1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так я и пытаюсь донести - 3 крупных полена обеспечат после банных процедур еще около 1,5 -2 часов горения ну и пусть влага улетает, главное не зажимать и до тления не доводить.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Основательно. :hello:
    Но применительно к бане пар - это в парилке.
    Раньше при подаче воды в каменку, сейчас еще и дополнительно из устройств постоянной парогенерации.
    В мойке или в КО - влажность, повышенная или пониженная)
    А полезно - последние обзацы из Вики про тающий снег и правильный зонтик.
    Удачи
  3. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Процесс образования куржака ещё сильно зависит от наружной температуры. Сейчас потеплело до -12, и куржак исчез даже с вентрубы дома.
  4. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Уважаемый 5_6, пар - это пар, извините. Если в вашем понимании - это только то, что в парилке - я не буду спорить, но что тогда у нас идет изо рта на морозе, влажность? :)
    И остальное, кроме заметки из Википедии, по-вашему бесполезно значит? Если где-то не прав - напишите. Мне кажется, что пока все, что yunga и другие коллеги пишут - только подтверждает написанное.
    Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На морозе - это не в бане)
    В КО пар изо рта не идет и из других источников тоже, а влажность может быть повышенной.
    Я ответил про употребление термина "пар" применительно к бане - за многие годы сложилось представление.
    Да и тема про это.
    Считаете по другому - да ради бога.
    Что лично мне интересно - я написал. Действительно, приведены конкретные соотношения для конструкции зонтика.
    Интуитивно у меня они выдержаны.
    А применительно к ситуации с @yunga, - я бы первым делом залез на крышу к трубе. Все остальные возможности возникновения проблемы у меня вроде исключены.
    Дискуссию дальше вести не считаю нужным. Удачи
  6. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Отлично. Дискутировать тоже не вижу смысла.
    Просто хотелось уяснить, всё ли верно, и если я не прав - то в чём. Аргументов против сказанного я не увидел.
    Получается, что конкретно в Вашем случае - беспокоиться не о чем. Я за Вас рад.
    Но в целом - всё написано верно, а значит - может помочь другим.
    Вам тоже удачи и лёгкого пара!
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @5_6, как закончу все отпишусь в той теме.
    в выхи топил баню. У нас тоже неделю стояли морозы по ночам под -30. Когда затопил полилось внутри по трубе так что у меня тоже есть куржак, не так много ну есть. Предполагаю, что натягивает из отверстия задвижки в щитке. В этот раз заткнул ее после перекрытия посмотрим что будет. Вентиляция в бане есть.
    У меня вот еще такой вопрос, не знаю как определить хорошо ли нагрелись камни в печке. Печь фиренгер классика паровая. Парика 2,3*2,2 высота 2,3м. Топил где то 2-2.5 часа. Сгорела полная закладка и уже на угли докинул 3 полешка. В парилке было до начала топки 18С. Когда пошел париться 65С чуть выше полка (полок 85см от пола). Плеснул на камни шипит ну как то не так уж интенсивно, нет быстрого "пшик". так и должно быть? Или недогрел? Если дольше греть парилка перегреется сильнее. Конвекционная задвижка закрыта все время топки. На трубе закрытый кожух с камнями (без дырок, как бак)
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Отвечу свои наблюдения. если камни недогреты то при поддачах, снизу печи видимый пар выходит и немного клубится. Если камни в норма то пар невидимый.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ewg80, готовность бани по горячим камушкам на полке - много раз про это говорил.
    Если камушки горячие то и каменка в печи готова.
    Нет пшика при подаче на верхние камни в каменке? Или в пушку?
    Если печь последних модификаций то пушки наверно нет?
    Полилось из трубы - это как?
    Труба кирпичная с закрывающим выход колпаком?
    Или сендвич выше крыши?
    Колпак на выходе седвича сделан правильно?
    Как указано здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/17346780/ ?
    Вода полилась в трубу от растаявшего на колпаке или на трубе снега?
    И еще. Понаблюдайте из за чего происходит такая картина?
    Если есть вентиляция в КО есть, значит через задвижку не должен выходить теплый воздух - сопротивление выходу получается больше, чем у вентиляции.
    Если виноват тающий снег - исключить попадание в трубу воды от него.
    Если это конденсат в начале топки - топить интенсивно как я расписал по ссылке ниже.
    У меня льющейся в трубу воды не было)
    Внешняя поверхность кирпичной трубы на крыше леденела от тающего с колпака снега, но внутрь трубы вода не попадала.
    Попробуйте в сильные морозы топить как я описал - https://www.forumhouse.ru/posts/17210271/
    Длинные пламена сразу дают хорошую температуру и через летний ход быстрее прогревают трубу.
    Перед растопкой прожигаете газету в чистке под трубой?
    Удачи
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @5_6, да про камни на полке читал, много раз, надо попробовать. Пушки да нету (потом сам смастерю из гофры. Вместо пшика просто шипение может так и должно, с такой печкой дел не имел ни разу, в суховоздушках звук другой в переодичке тоже. Может я просто придираюсь).
    Полились в трубе и соответственно побежало по ручке задвижки у меня она со стопором и полностью не выходит из печи. Бежало не долго. Тяга при этом была отменная, что позволило без проблем перейти на зимний ход. Труба кирпич чуть выше чердачного перекрытия, дальше сандвич. Колпак у меня дефлекторный, поэтому что растаяло хз, выход трубы не видно.
    Вентиляция у меня из парилки я ее открываю как уходим и в КО окно на проветривание "зимнее". Щиток у меня стоит между парилкой и КО задвижки в КО.
    Топить всегда начинаю интенсивно для прогревания трубы. Летом можно было топить сразу на зимнем, зимой не пробовал.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда каменка готова верхние камни нагреты до 270-300 градусов. При этом нижние до 500.
    Впечатляющие звуки при подаче воды в пушку.
    При подаче на верхние камни - звуки менее агрессивные, но шкворчит изрядно.
    Пушку надо делать - пар с верхних камней более "сыроват" и я использую в конце парения для "поскрести по шкуре".
    Попробуйте при парении немного воды подать в ПИФ - когда в топке огонь парок из него тоже знатный.
    За обстановкой в бане нужно понаблюдать - со временем все нюансы прояснятся. Удачи
  12. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    @5_6, Сергей, что-то не пойму по фотографиям, у Вас на потолке имитация бруса или вагонка? Если имитация бруса, то не кажется слишком громоздкой чтоли? Сам выбираю, что "пришивать"...
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да вот еще вопрос, кто чем заделывает пространство вокруг топочного туннеля в проходе стенки между КО и ПО? Я заделал каолиновой ватой, белая такая. Ну вот при активном горении в топке пованивает маслом горелым. Печка прожженная от нее точно не пахнет. Уже 3 раза топил запах так и есть, самое интересное когда угли то не пахнет). Как думаете обгорит или выкинуть ее нафиг. Стенка тоже пахнуть не может, сложена из кирпича облицована клинкером. Причем запах только в КО в парилке нет, хотя со стороны парилки вата не закрыта.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я прогревал на улице пару раз печь перед установкой. Но все равно протопок 5 потом еще пованивало и даже не много глаза щепало, правда в парилки. Потом все в норме стало.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    У меня везде имитация бруса - и снаружи и внутри.
    Потолок "не давит") Удачи
