1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Иду париться уже через 2,5 часа -куда быстрее? Может конечно нужно плясать от кубатуры парилки? У меня 8 м. куб. Для большей кубатуры -нужен быстрый прогрев! :um:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Некоторое время отсутствовал в инете. :aga:
    Почему тяжело поднимать? Плита получается толщиной не больше 5 см - можно и одному приладить через проем в крыше.
    Но можно залить и под потолком, только опалубку нужно слепить) У меня такой опыт был. Удачи
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Уже делаю...
  4. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Уважаемые форумчане, прошу совета. Можно ли перекрышу опускного канала щитка на плашку использовать как основание для подпорки под конек мансардной кровли?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нельзя. Запрещено правилами ППЗ. Удачи
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    да и здравый смысл должен запрещать... А если нужно будет щиток перебрать? Или заменить на КП, например? Я бы так не делал, даже обеспечив отступы. Да и щиток грузить ни к чему.
  7. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Можно ли подвертку сделать на четвертом ряде, сечение же как у подьемного получается? 12*12
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сечение должно быть больше. Удачи
  9. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    В тот же вечер разобрал, на следующий день сделал по правильному.
    завтра тринадцатый ряд IMG_20160614_164022.jpg IMG_20160531_192516.jpg IMG_20160531_194035.jpg
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Сергей здравствуйте! Посоветуйте не помешает ли щитку потолочная балка которая разделяет КО и промывочную с парилкой не будут ли нарушены пожарные нормы. image.jpeg image.jpg image.jpeg
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. По показанным фото трудно представить размещение)
    Выложите на полу из кирпичей одним рядом контур щитка по месту. Сверху киньте отвес в центр трубы. И все увидите - мешает или нет и что нарушается. Удачи
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Сергей подскажите, а почему Вы щиток выкладывали сначала красным огнеупорным, а потом продолжили шамотным?
    так и надо делать?
    или можно только красным/шамотным?
    какое должно быть расстояние от печи (гармония) до щитка?
    спасибо
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Присоединяюсь к компании построителей щитка!
    Баня в цокольном этаже дома, парилка 8 куб. м., стены пока утеплены пеностеклом, печь Малютка от "Ферингер", щиток на ребро из витебского печного кирпича. Кладка на шамотную печную глину производства г. Подольск. Прочистная дверца и шибер летнего хода производства Литком.
    Под печью и щитком проходит приточный канал с улицы, выходящий под печь и в комнату отдыха под дверцу топки. Регулировка притока - жалюзи, отдельно под печькой и отдельно под дверцей топки.
    Вытяжка будет из под полока и обратно на улицу, параллельно дымоходу, со своим шибером. Дымоход ТиС высотой чуть больше 9м. Думаю, тяга будет сумасшедшая! :)
    По вопросу окончательной отделки стен пока в раздумьях, знающие люди советуют использовать отшлифованную обрезную доску вместо вагонки. Подумываю о том, чтобы наклеить на лицевую сторону щитка несколько плиток из красной гималайской соли (не для красоты, а для здоровья!).
    Подробности о строительстве дома здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/260926
    Большое спасибо автору идеи и вдохновителю!
    Отдельная благодарность автору порядовки!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не тратьте зря деньги - не кормите прохвостов. Насыпаете каменную соль в чашечку и поставьте на камушки Малютки и будет вам счастье.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно любым. Шамот быстрее нагревается, но у меня его не было на весь щиток)
    Расстояние по месту, но чтобы можно было руку просунуть за печь к передней стенке. Удачи
