1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @sash_t, в соседней теме говорил недавно, что две недели будет в отпуске, придется подождать ответом.
  2. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    @MiniJoe, спасибо! Уже нашёл ответ:)
  3. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    По стопам многоуважаемых @5_6, @MiniJoe. Начали выкладывать щиток к ПФ Классика. Опыта в данных работах нет, если есть ошибки большая просьба их указать.
    2016-09-21 12.18.49.jpg 2016-09-21 12.18.25.jpg 2016-09-21 12.18.11.jpg 2016-09-19 17.47.15.jpg 2016-09-19 17.46.55.jpg
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    У вас от деревянных стен пол кирпича до дыма или мне кажется?
  5. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Ing0d, нет возможности каналы поменять местами? Труба будет короче и под прямым углом к щитку. Хотя в таком варианте с противопожарностью получше будет, подъемный канал холоднее. Вторая прочистка наверно не помешает и размер нормальный, не то, что у меня, но проверьте их герметичность. Не понял на что опирается разделка каналов. Вместо баз. ваты можно сделать шикарный вен. канал для обогрева МО или КО. И с противопожарностью все будет замечательно.
  7. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Расположение каналов выбирал исходя из пажаробезопасности. Как можно проверить герметичность прочисток ?
    Не совсем понял идею, можете немного поподробнее ?
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Сделал щиток на ребро между парной и комнатой отдыха. Сейчас приступил к отделке. Хочу щиток обложить клинкером на клей "калина мастер" кто что про него слышал? И еще подскажите, кто в теме, надо клинкер клеить с зазором или впритык. Если с зазором, чем потом заполнять шов, просто глиняно песчаным раствором?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Проверить можно зажигалкой по пламени, проведя по контуру прочистки когда печь топится с устойчивой тягой.
    Делаете внизу отверстие и под потолком, за счет нагрева стенки щитка получите естественную циркуляуию воздуха, а, следовательно, равномерный прогрев МО и теплый пол. Бонусом снижение Т рядом с деревом. Как же я в свое время до этого не допер, завалил все кирпичем в аналогичной ситуации.
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @MiniJoe, оба отверстия делать со стороны МО ?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Ing0d, это зависит от того, что вы хотите греть. Например, можно сделать забор воздуха и выход в КО, тогда КО будет греться. Я бы сделал в МО (проще) и при прогреве просто открывал дверь в КО при протопке. Заслонки туда в пол кирпича за глаза.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    У Вас в этом месте есть перевязка?, внешние стенки щитка должны быть надежно перевязаны, тем более у Вас там дырка до дерева а возможности ревизии нет. Дерево в месте примыкания лучше обшить жестью по базальтовому или асбестовому картону, или все-же заложить кирпичом. Нет перевязки.jpg
    Подъемный в кирпич многовато (если печь у Вас не монстр на 30-50 кубов с трубой на 150 мм), лучше сделать в пол кирпича как в оригинале, остальное опускной или 2 опускных места у Вас хватает. Так больше тепла запасете.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Ing0d, менять размеры каналов, полагаю, поздновато, хотя я так и не понял на что разделка каналов опирается, а в целом замечания Дмитрия очень по теме, особенно про перевязку и отделку дерева железом по картону (а еще лучше минериту).
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если перевязки нет все равно разбирать придется (можно только торец шитка переделать не так там много кирпичей), иначе очень пожаропасно получается, так лучше сейчас исправить, с каждым новым рядом все труднее будет себя уговаривать сделать правильно:).
  15. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Печь небольшая, классика ферингера. Размеры каналов уже поменять не смогу :( Сильно критично что подъемный канал такой большой ?
    По перевязке уточню у рабочих как делают.
