1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я вас ввел в заблуждение. Классика экран - средняя печь в серии, также как и Оптима в ламельном ряду. Так что все нормально. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вроде в первой теме все расписано. Над каким экраном?
    Верхние кирпичи над проемом для печи?
    Поставил подпорку, положил проволоку на соседние ряды и выложил ряды над проемом. Когда кладка подсохла подпорку убрал. Можно положить полоски металла, можно уголок - по разному делают. Удачи
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    у меня гармония, а там проем шире (экран больше). а там какие температуры? полоски металла не будут нагреваться и "гулять"? у меня проем получается 500 мм.
    Iancen у себя делал из угла и подкладывал баз вату вроде, вот я и думаю может просто пропил в кирпиче сделать, если температуры не шибко высокие?
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Аналогично и у меня. Проблема возникла из за того, что немного не угадал с высотой входа трубы в щиток, труба получилась чуть выше центра отверстия в щитке. Поэтому при нагревании трубы, она расширяясь, приподнимает кирпич и образуется трещина. Придется еще немного подрезать трубу, чтобы угол сел ниже.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Детали печи или труба дымохода не должны касаться кирпичей проема или щитка. Пространство между ними заполняется базватой или асбестом - это главное правило. При его выполнении ничего трескаться не будет.
    Металлические прокладки (полосы, уголок) в кирпичах над проемом нагреваются не сильно и гулять не будут.
    На проем 50 см положите уголок, можно два - как делать широко описано в литературе да и здесь в темах много примеров. Удачи
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @5_6, спасибо Вам за идею, два года назад сложили щиток, а нынче купили печь и наконец-таки затопили. Ну что сказать - красотаааа. Переживал что не будет работать т. к. я несколько изменил Вашу порядовку - расширил опускной канал на зеркалах, сделал их заподлицо с массивом щитка, но ничего
    , всё работает зеркала прогреваются.
  7. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Приветствую всех счастливых обладателей личной баньки! Подскажите из своего опыта, как правильно расположить пароизоляцию и гидроизоляцию в перегородках каркасной бани, утепленной баз. плитой? С внешними стенами всё понятно. А с перегородками и перекрытием между парилкой, мойкой и пространством для отдыха над ним - есть сомнения. Логика подсказывает, что запирать утеплитель пароизоляцией с двух сторон - плохой вариант. Правильно ли располагать с более теплой стороны пароизоляцию, а с другой гидро, ветро защиту? и какой минимальный зазор оставлять для вентиляции, и нужно ли стараться соединить эти вент. зазоры от полов, до подконькового?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Влажность стремится в сторону более холодных помещений.
    Поэтому в парилке два слоя пароизоляции фольгой на крафт бумаге.
    В мойке и КО пароизоляция по всем стенам из простой мембраны. На случая если зимой в КО тепло, а в парилке и мойке не топлено. Удачи
  9. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Благодарю за отзыв, Сергей! Так все же в перегородках утеплитель с двух сторон в пароизоляцию кутать? А что как пары пройдут сквозь какие щелочки, так просушиться ему будет вообще никак? Вот вы пишете "На случая если зимой в КО тепло, а в парилке и мойке не топлено. Удачи". А разве в такой ситуации пары будут стремиться в пусть не топленые, но более теплые помещения, нежели улица за пределами внешних стен? Или все может быть не так просто и промерзший массив кирпича внутри ПО и МО создаст большую привлекательность для паров, чем на улице в период оттепели? Но мне кажется, что нужно оставить утеплителю шанс просохнуть, когда парилка прогреется и влага устремится в обратном направлении.
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Была такая-же проблема укутал в перегородках утеплитель с двух сторон в пароизоляцию и получил конденсат внутри. Решение https://www.forumhouse.ru/posts/14117655/
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Решение расносильное если ничего не ставить со стороны КО.
    Можно и так)
    Другой вопрос почему влага появилась внутри между двух пароизоляций? Значит где-то дырка) Удачи
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    подскажите сколько всего кирпичей. и какой фундамент вы делали под такой щиток
  13. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Спасибо хозяину темы за идею со щитком, недавно проведенные испытания приятно подтвердили ожидания) моя эпопея с баней продолжается по плану, медленно но верно (бюджет и одни руки) я из г Ковров владимирской области. у нас нет стеклоблоков в магазинах даже ненашел в инете во владимире, может каркас и плитка как противопожарная разделка, кирпич уже позно? IMG_20160723_105802.jpg IMG_20160721_205510.jpg IMG_20160801_193132.jpg IMG_20160723_105850.jpg IMG_20160723_105908.jpg IMG_20160821_170105.jpg IMG_20160801_193218.jpg IMG_20160721_204606.jpg
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Хотел уточнить плита (распушка) должна быть под балками или можно между балками?
    Второй вариант более красиво получается. Про зазоры между балками и плитой помню.
    Стены брус, собран год назад, наверное практически сел.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Распушку нужно располагать так, чтобы потом удобно было отделывать пространство вокруг нее с чистовым потолком в КО.
    Посмотрите в первой теме - все показано. Удачи
