1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
    Схема щитка стандартная от 5_6
    Если отводить трубу от балки, как предлагается, то подъемный канал преломляется
  2. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @5_6, подскажите, будет ли нормально работать щиток такой конфигурации из шамота (на ребро) в тандеме с Малюткой или все-таки лучше увеличить размер? Насколько я понимаю, сечение каналов достаточно, но не будет ли перегреваться?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня с Малюткой размеры каналов такие же.
    Многие уже сделали щитки в кирпич на ребро - можно посмотреть их темы и поинтересоваться.
    Нагрев щитка регулируется задвижкой летнего хода.
    Я рекомендую щиток в кирпич на ребро обложить "плиткой" - фантазия не ограничена.
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нет, щиток другой конструкции - задачи другие)
    Он растянут по полу, а не вертикально вверх.
    Про него есть упоминание и фотографии в этой теме - посмотрите мои сообщения по фильтру.
    Удачи
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-103#post-12255690
    Только там не нашёл ответ на вопрос - на какую смесь клали?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да. Замечательный мужик Джаконя. Жаль так и не увидел я его Креста.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Прошу прощение. Крест -это щиток в форме -креста.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Использовал глино-песчаную смесь, а вот керамогранит приклеевал на Плитонит суперкамин термоклей.
    Удачи
  9. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Всем доброго времени! Прошу совета по подключению бака. Купил вместе с печью Малютка среди прочего бак из нержавейки на 100л. У него 4 штуцера (3 с одной стороны: 2 по низу в разных углах, 1 в верхнем углу и на противоположной стенке еще 1 вверху). Правильно будет подключить один верхний на заполнение бака холодной водой, второй верхний на подачу из теплообменника, а нижние один на обратку в теплообменник, другой на разбор?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вроде все верно. Остается нижний выход из бака подключить к нижнему же штуцеру ТО и соблюсти угол наклона от 30 градусов.
  11. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Про угол наклона не понял. Конечно не собирался делать участки с обратным уклоном, но думал, что перепада по высоте между выходом из бака и входом в ТО порядка 600 мм будет достаточно чтобы вести трубу с минимальным уклоном на горизонтальных участках. Просто эстетически не нравится косая труба, огибающая щиток по пути от бака в парилку. Или это необходимая мера?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Имелся ввиду именно перепад высот, просто выразил в градусах, можно и с минимальным уклоном делать. У меня как раз так.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня такой же бак, циркуляция работает нормально, заполнение через одинокий верхний штуцер с правой стороны.
    Подключен к Классике.
  14. Belmast
    Belmast
    Belmast
    @Нэймм, у вас выход на ТО и на разбор из одного штуцера. Не получается так, что при наливании шайки часть воды уходит из ТО и направление потока в нем меняется? Подскажите еще какую функцию выполняет тонкий шланг?
  15. Belmast
    Belmast
    Belmast
    А, дошло - это воздухоотвод.
