1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    От дыма до несгораемой поверхности 380мм - по противопожарным нормам. Настаивайте на соблюдении.
    Кладка на Плитонит "Суперкамин" по моему с цементом... Резделительные кирпичи в щитке не нужно прокладывать базальтовым картоном. Температуры не те...
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По мне, так прочистка не нужна. Чистить там нечего и уж если надо будет, то дымоход разбирается за пару минут. 120мм до чернового потолка очень мало, надо отпилить вертикальный кусок трубы или печь поставить ниже, если возможно. Касательно стенки из кирпича - любой кирпич (и особенно не нагреваемый непосредственно печью) в парной забирает тепло. Чем его больше, тем дольше будет греться парная и больше будет расход дров и износ печи. В некоторых случаях парная вообще не выйдет на режим. В щитке кирпич между каналами не прогладывал базкартоном, только задвижки.
  3. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Здравствуйте минусы уточните пожалуйста входа из КО на 2-й этаж
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Минус один - в КО очень влажно. И если летом это не актуально, потому что дверь на улицу постоянно открыта, то зимой очень заметно. Меня бы не устроила вся эта влажность на втором этаже.
    Но это справедливо для небольших КО и комнаты на втором этаже. При достаточных объемах может и не будет заметно. Удачи
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Извиняюсь перед автором темы. Но так как он заразил (в хорошем смысле) большинство форумчан отопительным щитком + каменкой ферингера, то меня эта "болезнь" тоже не обошла стороной. Очень долгое время мне не давал покоя вопрос - а что же это такое режим 60Х60, вообще что такое РБ, и особенно дуэт щиток+МП! И жуть как хотелось попробовать. Наконец спустя почти 3 года я дожил до этого момента и испытал влажную баню во всей своей красе! Режим 60 на 60 попробовал, но скажу вам, что режим этот очень жесткий и мне кажется даже опытные банщики его не просто переносят, поэтому я остановился на вкусном для меня режиме температура 65-70, влажность 30-40%:super:. Спасибо автору за заразу! До этого был опыт строительства суховоздушки, при этом я на 100% был уверен, что это и есть Баня, а оказывается неее совсем не то... Во как, когда прошло время и попробовал другое... а ведь предупреждали, кто попробует Ферингера с другими печами париться не сможет. И я не могу с этим не согласиться! В-общем доволен! Только есть одно НО - а как друзей то теперь приглашать к себе? И их заражать? Они ведь могут разочароваться в своих банях...
    Оставляю на ваш суд свои фотки здесь.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Спасибо! Туда я еще не готов. Баню (сруб) поставил в августе, фасад не покрашен, цоколь и отмостка, карнизы не сделаны и нет наличников. Внутри: пока еще не завел воду, также не сделаны наличники и другие мелочевки. Но париться уже начал, воду пока приношу из дома. В этом году планировал просто поставить сруб под крышу и на этом остановиться до следующего лета, но желание начать париться мне не давало покоя и в итоге я дошел до этой стадии.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Артур2, ну, дело ваше), хотя по фото все очень даже здорово.
    Касательно 60х60 - это идеально для показать "а я вот так умею". Я хоть и люблю пожарче, но такой режим на грани терпения, обычно пользуем Т до 60-65 и влажность 40-70, в сумме около 100-110.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Режим 60/60 - в конце парения в парилке БЕЗ ЩИТКА! И то считается жестким.
    У вас нужно учитывать фактор воздействия ИК излучения от щитка. Его тепловое излучение дает дополнительный прогрев тела при парении. Поэтому и режимы полегче.
    Интересная, в этом плане, история с глиняной парилкой в Одессе у Куценко. Василий сделал, как и мечтал, глиняную парилку, в которой было значительное ИК излучение от глиняных стен.
    А потом сломал)
    Клиенты стали жаловаться, что слишком сильный прогрев в конце процедур.
    Но им было жарко потому что проф. банщики, уверен, отрабатывали по полной, как и раньше, когда работали в парилке без добавки ИК. А с ИК это уже перебор для клиентов)
    У меня сейчас, при подаче пара из ПИФа под полок, по прибору на стене параметры вообще не выше 60/35-40. Удачи
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, таки да, 60х40 очень-очень приятственный для парения режим. Не много, не мало, в самый раз.
  11. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Молодца! А размеры бани и парной и КО можно написать?
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Артур2 Присоединяйтесь, вам точно сюда https://www.forumhouse.ru/threads/339290/page-3#post-14615462. Баня получилась красивая и главное радует хозяина. И другим участникам форума будет интересно почитать про вашу баньку. С наступающим 2016 годом! :hndshk:
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Парилка - 2,52Х2,52 м, моечная 2,52Х2,52 м, КО 2,52Х5,2 м. Высота от пола до потолка 2,6 м. Причем и в парилке такой же высоты. Я убедился, что все таки в парилке нужен потолок выше, чем 2,2-2,4 м. До этого потолок в другой моей бане был 2,2 м - ну не хватает такой высоты! Остывает парная быстро. В этой бане, где 2,6 м, пара очень много, в прошлый раз парения (когда разгонял влажность до 60%), пришлось залить ковша 4-5 на камни, влажности 60% добился, но на полок так и не смог подняться в течение нескольких минут, жар стоял неимоверный. Вот насколько полезен хороший запас парного "пирога", и берешь его тот, который тебе по-вкуснее (чуть ниже/ чуть выше). Поэтому эту баню я уже строил выбрасывая все минусы прошлой.
    Ф-т по типу УШП, сруб поднял от пола на 350 мм, потолки высокие, стена профбрус шириной 200 мм. Отопление только ТП (средний расход 0,5 кВт/час), поддерживаю температуру теплоносителя 20-25 С, в помещении примерно +15 С постоянно (когда на улице ниже 10 С).
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печь Ламель макси? Про ПИФ не пишите, нет его что ли? Удачи
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
