1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня все двери в бане (парилка, мойка и две на входе) сделаны из обычного картонного полотна с простой деревянной коробкой. Брал самые дешевые из тех, что были.
    Технология в теме описана.
    Двери со стороны пара и влаги - пароизолированы, с другой стороны - утеплены. С обеих сторон обшиты имитатором бруса.
    И главное, чтобы не разбухали - два слоя Суписауной покрыть, тиккурила. Обшивка дверей покрыта этим составом с обеих сторон. И все деревяшки полотна.
    Влага через нее вообще не проходит, если нет стоячей пленки воды.
    Никаких проблем с дверями нет, зима прошла - входные тоже выстояли.
    А вот простейшая защелка-шарик заржавела. Хватило в парилке и мойке на год. Пришлось менять. Удачи
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сергей, привет! Я у себя хочу попробовать вот такие магниты на двери (на все) вместо защелок - http://www.supermagnet.ru/index.php?product=49. Там много разных, с разными усилиями на отрыв...:hello:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, привет. Попробуешь - расскажешь. Можно будет идти по стопам)
    Мне защелка на шарике нравилась тем, что при поддаче пара дверь вышибало:)]
    Потом защелка заржавела, заела, вышибать перестало
    Потом Ламель поставил - тоже перестало вышибать с той пушкой, которая была
    Вот пушку переделал - испытаю. Опять должно вышибать. Удачи
  4. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Уважаемый Сергей Николаевич! Здравствуйте. Прошу Вашего совета по поводу перестановки бачка-увлажнителя внутрь закрытой ёмкости для камней с установкой его на выходной патрубок. Печь Ламель мини только что получил и обжог. Время до монтажа на место ещё есть. И если нетрудно, по поводу кассет, озвучьте Ваше мнение нужны ли они и если да, то где их можно приобрести. Спасибо.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А зачем бачок ставить в каменку?
    Он нужен для нагрева парилки. И нормально себя чувствует на трубе в том виде, в котором он сделан на Ламели.
    А мое мнение по поводу кассет я озвучил здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/146978/page-33#post-4908373
    Вчера переделал пушку и по новому все уложил в каменке. В субботу испытаю.
    Тогда можно будет что-то советовать.
    И еще. Хорошо почитайте инструкцию к Ламели.
    Очень толково написана. Особенно как топить. Когда какие заслонки и шибер открывать-закрывать. Удачи
  6. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Спасибо, всем, по поводу дискуссии о дверях.
    Выбор сделан-дерево!
  7. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Предпологается, что это восстановит конвективный зазор необходимый для нормальной работы конвектора. Ведь при ламелизации этот зазор существенно уменьшился. Ваше мнение. Спасибо.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можешь попробовать всякие варианты. Я просто открываю крышку вверху конвектора, заливаю полный бачок кипятка и готовлю парилку.
    Да, в сравнении с прежней малюткой бачок стал меньше. Но пока его хватает. Вода активно кипит и испаряется при подготовке парилки. Конечно, печь должна топиться). Удачи
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей что сделал с пушкой, если фото нет объясни на пальцах, и как думаешь если вместо чугуна просто стальные пластины толщиной 3-4 см сверху на топку положить.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А лучше пластину из толстой нержавейки:super: И чем толще - тем лучше.
    Чугунина все же ржавеет.
    В пушке просто насверлил дырок в днище как мне кажется более по месту - по аналогии с Малюткой. Проверил разлив - стало равномерно литься по всей площади. Пушку в субботу опробую - покажу. Удачи
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Стекло однозначно лучше, по умолчанию.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я практик, для меня стекло удобней.
  13. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Согласен. +100%:super:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А мне стекло в двери парилки не нужно - лишнее.
    Не гармонирует со всем остальным.
    Вот стеклоблоки в разделке - в самый раз. Дополнительный свет и нагревать меньше - если бы был кирпич. Удачи
  15. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей ! Скажи у тебя при закрытии щитка, летнего хода не дымит из задвижки? Первые минут 5?
    Вопрос про двери к увидел! У меня парная стекло все остальное кроме входа а КО пластик, любая влажность не помеха!
