1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    @5_6, Спасибо, очень познавательно, на многие вопросы нашел ответ, но некоторые остались)
    прилагаю примерную схему 1-го этажа будущей бани, вопрос следующий, при установке щитка таким образом чтоб часть его находилась в КО, а часть в парилке и мойке, будет ли везде хватать тепла, или наоборот нигде не будет?):faq: кирпичная труба от щитка будет проходить через мансардный этаж, хочется чтоб там тоже оставалось немного тепла. Печь планирую поставить классическую паровую с экраном, щиток весь из шамота с большим применением зеркал.
  2. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    По поводу отопления второго этажа от трубы: у меня друг сделал так. У него труба нержавейка одностенная шла, он ее обернул нержавейкой гофрой снизу доверху. Получается что воздух проходя по гофре нагревается от трубы и подымается вверх, создается тяга, через верхнее отверстие воздух выходит нагретым. За время протопки второй этаж прогревается. В Вашем случае придется с кирпича на нержавейку переход делать после прохода перекрытия и городить такой вариант. Фотку найду - прикреплю.
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня реализована такая схема, щиток и труба из шамота, печь Классика паровая, труба на втором этаже через 3-4 часа топки 25гр, а в парилке уже 70 т. е. перетоп. Делаем выводы, что тепла второму этажу от трубы не достанется, НО это есть плюс нежели минус, т. к. пожаробезопасность важнее отопления 2го этажа. И Сергей уже многократно отвечал на вопрос отопления щитком от банной печи всей бани, что не получится да и не нужно оно, есть другие методы отопления бани электричеством например или поставьте доп печку в КО и подключите ее к щитку, есть реализации такие на форуме, если не ошибаюсь то Виталес так сделал. Причем этот вопрос задают раз в неделю стабильно, но при этом говорят что прочитали темы Сергея от корки до корки, а все эти вопросы перетерты многократно уже.
  4. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Вот обогрев второго этажа IMG-20160211-WA0008.jpg Только на первом нету щитка...
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Когда нету щитка это уже другой вопрос. Тогда почему бы и не снять лишнее тепло.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Решение интересное и правильное. Но оно подходит для стандартного монтажа банных печей. Трубы при этом хорошо раскалены и конечно нужно и можно снимать с них доп. тепло.
    Для реализаций со щитком это предлагать не корректно) Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По компоновке помещений. Полок длиной 2 м коротковат, я бы увеличил.
    Отапливать КО банной печью не рационально, поэтому выносить щиток в КО не стоит.
    В зимнее время для отопления КО лучше использовать небольшую буржуйку, дым от которой направить в трубу щитка, если другие способы обогрева КО нельзя применить. Причем буржуйку можно убирать на лето)
    Для отопления второго этажа масса вариантов - труба то от щитка есть. Заводи в нее любую печную конструкцию, ту же буржуйку) Тоже уже не раз обсуждали.
    К стати, вот вариант, про который я написал - https://www.forumhouse.ru/threads/339290/page-4#post-15030376 Третье фото. Только труба будет не отдельная и на крышу, а в трубу щитка. Удачи
  8. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    @5_6, Сергей, читал, что сейчас бы Вы сделали щиток с опускным каналом в 1,5 кирпича. А случайно нет примеров раскладки?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да 1.5 (1.25 если точно) и получится, если внутреннюю перемычку сделаете в кирпич на ребро) Удачи
  10. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    Спасибо! Интересно получилось. Печь обложена очень красиво:super:
  11. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    Сергей, спасибо, понял, все что писали - я читал) буржуек ставить не хочется, дополнительным источником тепла будут стоять электрические радиаторы, и в КО и на втором этаже, суть вопроса в том, как наиболее рационально распределить тепло от щитка по всей площади бани. Тогда наверное лучше оставить щиток между мойкой и парилкой, не выдвигать его в КО, а торец щитка который будет граничить с КО сложить в четверть кирпича, ну и на втором этаже сложить всю трубу на ребро?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, между мойкой и парилкой. Тепло щитка только для этих помещений.
    Не даст торец трубы достаточного тепла зимой для вашего КО - капля в море.
    Труба в четверть на втором этаже? Сгореть не боитесь?
    Думаете подобные мысли за последние годы никому не приходили в голову?
    Читайте внимательно темы по щиткам)
    Впрочем, если хотите поэкспериментировать - делайте, будет опыт. Удачи
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пользуюсь электрическим пленочным теплым полом КО. Очень доволен, оставляю включенным на неделе, чтобы в бане был плюс, нагорает по деньгам ерунда. Протопить им помещение быстро не получится, нет конвекции. А вот быстро нагреть пол в КО и поддерживать плюс - самое оно. На прогрев всего остального хватает печи и щитка.
    Этот вариант очень не очень, имхо. И слишком горячий будет (возможность ожога) и пожароопасно.
  14. AleksandrShe
    AleksandrShe
    AleksandrShe
    Спасибо! Представлял себе что если зеркала на канале зимнего хода нагреваются до температуры которую рука терпит, то значит ничего страшного, также думал и про второй этаж, но пожарная безопасность превыше всего)
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @AleksandrShe, зеркала в четверть что на опускном, что на подъемном каналах нагреваются так, что не дотронуться. У меня зеркала большие, при нагреве парной до 45 (с открытой дверью в МО) открываю летний ход. Иначе перегрев.
