1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Опишите потом у себя в теме разницу в ощущениях от пара.
    ПС за 350-400р можно купить мультиметр с термопарой. Очень занимательная штучка, как будто по новой с ней мир открыл, все померял)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если дерево водой не поливалось, то его влажность от воздуха не повысится выше 20%. У Хошева есть про это. Чем выше температура воздуха, тем меньше равновесная влажность дерева. Влажность воздуха на это почти не влияет. Высушенное дерево не способно поглотить из воздуха воды, чтоб влажность превысила 20%.
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    могу сразу сказать, что с заводской пара больше, чем с самодельной.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда какое может быть объяснение такому явлению с точки зрения физики?
    ПС а может и можно говорить, что дерево поливалось, если оно продолжительное время текло конденсатом?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно, конденсат - жидкая вода. От контакта с жидкой водой древесина наберёт влажность хоть 100%. Поэтому, если в парилке на древесине был конденсат, то её нужно обязательно высушить горячим воздухом или перегретым паром.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @MiniJoe, Более простой график
    По горизонтальной оси влажность воздуха.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Объяснение
    В высушенной древесине в равновесии с влагой воздуха находится только водяной пар и связанная вода. Для связанной воды есть предел насыщения и он низкий.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну вот, я и говорю, залил так, что просохнуть не успело за ночь.
    ПС нашел еще одно возможное влияние на результат (непросыхание) - нижний сырой пар идет под полок и не поднимаясь сразу в вытяжку, вся его влага оставалась под полоком, да еще и сверху доходила.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
  11. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Всем доброй ночи, помогите со щитком, а точнее с по рядовкой, как по моей планировке щиток встает как у Неймм (фото прилагаю) 20150820_142720.jpg
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Наверно стоит дать ссылку на тему Нейма, чтобы не рыться в разделе)
    2. Подробно указать что не понятно и в чем сложности.
    3. Может привести общий план бани для понимания?
    4. Нейм не может помочь? Обращались?
    Удачи
  13. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Помогите определиться - очень хочу щиток, но конструктив не позволяет сделать стандартный вариант. Дело в том, что расстояние от перегородки (стена, разделяющая парилку и КО) до несущей балки всего 75 см. Перегородка и балки из ОЦБ. То есть, если смотреть с точки зрения пожбезопасности, то трубу мне надо выводить строго посередине, чтобы до дыма было около 30 см и от перегородки и от балки. Как вижу это я, попытался изобразить на рисунке. Будет ли работать такой конструктив и реально ли его реализовать?
  14. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    @Wahmurka,
    1. .https://www.forumhouse.ru/threads/364438/ вроде правильно.
    2. Не понятно как правильно развернуть щиток. Сделать как на фото в сообщение выше.
    3. Файл выложил в сообщение выше.
    4. С Неймм общался, он не помнит по рядовку.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы хотите щитком греть не моечную, а КО?
    Чем это обусловлено?
    Представил у себя такое расположение и стало не по себе)
    У меня в КО делается все, чтобы температура не поднималась выше 20 градусов.
    А вот в моечной должно быть тепло - до 40.
    Удачи
