1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    И еще обратил внимание, что вода пластиком на бак с горячей водой сделана, есть нержавейка гофрированная, у тебя в новой теме фото Денис 67 выложил с такой трубой, у себя так же сделал...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Koddd, у гофры есть существенный недостаток - большое гидравлическое сопротивление в сравнении с гладкой трубой. Это нужно учитывать.
  3. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Согласен, но это не тот случай, сам еще не проверял, как проверю отпишусь, но думаю что Денис67 может пояснить как эти трубы ведут себя в данной ситуации
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этот случай тот самый. Даже для систем вентиляции (не принудительной) не рекомендуют устанавливать гофры. Эффективность циркуляции ухудшается примерно в два раза, приходится компенсировать увеличением сечения трубы. Но соглашусь, что гофра-труба очень удобна, особенно, если потребуется демонтаж системы.
  5. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Палеха, я тоже раньше скептически относился, всё медь советовал, ан нет, гофра отлично себя зарекомендовала, главное всё же уклоны... Можно даже 3/4 использовать гофру, но лучше таки дюймовую поискать
  6. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Можно еще согласиться и с тем, что гофра из нержавейки экологичнее труб ПВХ для бани, в частности для отвода горячей воды от регистра, который расположен над печью...
  7. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Ну это несомненно - или нержа или медь, остальное от лукавого
  8. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Полностью согласен!
  9. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    По гофре могу добавить: стоит гофра нерж 3/4 для обвязки 63 литрового бака (помещение мойки) на А 2012 с встроенным теплообменником. Второй бак 63л установлен на трубе печи (помещение парилки). По ощущениям: разницы в температуре нет, так же как и во времени нагрева. Плюс в том, что с крана от подачи теплообменника через 20-30 минут от начала протопки можно брать горячую воду. Гидравлическое сопротивление видимо большой роли не играет.
  10. ДмитрийКостя
    ДмитрийКостя
    ДмитрийКостя
    Челябинск
    Сергей Николаевич! В Вашей теме новичок это мое первое сообщение. Большое спасибо за тему. Все буду в этом году делать как у Вас, но так как наткнулся на вашу тему поздненько, фундамент под печь, трубу кирпичную залил еще еще до этого. И так как теперь буду делать щиток, а фундамент получается с запасом (110 СМ в длину), и не хочется чтобы эти см уходили в пустую, т. к Ваш щиток где то 77 см в длину. В Вашей теме промелькнуло что что опускной канал можно делать и на пол кирпича, и даже на кирпич длиннее, что собственно я и захотел сделать, но потом от Вас промелькнуло сообщение, что удлинять можно максимум на пол кирпича. Так возникает вопрос: на сколько же можно увеличить опускной канал (хочу попробовать увеличить внутренний размер сечения с Вашего в кирпич до двух кирпичей).можно или не стоит. Заранее спасибо.
    Вот нашел Ваш пост, который сомнения внес в мои замыслы.
    1. Да, лучше везде теплые отопительные полы
    2. Щиток можно увеличить - увеличив на 0,5 кирпича опускной канал. Больше нельзя, иначе будете в теплой парике ждать когда массивный щиток нагреется.
    3. Делают по разному. Минимум - хорошо проконопатить сруб и потолок в парилке пароизолировать фольгой.
    Я пользовался баней зимой до -20-25 град. Все устраивало. Но у меня баня каркасная и хорошо утеплена. До -10 град от субботы до субботы вода в мойке на замерзала. Так что все в ваших руках) Удачи
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А печь у вас какая? на малютку я бы щиток не увеличивал...имхо.
  12. ДмитрийКостя
    ДмитрийКостя
    ДмитрийКостя
    Челябинск
    Пока никакой, но думаю классика паровая, которая на 18 кубов. На сайте Ферингера есть печи паровые и профи. Внешне и характеристики одинаковые. В чем разница не пойму пока.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я взял классику паровую. отличие профи - у них есть термоизоляция корпуса, т. е. между корпусом печи и наружным кожухом еще слой базкартона и металла или что-то такое...
    есть мнение, что эффективная мощность малютки - то-ли 6, то-ли 8квт., а классики - 10. вот на малютку я бы щиток НЕ увеличивал. а на классику увеличу. только еще не решил, из шамота делать, или из красного. мне кажется, что у Ферингера слишком оптимистично указывают обьем парной...
    Сергей, простите, что хазяйничаю тут.
  14. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Вот и у себя проверил как работает гофра с нержавейки, все супер! Вода нагревается тоько в путь и ни какие сопротивления не мешают! Один раз доже в баке вода закипела, пришлось срочно добавлять холодной! Доволен баней как слон)
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Гофра 3/4 или 1/2..? И объём бака..?
