1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @merckuri, классная "приблуда":super:. Как правильно располагать? У меня тоже, напротив трубы, сильно греются кирпичи. В щитке это самое горячее место.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Напротив трубы в щиток нужно было поставить лещадку шамотную. Ее можно врезать изнутри в стенку, а закрепить на пару гвоздиков по торцам, выступающим в шов между рядами красного кирпича.
    Так же закрепить лист нержавейки можно.
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Да как запустил, пару раз щепками протапливал, пытался печь обжечь, вонища стоит, хоть вешайся)
    Время жалко все что бы раскочегаритт ее.
  4. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Это типа перегородки сделать перед заслонкой?
    Я так понимаю достаточно будет вскрыть только верхних 2 ряда щитка?
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Вот тут вапче не подскажу. Увидел здесь на форуме, у кого то только фото этой железяки, примерно догадываюсь, вырезом расположить либо в низ щитка, либо в другую сторону от заслонки.
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    А высота трубы какая?
  7. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    От верхней заслонки, по трубам посчитал, порядка 3,5 метра.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я тоже предлагаю не торопится.
    Откуда дым идет?
    Вдоль блина задвижки или из швов вокруг корпуса задвижки?
    Задвижка у вас качественная, судя по фото, и особо дымить не должна.
    Окна и двери в бане закрыты, потолок сделан?
    Сколько времени дымит после растопки?
    В прочистке газету прожигаете?
    Как быстро закрываете летний ход?
    Сделайте видео начала растопки и появления дыма.
    Не беда, что кирпичи напротив входа дыма в щиток греются. Там не особые температуры - ничего им не будет.
    Удачи
  9. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Дым шел вдоль блина задвижки.
    На тот момент ни окон, нидверей, ни потолков не было, ветер гулял где хотел.
    Дым шел на всем протяжении протопки.
    Газету не жег.
    Заслонку закрывал минут через 5.
    Рано панику навожу?
    Скоро дело до перегородок дойдет, если разбирать, потом хрен подлезешь к верху щитка, вот и за суетился)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю рано панику наводите.
    Самый критичный случай в готовой бане - слегка поддымливало из задвижки несколько минут после закрытия летнего хода.
    Когда тяга через щиток установится все пропадало.
    И если корпус задвижки в кирпиче плотно герметизирован баз. картоном, то все должно быть нормально.
    Удачи
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Прошу прощения у автора темы, что влезаю, т. к. опыт банных процедур нулевой :flag:.
    Но эта железяка моя :), а вырез ориентирую в низ щитка. Но его можно повернуть в любую сторону. Делал ее как отбойник для защиты стенки щитка напротив трубы, попутно надеялся) "направить" дым по длинному пути. Сделал, т. к. все одно трубу надо было подрезать. Возможно эффект снижения поддымления ЗЛХ и имеется, но для проверки надо проводить эксперимент с разворотом выреза. Стенка напротив входа у меня конечно же самая горячая, но оценить работу отбойника опять же затруднительно, не с чем сравнить).
    Насчет пропуска дыма у себя - такое действительно было изначально. затыкал щели после перестановки заслонки. Продолжаю делать это "по инерции") и сейчас. Хотя, надо будет попробовать потопить без "затычек") в ЗЛХ.
    Да, баня еще отделывается, но небольшой опыт работы с печью+щитком уже имеется.
    :hndshk::hello:
  12. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
  13. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Высота нормальная, у меня 3м над щитком. А внутренний диаметр трубы какой?
  14. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    115 труба, если не путаю)
  15. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я вот тоже пытался затыкать щель где заслонка, да дым переставал идти, толь начинал валить из под крышки металлической прочистки, над русулкой которая)
