1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тоже довод хороший про стекание конденсата по фольге.
    У Магола вагонка набита без зазора. Но у него в бане постоянный плюс, поэтому конденсат может и не актуален.
    А вот если с минуса выводить? Лучше чтобы водичка, если она образуется, стекала на пол по зазору за вагонкой. Удачи
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так думаю зазор это вентзазор, а у Magola вагонка вообще не прибита:)]
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А нечего думать- проще спросить...:victory:
    1. Пенофол без зазора ...- просто напросто у меня скукожился. Ну зачем нам химия в парной7 Лучше просто фольга.
    2. Вагонка без зазора по ... алюминиевым листам 500 мкм - это на дальней даче. Пользуюсь давно, но только не зимой. Проблем нет.
    Вагонка без зазора по фольге 50 мкм на ближней даче - тоже проблем нет. Скоро снова вскрою и посмотрим. При поддаче слышно движение полотна фольги, конденсат даже при 20-25 градусах наблюдаю на керамограните - на стенах и полке.
    А зазор у меня между фольгой и бревенчатым срубом- он его и защищает...:hello:
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо всем большое за ответы!
    А у меня ещё есть такая концепция по поводу энтого зазора - при имеющемся зазоре происходит отражение ИК излучения, т. е. от вагонки при нагреве идет ИК на фольгу, а та его отражает. Так вот, а если плотно прижать, то передача тепла будет осуществляться от предмета к предмету, соответственно функция фольги нарушается. Но может я и не прав.
    Всем здоровья!
    Вчера первый раз попарился в! СВОЕЙ ! бане! Пока обшита только той самой фольгой, без вагонки. Я рад страшенно! До 100 градусов довел. 2 часа разогревал. V парилки 10 кубиков. Камешки у меня Камчатские из океана вулканического происхождения (родители переезжали в контейнере привезли), пахло солью морской и йодом (масса =90кг). Как память о Камчатке, 33 года прожили там. Потом правда пивка подлил чуток - хлебом запахло. :hello:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирилл 1974, будет зазор или не будет зазора (реально он останется на уровне 1мм) отражение эффективного ИК от фольги будет минимально. Т. е. эффекта термоса не будет. Что бы был этот эффект нужно оставить голую фольгу:)]
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Эт я понимаю, я бы и оставил её голую, но она рвется легко, зараза. И обжигает.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ос
    Оставлять не надо. У фольги функция одна - пароизоляция. Поверх вагоночку с зазорчиком 15-20мм. На потолке без зазора.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А почему на потолке без зазора?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нужен. Там конденсат не образуется. Зазор есть смысл сделать в том случае, если баня эксплуатируется редко. А вот на стенах в нижней половине конденсат возникает, и чтоб вагонка не подгнивала зазор необходим.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    2-3 раза в неделю это ж нормально, не редко? Я думаю конденсато не будет, а если и будет периодически возникать, то его темпером и удалим, я меньше 100 градусов баню не понимаю.
    p/s/Начал обшивать кедром. Прямо на фольгу, без зазора, посмотрим как будет.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не редко, даже часто. До 100гр у меня нагреваются доски только на потолке:) и то у печки.
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо за тему, эту и предыдущую.
    Случайно на нее набрел, пробежался по-диагонали. Почитаю внимательно обязательно. У меня тоже маленькая каркасная банька, которую хочу переделать, хоть она пока исправно служит. Когда-то давно даже отчет по строительству писал здесь. Но хочется чего-то новенького. А то строил "из того что было", а сейчас столько новых технологий появилось. Буду брать на вооружение, и чувствую, эта тема будет мне в этом деле в помощь.
    Спасибо!
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А я этот отчет помню. :super: Если память не изменяет сварная рама, часть пола залита в виде плиты. И с него в том числе начинал свои поиски в банном деле)
    Так что все по спирали. :)]
    У меня уже новое содержание, поэтому можно и сюда глянуть - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/
    Удачи в переделке.
  14. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Да, так и есть. :) Жива еще банька и работает на совесть.
    Вот хочу теперь ей апгрейд сделать. Хотя, конечно, лучше новую построить. Теперь бы я там сделал все по-другому. Дошли бы только руки...
    Твою тему я пока не успел внимательно прочитать, но по фоткам немного смутило наличие нежелательных для бани, на мой взгляд, стройматериалов - пенопласт, ацеид, мастика. Вредно ведь при нагреве.
    Хотя, лучше уж я сначала прочитаю.
    Пенофол в бане использовать нельзя!
    Пенотерм либо фольга.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты прав. При нагреве вредно. Например про "Хромую лошадь" всегда помню:(
    Но эти материалы там где используются - не нагреваются).
    Почитай, все описано. Удачи
