1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Дачник_нск, -Щиток -хороший. Но -все не так.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вьюшка 1 вообще лишняя. Кирпич над ней нужно удалить - сейчас подвертка маленькая.
    Вьюшка 2 - летний ход для щитка в парилке. Вьюшка 3 - летний ход для щитка в КО. Задвижка 4 - общая.
    Если вьюшка 2 всегда открыта, то щиток в парилке греться не будет.
    А вообще щиток слишком большой для банной печи. Ваша банная печь будет работать не на нагрев парилки (условно), а на нагрев щитка. Чем руководствовались при выборе модели?
    Попробуйте затопить так.
    Все задвижки открыты. Прожечь бумагу в прочистке под задвижкой 4. Затопить. Минут через 10 закрыть задвижку 2. Минут через 15-20 закрыть задвижку 3.
    Или наоборот. Минут через 10 закрыть задвижку 3. Тогда будет прогреваться щиток в КО. А минут через 15-20 закрыть задвижку 2. Тогда нагретый щиток в КО сможет протянуть дым из щитка в парилке. Экспериментально нащупаете оптимальный вариант.
    А что за дырки на поверхности щитка? И не увидел куда входит дым от малютки?
    Такое решение можно использовать если в КО тоже стоит буржуйка. Ее дым завести в щиток в КО. Вот только трубу нужно перенести вправо - она будет общая для обоих щитков. Тогда банная печь греет щиток в парилке, а буржуйка в КО греет щиток в КО. Удачи
  3. Дачник_нск
    Дачник_нск
    Дачник_нск
    Вогнистый, дельно пометил! ;)
    5_6, данный щиток моё первое творение в печном деле, до этого только раствор месил)
    Руководствовался следующими параметрами: 1. печь подобрана по объёму парилка (14м3). 2. размер щитка, точнее кол-во кирпичей, по приведённым вами прикидкам соотношение кирпича на мощность печки (получилось те же 200 кирпичей), но по неопытности не учёл, что площадь и теплопроводность кладки на ребро значительно выше и если работает щиток полностью то дым выходит сильно остывший. 3. расположением потолочных лаг и стропил. На текущий момент при открытой вьюшке №2 щиток в парной всё равно греется в 3 раза больше чем щиток в КО. Вьюшка №1 была установлена для эксперимента который ещё впереди, его суть как раз в балансировке щитков, попозже его проведу.
    В моём понимании щиток утилизирует вторичное тепло, а не первичное и его размер не должен влиять на прогрев самой печи напрямую, лишь косвенно через атмосферу парной.
    Не совсем понял о каких отверстиях на поверхности щитка идёт речь, возможно это прочистки они расположены в 3 ряду, вход в щиток расположен примерно как у вас, общая схема предполагается такая же с регистром нагрева воды.
    Аааа если речь идёт о небольших круглых отверстиях в "сгибе" щитка, то это проходные отверстия для для труб нагрева воды, чтоб не тащить их по кругу.
    За рекомендации спасибо, скоро сделаю нормальное освещение и попробую топить по предложенным схемам!
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печь и щиток, что первично? Конечно печь, щиток лишь "помогает" У меня достигнут паритет, когда каменка и парилка готовы, нагрет и щиток. У тебя размеры щитка большие и желание его нагреть полностью будет тянуть "перетоп" печи.
    200 кирпичей это максимум при кладке на плашку. Щиток для парилки нормальный, но вторая часть его, которая в КО - большая. Получается два колпака соединены последовательно. Из теории первый получает 80% тепла, второй 20%. Причем второй колпак обычно делают меньше. Конечно, можно задвижкой летнего хода щитка в парилке регулировать его нагрев, передавая тепло второму щитку. Но это теория.
    Пробуйте, добейтесь устойчивого запуска. Набьете руку со временем. Но я бы так не делал)
    Открывайте свою тему и рассказывайте о своей бане - всем будет интересно и полезно. Удачи
  5. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Спасибо всем кто "раскритиковал" мои задумки по щитку на стр. 129. Пересмотрел кучу информации, много разных вариантов прикидывал и родилось новое "безумное творение"). В итоге решил сместить печку левее, но подключение получается в лоб, а не как у всех сбоку, а хочется прогреть и ближе к низу щитка и как то надо обойти саму печь. Поругайте пожалуйста новый "проект", а то уже готов заняться кладкой и ни на каком варианте не остановиться. Благодарствую.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Alexpsk, Нормальная схема. Должна работать. Вчера отчитался Рыбник с первым протопом. Тоже все работает.
  7. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Спасибо. Да, я слежу за его темой, у него интересный вариант, похожий как у Сергея 5_6, но у меня прямой щиток получается. Знал бы чуть раньше... Но теперь надо исходить из такой планировки. Да и вдруг еще кто то уже сделал похоже (хотя мне не попалось) или еще пожелает. Буду рад любым конструктивным советам и критике)
  8. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Так до конца и не определился по схеме... но делать надо пока погода позволяет. вот первые кирпичи за выходные...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Красиво) Но надо помнить, что чем меньше пассивного кирпича в бане, тем меньше тепла уйдет на его прогрев, а больше на прогрев парилки. Особенно это актуально для зимы. Удачи
  10. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Спасибо, и так уже уменьшил количество и вообще кирпича и того что будет непосредственно с дымом соприкасаться. Да и зимы все короче и теплее становятся) Но советы продолжаю принимать) Скетчап не смог освоить...(мне проще в фотошопе все нарисовать...), но тут подвернулись детские кирпичики. вот настоящим бы такую геометрию.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, Сергей, какова актуальная методика прогрева парной и парений на данный момент? Или где прочитать про последнюю версию?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @MiniJoe, если обобщить, то методика осенне-зимне- весенняя на сегодня такая.
    Заполняю топку на одну треть, поленья тонкие. Перед растопкой прожигаю газету в прочистке под трубой. Как только начинает гудеть в прочистке зажигаю закладку в топке, розжиг сверху.
    Открываю полностью верхний и нижний шибер на дверке печи. Уменьшенная растопка практически сразу разгорается и появляются длинные пламена в топке. Минут через пять закрываю летний ход. В топке бушует пламя) Тягу регулирую верхним шибером, нижний полностью открыт.
    И минут через 10-15 уменьшенная закладка прогорает до углей. Топка хорошо разогрета и трубы тоже. Подкидываю на угли дрова до заполнения топки на 2/3, при этом всегда хорошо шурую угли, чтобы они закрывали подачу воздуха снизу. Дрова сразу разгораются, Заливаю в ПИФ 2 литра воды. Сразу со свистом прет видимый пар - в парилке еще холодно. Этой воды хватает примерно на 30 минут. За это время прогорают подложенные дрова.
    Еще раз заливаю 2 литра воды и подкладываю в топку дрова. Еще 30 минут и эта вода в ПИФе испаряется. Парилка при этом разогрета до 40-45 градусов, влажность за 80%. Больше не подливаю в ПИФ, снимаю фитоконтейнер и открываю продувку. Дрова подкидываю на угли.
    Парилка подсушивается и нагревается до 60-65 градусов по прибору, влажность не выше 30%. Камешки к этому времени готовы, щиток горячий. Закрываю продувку и устанавливаю фитоконтейнер, в топку на остатки углей подкладываю пару полешек.
    Проветриваю парилку и на первый прогрев в пляжном режиме в сухом тепле от щитка и прогретых стен. Прогрев 15 минут (по песочным часам) с обильным потением. И это именно пот, а не конденсат)
    Отдыхаем 15-20 минут и на парение. В ПИФ заливаю ковшик воды - 250 грамм. Я лежу на полке, жена сидит на порожке. Когда она чувствует, что пар из ПИФа до нее под полком дошел, заливаю в каменку пол ковшика. Начинается парение, примерно 10 минут. В ПИФ больше не подкидываю - от него пара хватает. Жена по моим командам) подкидывает пару раз по пол ковша в каменку для добавки жара сверху.
    Раньше, без пара от ПИФа под полком, в конце парения на приборе было 60-65/60-55. При этом за парение уходило до 3-х ковшиков в каменку - 650-750 мл.
    Теперь на приборе не выше 60/40. Воды примерно столько же, только до половины в ПИФ. Но прогрев отменный, а парить существенно легче. Основное тепло поступает из под полка от ПИФа.
    И так по кругу - проветривание и опять парение. В топке на дне слабый огонь для взбадривания ПИФа) Удачи
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, почему не открываете продувку сразу? Я открываю сразу и снимаю фитоконтейнер, обратно ставлю примерно через час-полтора, когда в парной уже тепло. Разве не так быстрее прогреется парная? У меня есть подача пара вверх и вниз. Первый заход с паром вниз, остальные с паром наверх. Но при первом заходе пар с камней еще видим.
    ПыСы то есть пляжный режим это 60-65 градусов и 30 влажности? На какой высоте у вас приборы?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @MiniJoe, а зачем сразу? Это не рационально)
    Конвекция не сравнится с нагревом парилки паром. Поэтому когда работает ПИФ, то продувка закрыта и нагревается каменка. А вот когда ПИФ не работает, тогда уже каменка отдает накопленное тепло в парилку.
    При поддачах в каменку пар не видим. Даже в конце если печь не подтапливается и каменка подостыла чувствуется, что пар сыроватый и кусается, но невидим. Из ПИФа пар видим только в начале, когда парилка холодная. При парении пар из ПИФа тоже не видимый. Подается только под полок.
    Приборы на высоте 170 см на стене. На фото в темах видно.
    Пляжный режим - когда парная нагрета, о чем сигнализируют два камушка на полке. К этому времени и щиток нагрет до 80-100 градусов. А влажность при этом у меня 20-25%. Тело прогревается от теплового излучения в основном щитка, но и стены добавляют.
    Все не раз описано и в первой теме, и в теме про Ламель) Удачи
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, а почему не практикуете пар из ПИФа под потолок?
