1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поверьте, "мучения" стоят того. :super:
    И размещение щитка правильное - между парилкой и мойкой.
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, каменной ватой.
    А сверху щели со стороны парилки я закрыл накладками из нержавейки - разборная конструкция.
    Со стороны КО щели закрыты порталом.
    Удачи
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Cryatal3003, у меня есть некое подобие порядовки, я делал как раз между ПО и КО ну только на ребро, потом облицевал клинкером. У меня везде теплый пол водяной и все равно пока не пожалел что так развернул щиток. У меня маленькие дети и в КО должно быть тепло. В мойке не люблю жару да там и от парилки нормально. Так что надо выбирать, что надо. Порядовка примерная, по месту понятнее. Клал на покупной теракот ГПС.
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    При наличии электричества обогрев КО решается с помощью электроконвектора в 1,5 кВт. под окном. За те 2,5- 3 часа, что готовится баня, температура в КО легко поднимается по комфортной.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тоже не жалел ни разу о размещении щитка между ПО и МО, кроме того, что щиток не выходит в КО вовсе и задвижка в МО, это неудобно. В плане обогрева для меня все идеально, в МО вообще нет конвекторов, только теплый эл. пол. Даже когда в КО еще дубак, хожу босиком, так как пол очень быстро прогревается до комфортной Т и нет ощущения холода. А при прогреве парной вся баня прогревается так, как мне надо (ПО 60, МО 40, КО 20-25)
  6. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Спасибо, вот примерно, что мне надо.
  7. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Осознал необходимость присоединиться к ценителям русской бани и обустройства щитка в парной, за что отдельное спасибо @5_6, и другим форумчанам, реализовавшим эту идею. На настоящий момент стоит коробка и ждет наступления весны.
    Прошу оценить мое вИдение щитка, а также указать на возможное наличие недочетов и ошибок.
    Внизу решил сделать канал для подачи воздуха с улицы под печь Малютка паровая. Вытяжка из-под полока.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Волков Алекс, кирпичей лишних штук 50...
    Но это не главное. Главное, у вас нет перевязки прямо посредине щитка от низа и до верха...
    Вообще, с размерами что-то не то... Но понять сложно, так как на рисунках у вас странные пропорции кирпичей :(
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Если бы делал сейчас, то без зеркал полностью на плашку. Прогревается он и так отлично, отдает тепло долго, но хотелось бы даже еще дольше.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @TheMaver, из какого кирпича у вас щиток?
  11. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    И что, десяток- полтора кирпичей значительно бы продлили время теплоотдачи щитка? А вот время прогрева его без зеркал наверняка увеличилось бы.
  12. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Лишние где? Размер кирпича (кладка на ребро) заложен 25,5 х 12,5 х 7,5 (с учетом шва). Ширина щитка - 76,5 см, глубина - 25 см, высота ПО - 240 см.
    По раскладке пробовал по разному, если действительно можете помочь, то подскажите пару слоев (они ведь повторяются).
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Над порталом до потолка и сбоку непонятные на втором ряду... Как я понял, там у вас канал для подвода воздуха, зачем там кирпичи?
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У вас самая обычная компоновка, тут же масса порядовок выложена. Возьмите готовую апробированную. Сейчас попробую найти
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
