1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, пропагандист!
    При закрытии летнего хода слегка дымит. Это нормально. Дымок то хочет идти по старому пути, а он закрыт. Сразу повернуть не может и найти новый ход - вот и старается лезть через щели.
    Поэтому сразу щели вдоль задвижки прокладываю жгутом из баз. картона. Но можно и не прокладывать - в мойке будет слегка пахнуть дымком.
    А вот как топить нужно при наличии щитка - https://www.forumhouse.ru/threads/136491/page-4#post-4101480
    Это потом, когда угли догорают, можно прикрыть шибер на трубе. А до этого лучше регулировать заслонкой в кирпичной трубе.
    Указанный способ взял на вооружение при топке и в бане и в доме.
    До этого всю жизнь регулировал поддувалом в печке) :)]
    А если в бане нет щитка - то конечно лучше топить как написано в инструкции. Удачи
  2. evs
    evs
    evs
    Городок
    У себя добавил в каменку бруски из нержавейки. Эти побочные продукты от других испытаний могут иметь разные размеры. До этого лежали камни и чугунные шарики и осколки. Нашёл место и для брусков (кое-что выкинув). :) Пока заменой остался доволен.
    С уважением! :hello:
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Маленький отчет: топил 3 часа дров ушло две полные загрузки. Температура в парной 55 в мойке 25, температура готового решения сверху 90 на уровне полка 55, влажность 35-40. Температура держалась стабильно на протяжении 4 часов парения. Во время заходов огонь поддерживался в режиме камина:). Самое интересное было в конце, после того как все помылись, (в мойке опять пришлось окно открывать температура доходила до 38) зашел в парную а там 65. Я так понимаю это готовое решение и сама печь догрели, пара было море:) и такое же море еще осталось. И еще с нами была девушка которая баню не любит, так как она в них не потеет. Вышла она после пляжного режима:ogo: и говорит я первый раз так. Сразу же пошли шутки на счет того что она наконец оживела:)]. Спрашивала когда в следующий раз прийти можно будет, так что всё:super:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да, сам убедился, что массивные куски чугуна в каменке - во благо. Массивных кусков нержавейки пока не нашел.
    Почему пластина? Максимальный контакт с плоской поверхностью топки - быстрее будет нагреваться и восстанавливаться после парообразования. Удачи
    Денис, привет. Да, хорошо прогретый каменный массив "готового решения"добавляет в парилке мягкое ИК и создает дополнительные потребительские свойства металлическим печам. А пляжный режим можно оценить только его попробовав. И не жалко топить лишние 30-50 минут ради этого.
    Этой лишней топки можно избежать, если сделать щиток. Его действие ты видел в натуре. Удачи
    А я испытал доработанную паровую пушку в Ламели.
    Как и ожидал, парообразование улучшилось. Вода выливается не в 3-4 местах, там где большие дыры в стандартной пушке. А по всей ее площади. И пар снимается со всей площади каменки.
    Кассеты установил выше пушки. Пусть доиспаряют капли и перегревают пар.
    И наконец то появились знакомые по пользованию Малюткой громкие рокоты при поддаче в паровую пушку.
    Очень доволен. Дело за добавкой бОльшего массива чугуна в каменку.
    В фитоконтейнере сделал 4 отверстия дя заливки воды в секции пушки без его снятия.
    Да еще. Заметил, что под днищем топки Ламели температура значительно выше, чем у Малютки. Пол очень горячий. Поэтому заложил камни и под днище печи. Хорошо нагреваются. :)] Удачи
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей если будешь чугун заказывать свисни, я тоже подпишусь, кассеты тоже хочу, но вроде pn2 обещал помочь привезти до НГ из Воронежа а так вообще здорово! У меня тоже была мысль увеличить кол-во отверстий, а вообще я свою пушку поднял на 5 см относительно стандартной установки
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У "пушки" отверстия вниз или я что то не понял? Кабы чертежик или фотографии с двух ракурсов "паровой пушки"
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да, есть возможность купить чугунный пруток и потом его порезать на цилиндры необходимой длины. Мне кажется в нашу каменку цилиндры более подходят.
    Андрей, у стандартной паровой пушки несколько больших боковых отверстий для выхода воды. Как раз в тех местах, где должны располагаться кассеты.
    Я добавил отверстия в днище паровой пушки, чтобы вода равномерно выходила по всей площади каменки. Всем удачи
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Просто мне казалось, что отверстия должны быть сверху. Когда вода доходит до дна пушки и закипая ваплескивается равномерно во все прорези и мелкими каплями распределяется по каменке. А когда отверстия снизу, вода может растечься в первые отверстия а до дальних не дойдет.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В паровой пушке в Малютке отверстия тоже были в днище. Вода не успевает в пушке закипеть и нормально выливается в каменку. Только диаметр отверстий и их количество я изменил и тогда. Удачи
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Уважаемый 5_6, подскажите пожалуйста ваше мнение (может и еще кто что подскажет). Обшиваю сейчас парилку (в принципе конструктив бани такой же как у вас) Пенотермом 5мм фольгированным (https://www.penoterm.ru/products/dlya_ban_i_saun/penoterm_npp_lf_item/), а в инструкции сказано что потом декоративную вагонку (собираюсь из кедра) надо приделывать на обрешетку с зазором между фольгой и вагонкой 2-3 см.
    Вопрос в том что не хочу на обрешетку, а хочу прямо на эту теплоизоляцию, так вот чем это может быть черевато, какие последствия?
    Обрешетка у меня получилась как бы под пенотермом.
    Заранее спасибо.
  11. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Здравствуйте Сергей Николаевич! Строю баню по Вашему проекту. Как оформить сопряжение фартука из керамогранита и имитатора бруса на стене парилки. Вы набивали имитатор бруса на рейку 20х40, а толщина ЦСП и плитки у меня тоже 20. Может рейку взять 40х25 и сделать небольшой напуск имитатором на фартук. Жду Вашего совета. Спасибо.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Если и в инструкции сказано, что вагонку крепить на обрешетку, думаю так и нужно делать.
    Наверно, все заявленные чудесные свойства материала проявляются именно при таком монтаже.
    Были упоминания, что некоторые крепили вагонку на пароизоляцию без зазора. И при этом вроде не было проблем. Но тщательного сравнения не было. У меня сделана обрешетка. Удачи
    Можно сделать и потолще рейку.
    Я у первой доски имитатора бруса удалял внутренний боковой бортик у паза. Получалась как бы внутренняя четверть, которая и заходила на плитку. Получался напуск внешней стороной паза имитатора бруса на плитку примерно на 10-15 мм. Удачи
  13. gsm44
    gsm44
    gsm44
    Ленобласть
    Спасибо за ответ. Ну и до кучи, паровая пушка полученная в комплекте с Ламелью мини зав. N 95 от 5.092-12 отличается от Вашей средней секцией, она направлена назад и в приемном патрубке нет разделения на секции, но фитоконтейнер новый как у Вас. Что предпринять, ведь теперь не смогу следовать Вашим рекомендациям, а так хочется услышать громовые раскаты :)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дело не в разделении на секции, а в количестве и расположении отверстий в пушке, через которые выливается вода.
    Суть моих рекомендаций - лучше, если вода выливается через днище пушки по всей площади каменки.
    Если у вас днище в пушке без отверстий - можно постепенно их добавлять контролируя эффект:)]
    К концам лучей отверстий больше, у заливного патрубка меньше. Удачи
  15. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Расскажу об увиденном (к разговору об обрешетке по пенофолу). У меня вагонка набита на таковую. Так вот после поддачи в пушку заметила, что по фольге снизу стекает вода: т. е.образовался конденсат и стекает между вагонкой и фольгой по фольге же. При чем если сделать залповое проветривание-конденсат очень быстро исчезает, все высыхает. Не знаю почему так происходит, но уверена, что не будь этого зазора вагонка впитала бы в себя влагу и ее долговечноть сократилась бы в разы. Может это мое женское мнение, но я говорю об увиденном. Мы правда еще не паримся (получился недострой к сожалению) но печку топим, теплом наслаждаемся, за температурой следим и в пушку не поддать-удержаться невозможно:)] Отсюда и некоторые вывод.
