1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Вход в щиток придётся опускать ещё ниже и в первом случае два поворота по 90', а во втором уже четыре, если это имеет какое то значение.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Теряем возможность создания колпака, исчезает подъемный канал - он больше не прямой...
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Почему опускать ниже?
    Картинка дана для примера, реально вход в обоих случаях примерно на одном уровне.
    Какого колпака? Вы про пространство над входом в щиток на первом фото? Дык зачем греть потолок?
    И собсно зачем нам этот "подъёмный канал".
    Я вообще эту идею подсмотрел у Украински груб, да и современных русских печей (в них тоже стали добавлять щиток).
    И там наоборот стараются выход из топки пустить сразу вниз, дабы лучше именно низ прогревался.
    Легко сказать, а если этот вариант сильно плохой?
    В моей баньке, так получается, что труба выходит ровно в конёк.
    А это заранее разрезанное перекрытие потолка и крыши.
    И заранее определённое место для трубы.
    А тут два варианта с сильно разным расположением трубы относительно топки.
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Народ, а первый ряд можно на ЦПС выложить? Чтобы скрыть огрехи площадки под щиток
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. В комбинациях для ОТОПИТЕЛЬНЫХ печей много чего интересного, но не все подходит для реализации в парилке)
    2. А говорить вообще проще простого.
    Я и предложил проверить практикой говорильню - чего проще? :aga:
    Мой вариант проверен - результат положительный. Удачи
  7. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    @5_6, Подскажите, дилетанту, так делают? Попытался сваять Со щитком.jpg Трубу тоже заложить кирпичём, убрать излучение от трубы. Как-то так Со щитком с кирпичём.jpg С Уважением.
  8. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    Я имею ввиду щиток.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да, печи в саркофаге тоже соединяют со щитком.
    Трубу, если она низко расположена, закладывают не кирпичами, а сеткой с камнями - https://www.forumhouse.ru/posts/14969832/
    Мне моя горизонтальная открытая труба не мешает, наоборот помогает прогревать парилку в активной фазе подготовки. Удачи
  10. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    Я каналы в щитке поменял местами. Не критично?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так тоже делают. Но по мне лучше, когда горячий торец щитка в парилке, а не в КО. Удачи
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6,
    Дело в том - что печь и Щиток -это разные вещи. на Камчатке -уже соеденили КБП. -и щиток - результатом -довольны. Но -во всем, нужна - мера. МБП8.jpg
  13. SNN70
    SNN70
    SNN70
    Великий Новгород
    А примеров реализации нет на форуме Изистим Сочи со щитком ? Направьте.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Найдете - нам подскажете) Удачи
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Принимайте в ряды секты) Начал класть щиток на ребро из красного кирпича на ГПС. Щиток стоит между ПО и КО.
    Строю баню из арболита, парилка 2,4х2.2 высота 2.2 печь классика паровая.
    Вопрос по трубе и распушке. Можно ли подъемный канал так и довести в 1/4 кирпича до потолка, там сделать несгораемый короб, пройти его и выше перекрытия перейти на сандвич. Короб засыплю перлитом и могу еще обложить трубу 1 рядом кирпича для надежности, или вообще сложить на плашку ну уже после входа в короб. Я понимаю, что вроде как по правилам запрещено трубу делать в 1/4, ну ведь по сути подъемный канал у меня весь в 1/4, что есть тоже труба. Если делать трубу, сразу после щитка, на плашку то получается совсем не красивый набалдашник, да и еще его потом будет не удобно облицовывать, хотел щиток потом облицевать клинкером, т. к. кирпич вообще у нас отвратный.
    Кто что скажет? Сильно я заблуждаюсь и баня погорит?
