1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дубль, прошу удалить.
  2. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Меня интересует как крепили к стенам?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    саморезами в стойки каркаса
  4. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    у меня стены кирпичные... тоже хочу такие полки, хотел присверлить бруски 30х20 к стенам, на них фольгу, а сверху вагонка. Вот что-то не пойму как полки тогда крепить...
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Запомнить где бруски и заанкериться.
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Может не крепить к стенам а сделать просто на ножках, только пару дюбелей, чтобы от стены на отъезжали и одна из досок в распор к стенам, чтобы в бок не качалось.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    не самый надежный вариант - я такие вещи фотографирую "под рулетку".
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это была шутка :) К брускам вагонка шьется, поэтому даже если гвозди бить скрыто, можно в первую и последнюю доски вбить гвозди открыто и потом по ним брусок найти.
    Я бил нейлером, поэтому гвоздей если не присматриваться не видно, но бруски найти легко.
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сергей, здравствуйте! Подскажите в чём причина, на трубе дымохода образовались горизонтальные трещины DSC03124.JPG DSC03123.JPG DSC03122.JPG ,со стороны видно что дымоход сырой внутри DSC03121.JPG ,дымник стоит DSC03125.JPG .Баней ещё не пользуемся, делаю внутрянку, протапливаю раз в два дня последний раз топил вчера. В бане тепло хожу в футболке, минуса в бане пока ещё не было, за бортом минус 20-25.Начинаю протопку так:
    Поджигаю газетку в прочистке.
    Делаю закладку из щепок и мелких дров где то треть топки.
    Зажигаю и жду пока почти прогорят на летнем ходе, поддувало открыто 5-7 см.
    Потом закрываю летний ход и подкладываю дрова покрупнее треть топки.
    Потом открываю поддув к морде печи и делаю ещё такую же закладку дров.
    Так топлю пока температура в помещениях меня не устроит.
    Двери в помещениях открыты, иногда прикрываю дверь из КО в МО.
    К концу протопки щиток горячий.
    Когда угли прогорят, закрываю шибер и поддув к морде печи и поддувало на печи.
    На полную мощность пока не топлю, печь Ангара 2012, тяга хорошая. Думаю со временем трещин может появится ещё больше, хотя их и так хватает, подскажите что с этим делать:faq:.Выкладывал на ГПС с добавлением цемента.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Во-первых нужны пояснения по терминологии.
    1. "поддувало открыто 5-7 см" - что за поддувало?
    2. "открываю поддув к морде печи" - что за поддув?
    3."закрываю шибер" - что за шибер?
    Обычно труба трескается если есть подвижки конструкции, в данном случае бани.
    Фундамент под щитком не связан с фундаментом бани, отдельный?
    Труба закреплена фартуком при выходе на крышу и распушкой при проходе потолка. Т. е. две точки закрепления трубы на чердаке. Если есть подвижки в указанных точках - могут быть трещины. Других причин не вижу. Трещины одинаковой толщины на разных сторонах трубы?
    Труба мокрая - тут сложнее. Посмотрите на последнем фото у вас замерзшие "сопли" на оголовке трубы и под колпаком, закрывающем выход трубы. До начала протопки бани была шапка снега на колпаке? Отчего столько замершей воды? Дрова не сырые?
    Если есть термопара измерьте температуру дыма, выходящего из трубы.
    Попробуйте топить интенсивно, чтобы щиток в центре разогрелся до 90-100 градусов.
    Пока все. Удачи
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо за пояснения!
    Поддувало с низу печи.
    Поддув подведён на прямую с улицы, свежий воздух.
    Верхняя задвижка на щитке, перекрывает полностью трубу дымохода.
    Фундамент щитка привязан к основному, щиток и половина дымохода под крышей уже год отстояли трещин не было, в том году не успел доделать.
    Фартук делал на крыше не вплотную для подвижек, да там и металл пальцами гнётся,распушка из цемента такая же как у вас с зазорами по 3 см между перекрытиями в зазорах вата.
    Трещины одинаковые, ближе к кровле чуть поменьше.
    Конденсат с металлического колпака. Дрова к сожалению сырые, привезли свежей напилке две недели назад, сушу в бане как могу.
    Такова нету.
    Что бы попробывать просушить трубу дымохода.
    Ещё раз спасибо что ответили и дали пояснения!
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Труба стала сырой после того, как начали топить этими новыми свежими дровами?
    Если дрова свежего напила, то воды там очень много.
    Чтобы просушить трубу нужно интенсивно топить через летний ход. Или чередую на щиток, а когда он будет горячий, то на летний ход. И хорошо бы смешивать сырые дрова с сухими.
    По трещинам. Они тоже появились когда начали топить сырыми дровами? Или раньше?
    Сейчас в мороз ничего не сделаешь, а летом разделайте трещины и заштукатурьте. Конструкция устоится и после этого контролируйте.
    До ремонта смотрите, чтобы через трещины не было выхода дыма - почернение будет видно. Удачи
  13. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Дрова стараюсь сушить как могу но они всё равно сыроваты, труба стала сыреть как постояли морозы и после протопок сырыми дровами.
    Понял, буду пробывать как вы советуете.
    Да, трещины появились когда начал топить сырыми дровами. Пока были обрезки сухие от стройки топил ими, было всё нормально.
    Всё понятно.
    Ещё раз огромное вам спасибо!
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Значит где-то ледовая пробка расперла трубу.
    Хороший, наглядный пример последствий использования сырых дров и не интенсивной топки зимой. Удачи
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Может мне пока на летнем ходе потопить каждый день, ведь всё равно ещё не парюсь, как это отразится на холодном щитке? или всё таки его нужно сначала прогреть а потом переключать на летний ход?
