1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    нет, взвесил все за и против) буду делать только из шамота! дабы в будущем не отделывать
  2. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Еще один важный вопрос! Сейчас размечаю щиток и получается, что труба будет вплотную к страпиле. Можно ли будет поставить отвод чтобы стало посередине между стропил? У меня на первом этаже баня на втором монсарда. Балки перекрытия получаются посередине, а верх уходит. Подскажите как быть?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @plynin, а труба из чего будет?
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Сендвич
  5. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Как вариант- поменять местами подъемный и опускной канал.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Или просто сделать ячейку, путем разрезания стропилы в необходимом месте.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    @plynin
    КОД допускает такое решение, что и не удивительно :)
    Тем самым обеспечишь достаточно большие расстояния от сгораемых конструкций.
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Но тогда между балками перекрытия не пройдет
  9. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Там так не получится еще конек рядом, я поэтому и думал, если это возможно поставить отвод
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Можно о отводами под 45гр обыграть. Только не 90гр.
  11. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Вот я и думал про отводы просто незнаю можно ли так делать
  12. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Кусок мешающей стропилины выпиливается и разносится по соседним стропилинам через поперечные бруски. Главное между балок пройти на безопасном расстоянии. Как мне кажется, этот вариант лучше, чем использование отводов т. к. с использованием последних изменяется осевая нагрузка на трубу. А вообще смотрите по месту.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это не проблема, можно (и нужно) опереть отведенную трубу на перекрытие.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Господа щиток строители :)
    А почему все делают вход и выход из щитка со смещением?
    Почему не делают выход в трубу прямо на входом, примерно так:
    Прямой канал тогда получается действительно прямой.
    И две заслонки рядом и горизонтально.
    И в уже готовых банях проще ставить такой щиток - не нужно трубу переносить.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Опробуйте такую конструкцию и нам потом расскажете. Удачи
