1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Еще дошло, что давления из наполненного бака должно быть больше, чем из ТО, и при разборе поток идет из бака
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    нет, система то не закрытая работающая под давлением :)]
    это показометр уровня воды в баке, трубка силиконовая прозрачная, для наполнения бака попловок от унитаза не использовался, наполняется на глаз, просто открытием и закрытием крана.
  3. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Направление потока не меняется и даже если бы и менялось, то ничего критичного в этом нет, после закрытия крана поток стабилизируется за счет естественной циркуляции. Вода скорее пойдет с бака по пути меньшего сопротивления, чем с ТО.
  4. Serrega005
    Serrega005
    Serrega005
    Ижевск
    Собираюсь делать аналогичный щиток с печкой Ламель ОПТИМА и есть небольшой вопрос по фундаменту - много тем со щитками перерыл, а ответа не нашел.
    Если делать один общий фундамент для печи и щитка - немного мучает вопрос на тему того, что будет неравномерная нагрузка на фундамент, т. к. щиток получается прилично тяжелее печи и центр тяжести будет смещен относительно центра фундамента.
    Подскажите, кто-то делал таким образом все на одном фундаменте? Нет ли в дальнейшем перекосов и не надо ли в связи с неравномерностью нагрузки его расширить со стороны щитка?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Под печь фундамент, как таковой, вообще не нужен. Делайте под щиток, а для печи любой сойдет.
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Подскажите, что делаю не так. А может просто тороплюсь.
    Щитку уже примерно 1месяц.
    По началу маленько протапливали, чтобы просыхал, пару раз в неделю, обычно это выходные были.
    Сейчас почему то у МП тяги нет.
    IMG_20170610_192440.jpg IMG_20170610_192455.jpg IMG_20170520_180441.jpg IMG_20170612_124146.jpg
    Если растапливаю сам щиток, проблем нет, тяга отличная.
    А вот с МП как то всё плохо.
    На выходе у меня метровая труба
    До неё идёт кирпичная труба, думаю, метра 3-3.5.
    Тяга, кстати, резко "пропала", когда на улице потеплело и солнечно стало.
    Что можно предпринять сделать? Или я тороплюсь и надо ещё просушивать?
    Или как можно побыстрее просушить, причём основная проблема, мне кажется, у меня как раз в МП и колене, что заходит в щиток.
    Пробовал ещё сперва щиток протопить/ прогреть, потом только МП запускать, результата не было, всё тот же дым.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    что-то не сходится... Если бы не первое утверждение, я бы предположил, что птица застряла, например...
  8. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Может не правильно выразился.
    Если топить щиток через прочистную дверцу, т. е. дровишки (в целом, обычная щепа сперва, потом уже что то потолще), то всё отлично. Щиток гудит, плапя идёт. Пламя получается над обоими каналами. Летний ход открыт.
    А вот если затапливать Малютку, то дым не проходит. Всё тут же из Малютки обратно в помещение валит, а то, что проходит, через вьюшки выходит.
    Дым проходит, только когда уже угли остаются.
    А так, на крыше из трубы даже дыма нет, всё тут же из Малютки наружу "вываливается", ну и из вьюшек.
    Дым + сажа. Вот мне не совсем понятно, где у меня проблема кроется. Причём началось всё с потепления, т. е. с разницы давления.
    Печник утверждает, что надо ещё сушить, но чем больше мнений, тем лучше)
  9. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    может дрова сырые?
    У меня печка самодельная плюс щиток. Щиток себя ведет на отлично, а вот печка дымит через топочную дверцу пока не прогреется. Топил уже 5 раз и вот такая беда. В прошлое воскресенье попробовал сначала прогревать печь маленьким количеством дров. Нарубил 3 полена помельче и запалил - дыма в комнате отдыха практически не было. Тяга в щитке отменная - аж гудит, когда газету сжигаю.
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Сам щиток у меня тоже гудит.
    Попробую такой вариант:
    1. прогреть щиток
    2. затопить Малютку щепой
    3. после прогрева Малютки попробовать больше подкинуть.
    Дрова в том то и дело сухие были. Хотя до этого бывало конечно, что кидал сырые, но это было дня два назад, до этого.
    Ощущение, что именно Малютка прогреться не может. Сажа прямо таки ручьём бежит из колена.
    Попробую ещё заново трубы снять, посмотреть, что с экономайзером.
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    С сырыми дровами у меня тоже самое было. У меня малютка без щитка конденсат рекой тек, думал в чем проблема, стал предварительно заносить дрова в дом, сушить, проблема исчезла. С дымом может воздушная пробка (с большой влажностью) как раз в этом месте после печи и до вьюжки?
  12. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    А сколько по времени сохнут дрова в дровнике на улице? Я купил в сентябре 2016 года 5 кубов березы колотой. Сложил в продуваемый дровник под крышей. На вес - легкие.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А зачем греть два канала? Так, конечно тяга будет - прямоток наверх. Попробуйте сначала затопить печь на летнем ходу, прогреть прямоток и трубу, потом прогреть только подъемный канал, потом ЗЛХ прикрыть.
  14. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Щиток сами делали или печник?
    Меня смутило, что задвижка летнего хода ниже входа дыма из мет. печи...
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @npofopr, Такое ощущение что в горизонтальной трубе засажилось. Нужно разобрать и вычистить.
