1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Дмитрий2791, если правильно понимаю, то от основания всего 6 рядов, еще не поздно перевязать, имхо. При ближайшем рассмотрении вижу, что щиток утоплен в сруб и никак не изолирован по фасадным сторонам от бревна в месте стыка. Туда бы тоже теплоизоляция не помешала. Ну и остается открытым вопрос теплоизоляции по левому торцу (со стороны МО), там самое теплонагруженное место и всего полкирпича от дыма. У меня, правда, вынужденно так же сделано, но повторять крайне не рекомендую.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Ing0d, какого сечения подразумевается труба выше щитка?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Что подъемный большой не страшно просто он и в оригинале греется заметно меньше опускного а широкий будет еще меньше. Да и вообще щиток великоват для такой печки, дымовые газы сильнее остынут, придется немного дольше топить, после распушки и прохода потолка желательно перейти на сендвич, иначе кирпичной трубе совсем тепла не достанется. Тут на форуме пару лет назад была тема тоже с большим щитком, как в отопительной печи, хозяин жаловался на долгий прогрев, к сожалению не вспомню название.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Внимательно наблюдаю за вопросами-ответами-советами! :)
    Как раз у себя пересматривал порядовку и подумал, что каналы великоваты... особенно с учетом, что их у меня два :)
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    В смысле 2 опускных один подъемный, или всего 2, как они нагреваются?, у меня подъемный в пол кирпича опускной в 11/4 кирпича, так опускной греется заметно больше.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это пока проработка, класть буду скорее всего по весне...
  8. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Трубу думал из 4-й кирпичей в ряд, выкладывать. Сечение получается меньше чем в канале. Или это мало, и не будет тяги ?
    Узнал у рабочих, делают так, через ряд на кирпич в растворе кладут металическую полосу которая на пол кирпича заходит на боковые стенки.
    этого достаточно ?
    Сэндвич, как раз не хотел. Как то можно исправить ситуацию без переделки щитка и перехода на сэндвич ?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Ing0d, на что таки у вас опирается разделка каналов? Те полукирпичи, разделяющие каналы, на чем они держатся над подвороткой? И сколько рядов уже выложено?
    Насчет сетки - я не знаю, не имею опыта пользования. Субьективно - я бы побоялся такого устройства дымовой стенки в полкирпиче от дерева.
    Давайте пригласим @BobSol, он в теме.
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @MiniJoe, стенка канала 2 (подъемный) которая ближе к дереву сплошная. фото:
    стенка между каналом 1, и 2, видимо лежит на ленте. уточню сегодня у рабочих.
    Рядов выложено около 8
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Ing0d, внутренние стенки нужно тщательно зачищать от раствора!
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Ing0d, я не сомневаюсь в том, что задняя стенка без щелей. Я сомневаюсь в надежности конструкции и сохранности герметичности стенки из НЕ перевязанных сторон на одной сетке. Я не большой спец в щиткостроении, поэтому постучался бы в личку к Бобсолу, пока не поздно.
    Кстати, вент. канал этом смысле хорошее решение, так как прежде искр вы почуете дым в случае чего.
    ПС что за лента, на которой стоит разделка? Так и не понял. Моя настойчивость обусловлена тем, что в боковых кладках я не вижу опорного кирпича торцом. Но, возможно, его красиво впилили внутрь, тогда все ок.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ой... Что-то мне подсказывает, что вряд ли кто там что пилит :( Скорее всего положили тоненькую монтажную ленту... А-ля подвес для ГКЛ... Еще смущает внутренняя поверхность. Судя по высоте, уже проблемно будет качественно затереть...
    ИМХО, это всё нужно переделывать. Пока рядов немного...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Щёткой на длинной ручке - можно ершом для мытья унитаза.
    Это кирпичную трубу зачистить трудно, если сразу не замывать стенки.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Палеха, но лучше не допускать :) Так как лучший инструмент - рука ;) Да и не застывший раствор легче затирать :)
