1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Нет не поддымливает...изначально хотел сделать так как Вы планируете, сверху, но как раз под потолком она и будет дымить (на примере заслонки летнего хода, она у меня поддымливает до тех пор пока не прогреется щиток хотя бы 15-20 минут). Конденсат будет в любом случае но при той печи, что у меня, видимый конденсат начинает начинает появляться только на придушенном режиме, когда подача воздуха уменьшается до минимума, при интенсивном горении дров все пучком...У меня на полах съемные трапы установлены...босиком по плитке ни разу не ходил...в следующий раз попробую и отчитаюсь.
  2. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Эта стойка примыкает к опускному каналу, которым пользуюсь только я и достаточно редко...Про нормы знаю...но при отсутствии пространства это был единственный вариант. Да, и не советую так делать никому.
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @5_6, добрый день. Разрешите вопрос по утеплению стен. У Вас в парилке пирог вагонка-вент.зазор-фольга-минвата-пенопласт-ветрозащита-ОСБ (если не прав подправьте). Рекомендации по утеплению стен в неотапливаемых каменных банях - оставлять вентзазор между минватой и стеной, в случае попадания влаги для последующей осушки. В чем принципиальная разница в данном случае. Ведь логически у Вас то же самое может быть. Паропроницаемость ПСБ меньше чем любой другой материал (кирпич, пено, газо, керамзито бетон). В чем фишка?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пол в этом случае будет наоборот прогреваться, так как забирается холодный воздух снизу, а на его место приходит теплый сверху.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    "оставлять вентзазор между минватой и стеной" - что подразумеваете под стеной применительно к моему пирогу?
    У меня два вентзазора, думаю достаточно.
    Дополнительно "идеальная" пароизоляция в виде фольгопласта в два слоя.
    Из парилки влага в стену не пойдет. А с улицы все нормально. Вот и вся фишка)
    Поиграйтесь на сайте теплорасчет. рф - все видно достаточно наглядно. Удачи
  6. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Как не стоит брать такой же ник, как у меня...:hello::hello::hello:
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @5_6, а вы ПИФ себе ставили? Вроде как да, но сообщений не могу найти.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Вот ссылки на посты с ПИФом - https://www.forumhouse.ru/threads/230154/page-36#post-14825932 Ну и там же в этом районе есть фото и описание) Удачи
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @5_6, Добрый день. Подскажите сейчас пока еще не собран дымоход обдумываю установку ПИФа в печку взамен стандартной кастрюльки. Печь у меня образца 2015 г. с отверстиями в районе топочного туннеля (я так понял это для ПИФа) DSC_0770-1.JPG . В Вашей теме Вы с положительной стороны описывали сей девайс. Я так понял он устанавливается вместо стартовой трубы или на нее. Стоит ли заказывать данную приспособу? Т. к опыта проффесионалького парильщика нету, (в основном парения у меня проходили при температурах 90-100С.), и нюансы паровой бани мной пока еще не изведаны.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я бы заказал)
    Пользы много, минусов не вижу.
    Если отверстия есть, значит печь 2015 года и ПИФ должен был быть в комплекте печи. Может не додали?
    Узнайте сначала у представителя завода про это. И если так - предъявите претензии продавцу) Удачи
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @5_6, А как бы узнать что он точно должен быть в комплекте. Чтобы обоснованно писать претензию продавцу, ведь могут просто сказать что раз не заказывали то и не прислали?
    Счет был такой
    1 Печь "Классика-Паровая" Экран 1 шт
    2 Дымоход "Специальный" (серый с русалкой) 1 шт
    3 Дымоход ф115 L 0,5м 1 шт
    4 Отвод с шибером и прочисткой 1 шт
    5 Испаритель 1 шт (положили как они сказали в подарок)
  12. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    В комплекте ПИФ идет только к серии Ламель, если брали только Классику без отделки камнем - ПИФ надо докупать. Стоит 6000р.
  13. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    @5_6, доброго времени суток, планирую постройку бани, очень понравилась ваша тема, первый опыт строительства, поэтому имею много вопросов. Подскажите пожалуйста, баня планируется с мансардной, 6 на 6 в 150 брусе, фундамент столбчатый из цементных блоков, парилка - 4,5м2 с внутренней прокладкой фольги, мойка 3,5м2, КО 16,5 м2, мансарда 25 м2. Баня будет использоваться круглый год, по выходным. Отопление в бане планирую сделать электрическое для поддержания плюсовой температуры во время отсутствия, ну а при растопке печи хотелось бы получит комфортную температуру во всей бане, щиток планирую чтоб проходил через оба этажа.
    - Как лучше расположить щиток, чтоб он максимально прогревал первый этаж и будет ли его достаточно?
    -Из какого кирпича лучше его класть? шамот на наиболее напряженные места, или достаточно керамического полнотелого? и какой кирпич использовать для кладки самой трубы на улице чтоб он не осыпался?
    -По моим расчетам на щиток должно уйти около 500 кирпичей, соответственно мощность печи должна быть около 12.5 квт, как я полагаю малютке будет сложно справиться с такой задачей, какую печь с закрытой каменкой для режима русской бани порекомендуете?
    Быть может я в корне планирую что-то не так?) Заранее спасибо!)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Вообще то на все заданные вопросы есть ответы в первой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689
    Ну и добавки в других. Делаете фильтр по пользователю и читаете. Не так и много)
    Чтобы все получилось, именно у вас лично должна сложиться четкая картинка устройства вашей бани и всех ее узлов. А картинка сложится если только вы сами проанализируете все возможные решения. Удачи
  15. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    Спасибо за замечательный материал!
    AleksandrShe задал вопрос который и меня мучает (строю гостевой дом), могли бы вы подсказать по конструкции щитка для прогрева и второго этажа в том числе?
    и еще вопрос - а можно ли каким то образом добавить третью заслонку - для режима отопления гостевого дома без бани?) есть ли такие конструкции?
