1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    такая же ерунда, не пойму в чем причина, пробовал уже грел, поджигал кусок ваты, ничем не пахнет. Начинаешь топить, запах в ко.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А сколько раз топили?
    В парилке при этом не пахнет?
    Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Действуйте методом исключений.
    Удалите всю вату вокруг тоннеля - затопите.
    Пахнет - значит еще печь или что-то другое.
    Не пахнет - значит эта вата.
    Заправляйте другую. Удачи
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    топил раза четыре, вчера вентиляция была открыта, в парилке не пахло, сегодня решил попробовать топить с закрытой, пришёл через час, пахнет, сразу открыл вентиляцию, но запах ещё есть, скорей всего она и пахнет, больше нечему, хотя утверждали, что каолиновая вата не пахнет.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, Сергей, попробовал ваш способ топки бани, и понял, что для моей срубовой бани такой вариант не подходит, и вот почему.
    Во-первых, при заполненном до начала растопке ПИФе я получил большие проблемы с тягой. Печь отказывалась разжигаться, хотя обычно я даже не грею трубу перед розжигом. Но это ладно, воду можно заливать и после розжига. Во-вторых, пар при одноразовой заправке получается сырым, что понятно. В-третьих, большое количество сырого пара генерируется еще в холодной парной и не столько греет ее, сколько переувлажняет. В процессе прогрева капли конденсата были везде, даже на потолке. На утро обнаружил все еще сырые стены сруба в дальнем углу под полоком и обратил внимание, что баня как то очень быстро остыла. Все это я связываю с конструктивом стен, а конкретно с тем, что они из массива бревен.
    Поэтому при прогреве буду продолжать подавать воду в ПИФ тоненькой струйкой. При таком варианте получаем пара меньше, но с более высокой Т, парная греется эффективнее и нет проблем с переувлажнением. Для себя путем проб выбрал такой вариант как оптимальный.
    ПС после этого эксперимента хотелось бы посмотреть на опыт использования Скоропарки или другой паровой печи зимой в срубе, что то мне подсказывает, что это тот еще аттракцион. Если есть ссылка, поделитесь.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @MiniJoe, интересный опыт - нужно учесть на будущее.
    Зимой сруб лучше прогревать перегретым паром с высокой температурой?
    Хорошо бы найти закономерности этого наблюдения)
    Да, у меня до температуры 40-45 градусов стены из имитатора бруса тоже очень влажные - это видно)
    И конденсат везде - и на печи на ламелях, и на щитке.
    В сильный холод я заливаю не 4 литра в ПИФ, а два. Температура пара получается повыше.
    Примерно через 30 минут доливаю еще 2 литра.
    Расход около 4 литров в час и за час парилка нагревается до 40 градусов.
    Но потом все высыхает, хотя после 45 градусов я ПИФ уже не использую, а грею парилку конвекцией - открываю продувку каменки.
    Как раз обладатели кондеев да и теоретики предлагают греть парилку паром до ее полного прогрева типа пар все высушит)
    У меня другие подходы.
    Удачи
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @5_6, я наливал 3 раза по 2 литра, где то раз в пол часа. В результате к моему удивлению вместо ускорения прогрева получил переувлажнение. Объясняю это (и быстрое остывание бани) чрезмерным увлажнением сруба. Тепло тратилось не на прогрев, а на увлажнение вглубь бревна, а потом еще добавлялась влага от негигроскопичных поверхностей. Дерево переувлажнилось, теплопроводность повысилась, вроде все сходится. У вас влагоемкость стен ограничена имитацией, думаю в этом основная суть разницы получаемых результатов. А если я использую вариант с тонкой постоянной струйкой воды в ПИФ, то все ок, парная греется быстрее, но капель конденсата совсем нет, максимум увлажненные стены, которые потом становятся сухими, но влажность при первых поддачах уже так интенсивно на себя не забирают. Видимо это и есть нужный баланс для именно моей парной. Поэтому мне и стало оооочень интересно, как эксплуатируют срубовые бани владельцы паровых печей, у которых помимо наличия высокой влажности еще и теплого тела в парной нет, как у меня щиток и печь с каменкой.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это вы заметили разницу с тем, что было раньше.
    У них же не с чем сравнивать)
    Пишут что Скоропарка пересушивает парную, но они гонят пар в парилку постоянно и до начала процедур, и потом.
    Вот у Аквы пар посырее.
    Безусловно со срубом нужно быть очень аккуратным с постоянной генерацией пара, особенно зимой.
    Была одна тема, где у автора после установки кондея начал сруб плесневеть, но я за ней не следил.
    Нас с вами спасает щиток, так же как сруб деревенской бани спасала кирпичная печь. :super:
    А других не знаю. :aga:
    Думаю все косяки вылезут через несколько лет.
    Что с каркасом, если пароизоляция не качественная, что со срубом в холодных местах и между венцами.
    Уверен эта тема вас увлечет - делитесь наблюдениями и выводами. :hello:
    Удачи
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Блин, а я только решил угомониться:aga:
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Полностью поддерживаю, неделю назад топил с постоянным пифом, в итоге пар был сырой, дышать было тяжело, в этот раз воду включил в пиф часа через два после подтопки, в бане было намного комфортней, при подачах влажность поднималась до 80%, на утро в парилке и мойке 30 градусов, все сухо.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эта тема даже в моем каркаснике меня зимой не отпускает)
    А уж в срубе...
    На улице мороз.
    6 литров воды ПИФ выдул в парилку, потом добавили за парение.
    Куда потом вся эта влага делась?
    И вроде все сухое? :aga:
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пар был сырой для чего?
    Для прогрева парилки?
    Для прогрева, по большому счету, безразлично какой пар.
    И до температуры примерно 30 градусов пар в парилке висит в виде густого тумана постепенно опускаясь вниз по мере прогрева.
    Для парения?
    Для одного парения я заливаю в ПИФ разово всего 250 грамм)
    Удачи
  13. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    для прогрева, когда пришёл париться, было очень влажно и некомфортно, даже супруга это заметила, я подрасстроился, строил строил и такой результат, в эти выходные пифом пользовался только перед парением примерно за полчаса, чтобы поднять влажность, было очень комфортно.
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Для парения у меня две пушки, в каждую заливал по пол-литра одновременно, но получалось слишком жёстко, поэтому потом стал чередовать, сначала в одну, потом в другую.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну у меня вентиляция работает весьма эффективно. Все углы переодически мониторятся и этот один из самых сухих мест обычно. Но вентиляция то работает только пока в парилке тепло, вот, сколько то влаги не успело выветриться даже с щитком и каменкой. И скорее всего из-за того, что теплый влажный пар глубоко проник вглубь дерева.
