетнего).
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    У меня дымоход от пола до грибка 8 метров, от печи в щиток заходит на высоте 180, потом под пол ныряеt l na vyhod vertikalno, vce protyagivaet normalno. Choto s claviaturoy sluchilos.
  5. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Где то я про это читал, может и сподвигло на усложненный вариант?)
  6. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    А какое сечение?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Спасибо, интересный вариант, но у меня немного иные условия: подключение верхнее и печь посередине, отсюда и такие танцы с бубном...
  9. uvf
    uvf
    uvf
    Владимир
  10. fgh
    fgh
    fgh
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, добрый день. Подскажите, какое соотношение квадрадуры пленочного пола к объему КО вы считаете оптимальным?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да по всей площади пола там где мебели нет. Датчик будет держать заданную температуру.
    Я убедился, что лишнего теплого пола НЕ БЫВАЕТ) Удачи
  13. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Добрый вечер!
    Планирую из КО сделать вход в торец щитка для отопительной печи.
    Вход планирую разместить ниже заслонки летнего хода и сделать вторую заслонку тоже ниже летнего хода.
    Весь огород для эффективной работы щитка при работе отопительной печи, т. е. При закрытой первой заслонке дым пойдет в вниз, далее вверх по отпускному каналу и через летнюю заслонку в дымоход.
    Что скажете, уважаемые специалисты? :)
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если есть 2ой колпак у печки - отправлять ДГ только в него.
    Первый колпак не обогреть от металлички.
  15. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Не совсем понял:)
    Может я не понятно пишу:)
    Планирую две печи:
    1 Ферингер классика + щиток к ней. Для парилки разумеется
    2 Студент или Профессор от Термофора. Установка в КО.
    Вопрос в подключении отопительной печи в "банному" щитку.
    Самый простой вариант - это врезка в щиток из КО в торец до заслонки.
    Я же рассматриваю вариант прохода ДГ по щитку в обратную сторону, с целью подогреть парилку и мойку до комфортной температуры. Естественно банная печь в это время использоваться не будет.
