1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Потому что не нужна разность сечений в печной конструкции, поэтому и не припомните. Есть один щиток в кирпич на ребро с шириной каналов в кирпич, бигпупс сделал в своей бане. Тоже работает. Удачи
  2. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Уже всю голову сломал и не только себе). Буду пробовать вертикальные в кирпич, горизонтальные в 3/4.Надеюсь все будет работать. Вопрос останется во времени протопки, но это покажет только практика...Завтра уже надо разделять каналы. Свежих фоток не сделал...
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если Вы кладете по схеме 5_6, подъемный канал и трубу лучше делать в пол кирпича (130х130), горизонталиные не менее 3х рядов (215мм), иначе быстро забьются золой, все остальное опускные т. к. в основном они и греются. Перегородку между каналами можно на ребро, чтобы увеличить площадь опускного канала. Если схема щитка другая лучше выложите что задумали.
  4. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Примерная задумка со схемой чуть ранее, на странице 133, сообщение 1985. Место по ширине позволяет сделать много каналов. Вот надо ли?...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пропустил указанную схему как то мимо, увидев много много кирпича)
    А какова цель увеличения до "много каналов"?
    Что в итоге хотите получить? Пока формулировки не увидел.
    Причина желания понятна - много места. :aga: Удачи
  6. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Да хочется много теплого места) но чем больше, тем меньше... вот где истинный баланс найти? Первоначальная задумка была еще больше дымооборотов сделать (стр. 129), немного здравый смысл это дело приуменьшил, но не совсем...Время будущих протопок для меня не критично. Теперь получается щиток вписывается между двумя вертикальными кирпичными столбами шириной по 2 кирпича. Да кирпича действительно много, но как то по другому уже не рассматриваю. Какие то изменения еще не поздно довнести, но что есть на данный момент на фото чуть выше. Думаю мой опыт (надеюсь не грустный) для общего развития будет полезен форумчанам. Спасибо
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вам уже отвечали, что много кирпича нужно и прогреть чем-то. Банная печь будет работать как отопительная. Печь то какая? Не выдохнется?
    Я бы посоветовал вместо кирпича разделки использовать стеклоблоки. Хоть от пола и до потолка в один или два ряда. Они отличные теплоизоляторы и не теплоемкие. Да и смотрятся нормально.
    А опыт печальный, когда в парилке много пассивного кирпича, увы уже есть - https://www.forumhouse.ru/threads/319414/ Там правда нет щитка.
    Впрочем, если решили делать по своему - ваш опыт тоже будет в копилку. :)] Удачи
  8. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Справа еще оставляю место (вдруг и правда дойду до стеклоблоков...) про печь писал - классика от Ферингера.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если бы вся эта конструкция была в кирпич на ребро - еще куда ни шло. Поскольку в кирпич на плашку - жалко вашу классику.
    А холодная баня - убийство. Удачи
  10. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Надеюсь что все не так категорично будет, к тому же планирую парилку обшить-утеплить
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня парная 12 кубов с Классикой и щитком по проекту Сергея @5_6, только еще и с большими зеркалами в четверть с одной стороны. Так вот, при спокойной топке щиток становится просто теплее ладони только через час от начала, и то, только рядом с железной трубой. С вашим количеством кирпича очень желательно не выводить баню в минус, иначе долго топить придется.
  12. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    Опыта протопки таких печей (да и других тоже) нету, но насколько понимаю нормально они должны топиться 4-5 часов, за это время кирпич должен набрать нужную кондицию. А погода не от нас зависит, всякое бывает, живем в одной полосе
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alexpsk, ну если топка 4-5 часов не смущает, то не вижу проблем. Сейчас многие считают нормой время подготовки парной 1-2 часа.
  14. Alexpsk
    Alexpsk
    Alexpsk
    Псков
    У меня дача (точнее стройка). приехал, затопил не торопясь и пошел делами заниматься, а приезжать пьяной компанией с наскока в авральном режиме я не понимаю
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тут дело еще вот в чем, как говорится последние аргументы)
    У меня баня готова примерно за два часа - и щиток, и парилка, и каменка. При этом это время сопоставимо с временем подготовки парилки печью АПФ без щитка. Т. е. за два часа тепла, улетающего в трубу из печи АПФ хватает, чтобы нагреть мой щиток.
    У вас банная печь будет работать 4-5 часов. Т. е. превышение над разумным временем на 2-3 часа. По сути банная печь будет работать как отопительная только для того, чтобы прогреть увеличенный массив кирпича. Вникли?
    Ресурс печи уменьшится в несколько раз. Каменка и сама печь раскалятся до "красна". А выйдет ли на режим ваш массив кирпича - не известно.
    Это не промороженный кирпич. А если из минуса - ХЗ :)]
    Вот о чем вам толкуют, тем более у вас опыта подготовки бани нет.
    Ваши хотелки и представления о процессе умозрительные.
    Если все эти аргументы опытных людей вас не смущают - вперед. Удачи
