1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    С наступающим мужским праздником. Лет пять назад под мудрым руководством данного форума первый раз в своей жизни построил печь со щитком. Все отлично все хорошо. Но при постройки конструкции не рассчитал, что она забьется со временем. Внизу на щитке люк конечно сделал оттуда вытаскиваю сажу с прямой выкидывающей трубы. А с щитка возможности нет Пропала тяга (Плохая тяга и в летнем и зимнем варианте) Сейчас вот хочу на этих выходных на всех поворотах, где дым идет заложить люки для прочистки. Придется чуть перебрать все это хозяйство. Вопрос -я на правильном пути или есть способы попроще. Спасибо
  2. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    И много сажи вытащили за все время?
  3. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Не торопитесь @Иугер, проверьте выход из трубы, возможно там пробка намерзла. Тут на форуме уже поднимался подобный вопрос, и человек убедился в данной причине отсутствия тяги.
  4. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Год назад залез на крышу и сверху прогнал устройством типа швабры. С нижнего люка кочергой вытащил где то ведро сажи. От печки к щитку труба идет под 90 градусов Надо было наверное отводами делать-дым легче проходил бы Сейчас вот хочу на трубе печки сделать люк и на щитке наверху. Спасибо за отзывы. Поехал
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если плохая тяга с летним ходом то дело не в щитке.
    Или проблемы в Г-образной трубе к щитку, что маловероятно. Или в трубе выше крыши бани.
    Скорее оголовок забит в сильные морозы.
    Сажу с внутренних стенок щитка, если они засажены, очень просто удалить через отверстие входа в щиток трубы от печи.
    Разобрал Г-образную трубу и подручными средствами)
    Но я последний раз инспектировал полтора года назад - сажи на стенках мало.
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всех участников банного раздела форума с праздником!
    Здоровья и удачи
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я заметил, когда уходя совсем все задвижки закрываешь, то через пару дней наверху труба обмерзает и разогнать печь с нуля без тучи дыма в предбаннике невозможно становится. А если чутка зазоры оставлять, то протягивает постоянно и растопка происходит без бубна и газет в прочистке. Но у меня постоянно теплые полы гоняют, да из дома тепло подсасывает еще.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    А как Вам такой вариант? Имеется в наличии отопительная печурка в водяным контуром. Водяной контур использовать для обогрева теплого пола.
  9. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Добрый день! Строю баню, набрел на эту тему-огромное спасибо автору
    5_6!. Параллельно начал читать другие темы / отчеты о реализациях и пришло понимание, что понимания не было :). В частности, теперь придется переделывать часть стен из-за использования большого кол-ва пассивного кирпича. В мойке стенку уже снес, ставлю каркасную перегородку. Дабы минимизировать дальнейшие ошибки, решил попросить совета по поводу щитка.
    Вводные: ПО и МО-сруб из полубруса, КО-каркас, высота чистового везде в планах 2,35м. Теплый водяной пол и плитка будет во всех помещениях, запитка (в т. ч. и горячая/холодная вода) будет от дома (10метров). Печь самоделка из черняшки 8мм, по принципу ФАБа, с закрытой каменкой, будет обложена наглухо кирпичом+щиток. Планировку прилагаю. Объем ПО-17м.куб, МО-14м.куб. Вопросы по щитку и его расположению:
    1-при обкладке МП нужна ли дополнительная стенка между щитком и МП как на рис. 1? Или сделать почти вплотную к щитку, как на рис. 2?
    2- ввиду того, что торец щитка с подъемным каналом расположен будет вдоль основного прохода- на сколько сильно он греется ? Если есть вариант обжечься, то может имеет смысл сделать торец толщиной в кирпич?
    3-как лучше защитить стену из бруса от щитка? Нормы знаю, что скажут практики? Базальтового картона +металлического листа оцинковки/нержавейки достаточно будет? Думал сложить защитную стенку из кирпича на ребро до потолка, но тогда снова грабли с холодным кирпичом. Зеркала со стороны стены из бруса делать или не стоит?
    4-нижнее зеркало делать или нет (смотреть будет в бок МП, высота МП-800мм) или только верхнее сделать? Зеркала со стороны стены из бруса делать или не стоит?
    5-клеил ли кто-нибудь на щиток плитку/ГРЭС/камень? Тогда не такие большие требования будут к красоте кладке и качеству самого кирпича, класть буду сам. Или отвалится?
    6-не по теме, но спрошу, с Вашего позволения:
    а) обложить МП лучше в плашку или на ребро с усилением уголком по торцам?
    б) обкладку МП сверху как/чем можно перекрыть?
    в) на сколько рядов вверх выводить обкладку над МП? До потолка же выгонять не стоит (не прогреется нормально)?
    7-перевязку обкладки МП со щитком делать или нет? На сколько рядов вверх выводить обкладку над МП?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Стэлс, привет.
    Рекомендую посмотреть тему, где печь Жара, обложенная кирпичом, соединена со щитком.
    И там тоже сруб. Ссылку не помню.
    1, 7. Вторая стенка не нужна. обкладку перевязывать со щитком.
    2. Не сильно. Будет приятно прислониться попой)
    4. Делать только верхнее, которое смотрит в парилку.
    5. Есть темы, где клеили плитку и камень. Но при этом щиток был в кирпич на ребро.
    6. Обкладка только чтобы закрыть саму печь. Труба от печи в щиток.
    Удачи
  11. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Все. Причину нашел. Труба от печки к щитку забита сажей наполовину -причина нетяги В САМОМ ЩИТКЕ САЖИ НЕТ. Сделал люк на печке для прочистки трубы и продолжаем эксплуатировать данное сооружение
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А печь какая?
    Я пару раз разбирал дымоход от печи Ферингера к щитку - никакой сажи не было, легкий слой пепла по низу горизонтального участка.
    Удачи
  13. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Печь обыкновенная, сделанная местными умельцами, Да и, когда топил, на дрова не критичное обращение было. Проблема решена, буду время от времени прочищать. (да, на трубе не сажа была, а пепел -неправильно выразился)
  14. AnnyVice
    AnnyVice
    AnnyVice
    Всем добрый день! Помогите ответить на простой вопрос: банька 4х4 (внутренние размеры) из бревна (200-300 мм), парная 2.3х2, моечная 2.3х2, КО 1.7х4, печь Гейзер + щиток (тот, что в начале темы описан) - достаточно ли будет тепла зимой (-20 в среднем), так что б и в КО в можно было отдохнуть не одеваясь. Баня у дома, подтапливать в случае необходимости с вечера возможность есть.
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Почти такие же размеры бани, и печи почти одинаковые, зимой в КО без доп. обогрева будет прохладно, использую электрический тёплый пол.
