1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @vanek777, да можно и меньше в высоту - все по месту.
    Не забыть продухи - две дырки в каждом отсеке фундаментной ленты чтобы была вентиляция.
    Ширина ленты у меня около 30-35 см - главное арматуру втиснуть в два ряда по горизонтали и по вертикали - четыре прутка в ленте.
    Точно не помню, но под щиток расширил ленту силикатным кирпичем в два ряда выпуская каждый ряд на треть, потому что когда делал фундамент о щитке еще не думал)
    Удачи :hello:
  2. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Приветствую форумчан! Прошу совета по щитку. Банный щиток делаю по образцу Сергея 5_6, но к нему примыкает (справа от подъемного канала) еще такой же в сечении, но ниже ростом щиток, в который будет входить труба от печи-камина Термофор тетра мини для отопления КО со вторым светом и лофтом над ПО и МО. Выложил 13 рядов, прошел врезку от камина и возникли вопросы:
    1. В порядовках щитка Сергея подвертка высотой 3 ряда. Означает ли это, что горизонтальный канал, который соединяет подъемный канал моего малого щитка с подъемным каналом основного, тоже должен быть высотой 3 ряда (220-230 мм) при ширине 130 или достаточно канала ш/в 130х150мм при длине 510 мм?
    2. Опускной канал малого щитка граничит с подъемным основного. Заслонку летнего хода буду ставить горизонтально. Где её разместить правильно- сверху ряда перекрыши колпака или под ним. Имеет значение будет карман над заслонкой или под ней?
    3. Достаточно ли над горизонтальным каналом 2х рядов перекрыши? учитывая, что сверху пойдет сначала стеклоблок один ряд (200 мм), а потом лишь перегородка между КО и МО.
    Буду признателен откликнувшимся! В сомнениях остановил кладку щитка.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Belmast, надо бы схему нарисовать что задумано и несколько фотографий сверху этапа остановки.
    Без этого смутно представляются детали.
    Удачи
  4. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Всем привет!
    Планирую щиток по Вашему, Сергей, типу
    набросал в скетчапе свой вариант (спасибо BobSol за порядовки) с небольшими переделками.
    У меня брусовой сруб на винтовых сваях с мансардным этажом. Первоначально не планировал щиток, поэтому специальный фундамент не делал, сейчас решился попробовать установить щиток на пол в районе средней опоры, буду рисковать, больно уж щиток полезная штука, в связи с этим, чтоб более правильно распределить нагрузку мне необходимо его сдвинуть в сторону комнаты отдыха, поэтому подъемный канал выдвинут чуть вперед относительно перегородки, во первых центр тяжести сдвинется, во-вторых комната отдыха будет прогреваться чуть лучше. Чтобы уменьшить массу, планирую укоротить щиток на два ряда (там, где шамот) и использовать выше перекрытия сендвич трубу. В районе прохода через перекрытие труба находиться близко к балке, поэтому планирую в этом месте сдвиг рядов в сторону парилки (правильно ли так?).
    Прошу покритиковать мои идеи.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зачем рисковать? Нужно делать правильно.
    Если щиток устанавливается на пол, то делать его в кирпич на ребро и потом облицевать.
    Так уменьшите вес.
    Уводить канал от балки?
    Легче перенести балку или разрезать - типовые решения есть.
    Удачи
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Tadlosik, Чем резать балку - проще передвинуть расположение трубы.
  7. Belmast
    Belmast
    Belmast
    C картинками у меня проблемка. Можно без привязки к моему щитку ответить на такой вопрос:
    Сечение вертикальных и горизонтальных каналов в щитке должно быть одинаковым или для уменьшения сопротивления высоту горизонтальных увеличивают?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Belmast, От большего к меньшему / для каналов/. для колпака -другие параметры.
  9. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Понял, что не по адресу обратился. Удачи
  10. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    я не печник далеко, от слова "совсем") но мне даже дико представить трубу из кирпича на ребро, да тут попадалась тема про щиток на ребро, но уж точно не достаточно опыта и отзывов для принятия такого важного решения, раз уж даже вы не решились. Как вариант, можно сделать больше зеркал.
    И все-таки, если убрать пару рядов кирпичей - как это может сильно отразиться на мощности печи?
    Резать конечно не буду, крыша смонтирована и резать я не хочу,
    Не понял как передвинуть? вещь щиток передвинуть в сторону парилки? Так я его наоборот максимум выдвинул, чтоб центр тяжести перенести на металлическую опору
  11. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    а трубу то железную ставят, сколько не видел.
    Вот у нас тоже в стропилу труба попала, печник трубу на другую сторону сделал, просто получился дополнительный "проход", канал, не знаю, как назвать)
  12. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Железная труба, ИМХО, это совсем другая история, она цельная, ни несет никакой нагрузки
    Понял, дополнительный горизонтальный канал можно сделать над колпаком, но тогда, во-первых это утяжеление конструкции (мне критично), а во-вторых - лишних два поворота, хуже тяга, дымление и так далее.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не решился, потому что щиток к банной печи делался первый раз и я не знал что вообще из этого получится)
    А в доме потом сделал на втором этаже щиток на ребро на усиленных балках пола и облицевал керамогранитом.
    С облицовкой конструкция довольно крепкой получилась.
    Отрезком мет. трубы дым из такого щитка отводится в кирпичную трубу от кирпичной печи на первом этаже.
    Но, если опыта кладки нет - делайте как вам надежно.
    А кирпичные трубы в кирпич на ребро я впервые увидел у печей в доме у тестя в Вологодской деревне.
    Там печи ставятся на фундаменты из деревянных клетей, поэтому вес тоже критичен.
    Трубы стоят десятилетиями)
    Удачи
  14. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    щиток такой-же конструкции сделали? ткните, где вы о нем пишите в своих темах?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Там не должно быть наворотов. Дайте схему -щитка?
