1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Я про печи только начал читать.
    Неужели зеркала создают зоны быстрого прогрева, а щиток на ребро (одно большое зеркало) не создает?
    Площадь излучающей поверхности разве зависит от зеркала, а не от площади всего щитка?
    Возможно ли заменить устройство щитка кирпичами, распиленными по диагонали? Может просто керамогранит на каркас крепить?
    5_6, у меня проход портала через керамзитоблок в КО. Если вы рекомендуете меньше пассивного кирпича, может мне не надо выкладывать эту стену кирпичом, а сделать только щиток? Отделку вокруг портала и щитка выполнить однообразно, например керамогранит или др.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня количество кирпича на портале оптимально - прогревается весь.
    Тем более на нем висит ламельный портал.
    Делают и каркасный портал и заполняют каменной ватой.
    А плиты портала облицовывают под стать щитку - были на форуме очень красивые варианты.
    Фантазия не ограничена, главное условие - пожаробезопасность.
    Удачи
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поинтересуйтесь УШП (утепленная шведская плита) :hello:
  4. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Я аналогично делал полы в доме и цоколе, фундамент сборный. Видел данные темы про УШП, но не читал. Необъятное не объять. Теперь есть основания всем говорить, что живу как в Швеции.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Волков Алекс, :) Конечно, это не совсем плита, но и стяжкой ее уже не назовешь :)
    В УШП толщина плиты вне ребер всего 100мм, у вас 70, думаю, что ваш щиток спокойно может опереться, тем паче, что (сужу по схеме) частично он встает на ребра фундамента.
    Если стена у вас из КББ, то вам совсем незачем выводить портал над топкой из кирпича! Это просто лишние траты.
    А вот это я вообще не понял, если честно :)
  6. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Узкая сторона распилинного по диагонали кирпича будет примерно 1 см, судя по рисунку
    4522909-a0d741a90d7e6c678608608fc4c0847d.jpg Я к тому, что это не для щитка.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По диагонали не надо)
    Можно вдоль на две половинки и этими длинными половинками выложить зеркала.
    Весь щиток будет смотреться "гармонично". Удачи
  8. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @5_6, а с планировкой сейчас что-либо изменили бы? оставили бы мойку как отдельное помещение?
    Был ли опыт парения с подобной связкой, но в срубе? Понравилось ли в сравнении с каркасом (хотя чую вопрос не очень корректный, разные бани - разные детали)?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В планировке слегка увеличил бы ширину КО, чтобы можно было у окна диванчик поставить.
    Мойка только отдельная.
    Я иду третий раз париться, а жена в это время уже моется.
    Да и не зимой, когда живем на даче, все моемся в мойке каждый день, поэтому работает теплый пол.
    Горячая вода из электро бойлера.
    А так пришлось бы греть вдвое бОльшее помещение.
    В деревенской бане у тестя парилка совмещенная с мойкой, поэтому это мне тоже знакомо.
    Кондиции не зависят от конструкции бани - каркас или сруб.
    А вот от наличия в парилке достаточной площади горячего кирпича очень зависят.
    Но со срубом слишком много геморроя - и даром не надо)
    Удачи
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    вот и я склоняюсь к небольшому увеличению размеров, сделать парную 2,5x2,5, моечную 1,7x2,5, комната отдыха 4,2x2. Участок небольшой и давно обжитый, война идет за каждый сантиметр)
    умом понимаю достоинства и недостатки каждого из вариантов, но есть какая-то магия в бревне...
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно, размеры бани нужно выбирать под свои условия.
    Нет никакой магии в бревне. Я внутри отделал имитатором бруса - этого вида дерева хватает.
    Уже давно не обращаю внимания на антураж.
    Для отделки можно использовать и полубревно или необрезную толстую доску - фантазия не ограничена.
    В бане нужно расслабляться.
    И телом и мыслями, как утверждает Рамунас)
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Оставлю здесь ссылку на тему, где отлично видно КАК НЕ НУЖНО СТРОИТЬ)
    С тепловизором по стройкам - https://www.forumhouse.ru/threads/388824/
    Все увиденное в полной мере относится и к бане как к строению.
    Всем удачи
  13. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    @5_6,
    Добрый день!
    По-советуйте по щитку.
    В силу лени и нехватки времени, зима уже близилась.
    Когда выкладывал щиток, ввод трубы от печи в щиток, сделал под прямым углом и близко с заслонкой канала.
    Как результат, теперь при протопке с закрытой заслонкой (зимний ход), дым попадает через щели вот этой заслонки в помещение.
    Как лучше поступить?
    Перебрать весь вход трубы, сделать под углом от заслонки.
    будет от неё польза?
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Идея хорошая с мет трубой, что бы исключить локального перегрева кирпичей которые напротив выхлопа.
  15. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @merckuri, а давно запустили щиток в эксплуатацию? Просто у меня первые разы тоже подымливало, хотя и труба входит под углом, сейчас и намёка на дым нет. Предлагаю не торопиться.
