1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    От увеличения толщины стенки до кирпича перевязка сама собой не возникнет:(.
    Перегородку между подъемным и опускным так можно перевязывать.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Смысл есть, зачем терять тепло, некоторые готовы бегать на 2й этаж чтоб еще немного тепла в помещении сохранить:aga:, а тут почти четверть щитка пропадает. Конечно при закрытых задвижках выдуваться не столь интенсивно будет но все-же. Да и регулировку подъемных можно провести один раз и какое-то время не вспоминать о ней (пока случайно во время прочистки не спихнеш "регуляторы" с места), а так придется вспоминать положение задвижек каждый раз.
    Прочистки минимум 2 шт. внизу в районе подверток, там весь пепел скапливаться будет, и одна в горизонтальном ближе к трубе, чтобы все что упадет в трубу достать можно было. В остальных местах более менее просторно забиваться долго будет, в крайнем случае и кирпич выбить можно.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Этого я наверняка не знаю, поэтому воздержусь от ответа.
    Перегородка между каналами у меня вообще нигде не перевязана (равно как и зеркало) с внешними стенками, только опирается на кирпич торцом в самом низу. Проблем нет, ттт.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Дмитрий2791, у меня при первом приближении (ставь прочистку на любую горизонтальную полку) получилось вот так :)
    Семь штук - это не просто перебор :) Это полный п... :)
    Скорее всего, по центру три штуки уберу. вверху вроде бы больше сажи должно быть, но одной там не обойтись :( Просто вбок не достать будет. Так что, пока думаю, что будет четыре :) Две внизу и две вверху.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Дмитрий2791, @GOOSE, многочисленные повторения уже "классического" (можно так сказать :)]) банного щитка (и на плашку и на ребро) показали правильность подхода в его разработке именно к задачам парилки.
    Думаю, не стоит притягивать сюда отопительные "нюансы".
    Но, безусловно, будут интересны и другие реализованные подходы. Всем удачи
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @5_6, намек понят, умолкаю :)
    Однако, отопительного момента в моем щитке нет ;) от слова "совсем". Исключительно для парной кондиции! Баня-то без отопления не будет оставаться.
    Однако, это оффтоп :) Заканчиваю своих тараканов продвигать :)
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нагрев банной печью КО это и есть отопительный подход)
    Улетающее в трубу тепло от банной металлической печи возвращать исключительно в парильное и моечное отделения, где происходит нагрев тела человека.
    И "объем" щитка нужен как раз такой, чтобы этого улетающее в трубу тепло за время подготовки парилки этой печью как раз хватило для нагрева щитка до требуемой температуры.
    А по кондициям - полная аналогия с кирпичной печью в классической русской бане.
    Кирпичная поверхность с температурой до 100 градусов создает тепловое (инфракрасное) поле в парилке для нагрева самой парилки, мойки, если она раздельная, и человека на полке. Удачи
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Безусловно! Только я не собираюсь греть КО :) Баня будет с отоплением... Даже планирую со стороны КО дополнительно щиток облицевать, дабы при банных процедурах тепло не уходило в КО.
    Размещение моего щитка в стене между ПО и МО просто невозможно, увы... вот и возникла идея изобразить со стороны КО "а-ля печь" :) Т. е. эстетический момент возобладал :)
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Меня полосы не смущают. Можно и полосами заякорить. Но зачем уменьшать размер щитка? Вам греться или так, как получится?...
    А по сопряжению со стенкой подьемного канала - я вообще не беспокоюсь.
  10. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Cегодня хотел затопить баню и столкнулся с такой проблемой- напрочь отсутствует тяга, Печь малютка Ферингера с щитком из шамотного кирпича на ребро, дымоход- сэндвич 3 метра на конце установлен оголовок с зонтиком. Температура наружного воздуха -24 градуса и слабый ветерок. Баня запущена в эксплуатацию меньше месяца назад, топил несколько раз и никаких проблем с тягой не было. В бане сделан водяной теплый пол и поддерживается внутри температура порядка 20 градусов тепла. Печь крайний раз топилась неделю назад. После прогорания углей вьюшка была закрыта. Сегодня открыл вьюшку, открыл заслонку летнего хода и затопил печь, по мере разгорания её из всех щелей повалил дым, из трубы на улице он едва шел. После получаса всяческих ухищрений в виде открывания/закрывания окон и дверей был вынужден печь погасить. Потом горелкой через прочистную дверцу пытался дополнительно прогреть дымоход, но и это результата не дало. Что случилось- ума не приложу. Единственное объяснение, которое напрашивается- через вьюшку просачивается в дымоход из помещения бани теплый воздух и там образуется куржак, который и уменьшает просвет дымохода. Возможно ли такое?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    На горизонтальном участке трубы до щитка если есть заслонка - она не упала в закрытое положение?
    У меня такое случалось - пришлось намертво зафиксировать в открытом положении.
    Если нет - то ищите "затык" в вертикальном участке трубы после щитка.
    Простейший способ - с крыши опустить груз чуть меньше диаметра трубы.
    Чудес не бывает.
    Если вертикальная труба чистая, то зажженная скомканная газета в нижней чистке сгорает с заметной тягой вверх.
    Пользуюсь этим способом пробить тягу в трубе всегда - последний раз сегодня)
    Под вьюшкой вы подразумеваете задвижку? Вообще это разные устройства)
    Настоящие вьюшки в наше время уже и не встретишь в продаже.
    Удачи
  12. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Привет. Заслонка стоит на "русалке" и она открыта. А дым идет из щитка с заслонок и прочистки
    Чудес не бывает- согласен. Так все же могло куржаком зарасти или нет?
    Да задвижку на трубе
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Трудно сказать.
    У меня кирпичная труба и за 5 лет проблем с тягой не было.
    Пару раз падал в закрытое положение шибер на горизонтальной трубе.
    Но и при этом печь трудно, но разжигалась.
    Система хода газов из печи через щиток по сути простейшая.
    А через летний ход вообще прямая.
    Попробуйте в нижнюю прочистку вставить горящую лампочку, а на крыше не снимая дефлектора зеркалом в трубе посмотреть видно ли свет.
    Если найдете сужение в сендвиче, попробуйте поинтенсивней топить.
    При задушенной топке до сендвича доходят остывшие дымовые газы и могут в нем конденсироваться.
    Может придушиваете подачу воздуха в топку?
    Я не жалею воздуха - но до режима "бешеного истопника" не довожу.
    Или зимой подольше топить через летний ход минут 15-20, чтобы сендвич хорошо прогрелся
    Измерьте термопарой температуру дымовых газов в верхней задвижке - в теме есть табличка с такими измерениями. Температура дымовых газов должна быть не ниже, чем у меня)
    Нужно найти причину дымления.
    Сечение подъемного канала и сендвича какое?
    Удачи
  14. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Печь топлю не придушивая, в нормальном режиме, и не думаю, что труба может забиться за те 6-8 раз, что я её топил. Но и сомнений в том, что отсутствие тяги связано с засором трубы нет. Каналы в щитке одинакового размера 0,75х1,0 кирпич (Bigpups), сэндвич внутренним диаметром 115мм.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @yunga, Есть еще вариант, возможно нет подачи воздуха, один раз такое было, забыл открыть подачу а баня герметичная :aga:
