1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Iancen, это исключено, я полчаса вокруг неё танцевал, потом загасил, закрыв верхнюю шторку на печи.
  2. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Учитывая минус на улице и плюс в бане- вполне могла попасть птица в трубу, погреться.
    В конце первой зимы из прочистки достал воробья.
    Наиболее вероятно- забита труба.
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @yunga, Если труба прямая, можно через прочистку сфоткать трубу телефоном, вспышки на 2-4 метра хватит, если долго не топили могло трубу и снегом завалить.
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Дмитрий2791, надо будет попробовать. Вчера пытался зеркальцем просвет увидеть- не получилось. Эту неделю у нас мороз более тридцатника стоит, немного обожду.
  5. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если прицелится видно хорошо
    вот 9и метровая труба, видна палка с ветошью, которую уронили горе "трубочисты" и не признаются:).
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @yunga, вижу еще два варианта как альтернативы:
    1. Если есть камера ГоПро или друг с оной, то ее можно засунуть на селфипалке в трубу с прикрученным к ней фонанриком, а видео смотреть на планшете или смартфоне.
    2. Поставить в прочистку газовую горелку и понаблюдать за результатом (это если вариант с обмерзанием)
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @MiniJoe, горелку пробовал, но с газом шутки плохи. Лучше тепловентилятор использовать, но сначала надо посмотреть.
  8. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Не вытерпел :), делов оказалось на пару минут. Вначале сфотал через прочистную дверцу- просвета нет IMG_3563.jpg
    Зале на крышу и увидел, что выход дымохода закрыт как крышкой сантиметровой толщины коркой обледенелого снега. Дальше чисто. Перед морозами пару дней был снегопад. Зонтик такого типа IMG_3570.jpg
    Прочистил, спустился вниз, сфотал. Сейчас и тяга чувствуется рукой IMG_3572.jpg
    Понятно, корка образовалась пока я пол часа пытался раскочегарить печь, но хотелось бы исключить подобные ситуации впредь. Это стечение обстоятельств, неправильный зонтик или я неправильно действовал?
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Стечение обстоятельств скорее, не повторится это более.
  10. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    @5_6, Прошу прощения. Вопрос к Вам. Видел на форуме как вы делали гидроизоляцию пола парной при помощи стеклоизола и мастики Bitumast. По происшествию времени- как "ведет" себя пол. Нет ли посторонних запахов битума при нагреве? Не горит ли в приближении к печи? Не трескается ли плитка на полу ?
    Заранее благодарен за ответ.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну вот, как и указывал - чудес не бывает.
    Или менять зонтик, чтобы в дальнейшем не было проблем.
    Или после снегопадом контролировать визуально.
    Я бы заменил зонтик - стараюсь исключить возможность возникновения любых проблем для случаев, когда баню готовят без меня.
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Запахов нет, плитка не потрескалась.
    Где-то в теме давал ссылку на более современную технологию гидроизоляции. Удачи
  13. Скобельцино
    Скобельцино
    Скобельцино
    Спасибо большое! Буду делать как у Вас
  14. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Заменить- на что? Вроде зонтик как зонтик. На дефлектор?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вам виднее что заменить)
    Заменить, чтобы подобных проблем больше не возникало. Удачи
