1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Под потолок тепло и так само стремится)
    При поступлении пара под полок дополнительно ускоренно прогревается и пол и стены возле полка. Удачи
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, но когда пар идет под потолок из ПИФа, то тепло начинает идти сверху вниз, медленно, но неотвратимо. В этом есть определенный кайф, когда так прижимает, как катком. На поддачу в каменку не похоже, значительно мягче происходит процесс. В общем надо все попробовать будет)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что может быть мягче, чем каток? :aga:
    У меня выход ПИФа под полок с приоритетом прогрева парилки и потом устоявшегося процесса парения, который намного легче переносится чистой подачи пара сверху.
    А если сверху еще и "катком" ПИФа надавить? Согласен, что "под себя" все нужно попробовать, в бане) Удачи
  4. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Понимаю как я вам всем дорог) но мне некуда больше писать. не нашел информации, подскажите пож-та, если, например, вертикальный канал идет сечением в кирпич (125*250 мм), то какого сечения должен быть горизонтальный канал (догадываюсь, но все же...). Извините если вопрос покажется глупым. спасибо
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  6. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Много... уменьшать нельзя?
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexpsk, тогда это будет узким местом со всеми вытекающими.
  8. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    У меня весь проект "узкий")... ведь входная труба 115 мм. диаметр, и заужение до полкирпича (125*125) не есть же плохо?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что значит узкий? О чем речь про 125*125? Какие то странные сомнения, тему то читал?
    У меня входная труба 110 мм. Ходы в щитке тоже в пол кирпича. В чем сомнения? Удачи
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexpsk, полкирпича норм, у меня так же, но вроде положено делать всю трубу в один размер.
  11. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Сомнения в том, что есть мысль вертикальные каналы сделать в кирпич, а горизонтальные в полкирпича. вот вопрос где именно я не прав?
    Забыл добавить, сомнения возникают из-за того что мет. труба не должна сажей зарасти, а кирпичная может, а значит со временем заужение каналов (про их чистку не забываю, но все же)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мысли это хорошо - воплощай в жизнь.
    А чтобы не было сомнений читай внимательно темы с реализациями щитков - в них все ответы. Удачи
  13. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Спасибо. Вроде все темы перечитал, но именно ответ на мой вопрос (о разности сечений каналов) что то не припомню.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexpsk, Так а что вы делаете, щиток или просто трубу?
  15. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
